Сегмент Ст3 20*150*45мм: Технические характеристики и особенности
Сегмент Ст3 с габаритами 20*150*45 миллиметров представляет собой стандартный металлоизделия из углеродистой стали, предназначенный для широкого спектра промышленного и строительного применения. Данный тип продукции часто используется в качестве заготовок для дальнейшего изготовления металлоконструкций, элементов усиления, а также в качестве крепежных и фиксирующих элементов в различных узлах. Низкая стоимость и высокая доступность делают этот материал востребованным в коммерческом строительстве и ремонте.
Наша компания специализируется на поставках данного вида металлопроката, обеспечивая точное соблюдение размеров и соответствия химическому составу марки стали. Сегменты данной позиции поставляются как в виде отрезков, так и могут быть частью оптовых партий для масштабных строительных проектов. Качественное сырье позволяет использовать продукцию в условиях умеренной и повышенной нагрузки на несущие элементы.
Основой данного изделия является сталь марки Ст3, которая является одной из самых распространенных марок конструкционной углеродистой стали в Российской Федерации. Ниже приведены ключевые параметры, определяющие свойства материала и его поведение при эксплуатации.
- Марка стали: Ст3сп, Ст3кп, Ст3пс - в зависимости от способа раскисления и требований к свариваемости, класс прочности стандартный для данного сортамента.
- Физические размеры: 20*150*45мм, где каждое число может обозначать толщину, ширину и высоту или длину конкретного отрезаемого сегмента.
- Плотность материала: составляет приблизительно 7,85 грамм на кубический сантиметр, что является стандартом для углеродистых сталей.
- Ударная вязкость: зависит от температуры эксплуатации и термической обработки, базовое значение обеспечивает надежность при статических нагрузках.
- Свариваемость: сталь Ст3 хорошо поддается сварке различными методами, включая ручную дуговую сварку, без необходимости предварительного подогрева в большинстве случаев.
Важно отметить, что точные допуски на размеры и геометрические отклонения регулируются соответствующими стандартами на металлический прокат. При выборе сегмента необходимо учитывать назначение, так как для ответственных узлов требуются более строгие допуски, а для вспомогательных конструкций допустимы стандартные значения.
| Параметр | Значение |
| Тип материала | Углеродистая сталь |
| Марка стали | Ст3 |
| Размеры | 20 мм / 150 мм / 45 мм |
| Поверхность | Окалиновая или чистая (по согласованию) |
| Метод поставки | Грузовая доставка / Самовывоз |
Сегмент Ст3 20*150*45мм находит широкое применение в различных отраслях экономики, включая строительство, машиностроение и ремонтные работы. Конкретные направления использования зависят от того, какую именно форму имеет заготовка и какую нагрузку она будет нести.
Строительство и металлоконструкции: Изделия часто используются для создания арматурных каркасов, закладных деталей, временных опор при монтаже и в качестве заполнителей пространственных элементов в металлических каркасах зданий. Высокая прочность на разрыв позволяет использовать их в несущих узлах. Машиностроение: Применяются для изготовления корпусных деталей, креплений оборудования и элементов, не подвергающихся сильной коррозии или работающих в защищенных средах.
Советы по выбору: При покупке данного товара следует обратить внимание на несколько критических факторов. Во-первых, проверяйте соответствие заявленных габаритов фактическим размерам, так как погрешности при резке могут повлиять на сборку конструкции. Во-вторых, обращайте внимание на наличие коррозии, так как сталь Ст3 подвержена окислению при длительном хранении в сырых помещениях. В-третьих, убедитесь, что материал подходит для ваших сварочных работ, проверьте наличие сертификата качества на партию перед началом работ.
Поставка Сегмент Ст3 20*150*45мм
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных и промышленных объектов металлопродукцией данного вида. Мы работаем с оптовыми клиентами, строящими крупную инфраструктуру, и частными заказчиками, нуждающимися в небольших партиях для локального ремонта. Наша логистика выстроена таким образом, чтобы минимизировать сроки ожидания и обеспечить сохранность груза при транспортировке.
Мы гарантируем наличие товара на складах или оперативность его отгрузки от партнеров, что позволяет формировать заказы в режиме реального времени. Процесс отгрузки включает в себя тщательную упаковку продукции, что предотвращает повреждение острых кромок и сколы при погрузке-разгрузке. Мы принимаем к исполнению заказы как в денежной форме, так и с возможностью работы по договорам поставки с юрлицами.
Отличительной чертой нашего сервиса является гибкость в вопросах комплектации. Мы можем поставлять данный сегмент совместно с другим металлопрокатом, что позволяет вам формировать полную заявку одним документом. Мы обеспечиваем своевременное прибытие груза на объект, согласовывая график поставок с вашим логистом. Это особенно важно при строительстве, где срыв поставок может остановить работы.
Для того чтобы приобрести Сегмент Ст3 20*150*45мм или получить консультацию по другим типам металлопроката, свяжитесь с нами удобным способом. Оставьте заявку через форму на сайте или отправьте запрос с указанием необходимых объемов и условий доставки. Мы готовы принять чертежи и предложить альтернативные решения для оптимизации бюджета.
Свяжитесь с нами для уточнения актуальных цен и сроков отгрузки. Наш отдел продаж готов работать с любыми объемами и условиями.
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Почта: info@investsteel.ru
Какой срок доставки отгрузки данного типа продукции?
Срок поставки зависит от наличия товара на складе и выбранного способа доставки. Обычно доставка по Москве и области осуществляется в течение 1-3 дней после оплаты. При заказе крупных объемов сроки согласовываются индивидуально в зависимости от логистических возможностей.
Можно ли получить счет-фактуру и товарную накладную?
Да, мы предоставляем полный комплект закрывающих документов для бухгалтерии. При работе с юридическими лицами оформляются счета на оплату, акты приема-передачи и товарные накладные согласно договору. Мы работаем в соответствии с законодательством РФ.
Как правильно хранить материал после получения?
Рекомендуется хранить сегменты в сухом помещении с постоянной температурой для предотвращения коррозии. Если склад временный, изделия должны быть размещены на поддонах или ровной поверхности, не соприкасаясь напрямую с грунтом. Покрытие антикоррозийными составами рекомендуется для длительного хранения на открытом воздухе.
Возможен ли возврат товара в случае несовпадения размеров?
Возврат или замена продукции осуществляется в случае обнаружения существенных дефектов или несоответствия заявленным характеристикам в момент приемки груза. Проверка комплектации и качества осуществляется при получении. Мы заинтересованы в качестве поставляемой продукции и гарантируем соответствие стандартам.
Предоставляете ли вы скидки при крупном заказе?
Да, система скидок зависит от объема партии и длительности сотрудничества. При оформлении крупной партии металлопроката мы рассматриваем индивидуальные условия. Для получения актуального прайс-листа с учетом объема запросите коммерческое предложение у менеджера.
