14 Обсудить
Шайба D24 ГОСТ 11371: Стандартный крепеж для металлоконструкций
Шайба D24 ГОСТ 11371 является стандартным крепежным элементом, предназначенным для защиты поверхности соединения и распределения нагрузки под гайкой или головкой болта. Это изделие относится к категории плоских шайб и обеспечивает надежное прижатие деталей в узлах крепления при использовании болтов или винтов соответствующего диаметра. Применение данного вида крепежа критически важно в строительной и промышленной сферах, где требуются высокие показатели надежности и долговечности соединений. Правильный подбор крепежа влияет на общую прочность конструкции и безопасность эксплуатации объекта в долгосрочной перспективе.
Изделия данного типоразмера широко востребованы при сборке металлоконструкций, возведении зданий, установке оборудования и в машиностроении. Качественная шайба гарантирует отсутствие продавливания поверхности металла и предотвращает самоотвинчивание резьбового соединения в процессе эксплуатации. Мы предоставляем продукцию, соответствующую государственным стандартам, что позволяет использовать ее в ответственных конструкциях без риска потери герметичности или несущей способности узла. Продукция проходит строгий контроль качества на соответствие всем техническим условиям.
Шайба D24 ГОСТ 11371 производится из различных марок стали в зависимости от требуемых эксплуатационных свойств и условий применения. Основными материалами для изготовления служат углеродистые стали марок 10, 20 и 08кп, которые обеспечивают достаточную прочность для большинства стандартных соединений. Также в ассортименте часто встречаются изделия из нержавеющей стали AISI 304 и 316, которые рекомендуются для использования в условиях повышенной влажности или агрессивных химических сред. Выбор материала напрямую влияет на срок службы узла и его устойчивость к внешним факторам.
  • Наружный диаметр: 46 мм (стандартный размер для номинала D24)
  • Внутренний диаметр: 25 мм (посадочный размер под болт)
  • Толщина изделия: 3.0 мм (стандартная толщина для данной серии)
  • Тип поверхности: оцинкованная, фосфатированная или черная (необработанная)
  • Твердость: соответствует требованиям ГОСТ для данного класса прочности
  • Предельное отклонение размеров: строго регламентировано стандартом
Важным параметром при выборе является степень защиты от коррозии. Оцинкованные шайбы обеспечивают дополнительную защиту соединительных элементов от ржавчины, что продлевает срок службы конструкции на несколько лет. Для ответственных узлов, где требуется повышенная надежность, мы рекомендуем использовать изделия с фосфатным покрытием, которое хорошо держит смазку и снижает трение в резьбовом соединении. Точность геометрических размеров обеспечивается современным штамповочным оборудованием, что позволяет гарантировать плотное прилегание к поверхности болта.
Шайбы D24 ГОСТ 11371 находят широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства. Основными сферами использования являются строительство металлокаркасных зданий, оборудование промышленных цехов, монтаж трубопроводных систем и сборка станочного оборудования. В гражданском строительстве данный крепеж используется для фиксации фасадных элементов и несущих конструкций, где важна равномерная передача нагрузки. Также изделия применяются в энергетике, нефтегазовой отрасли и сельском хозяйстве для оборудования различных механизмов.
При выборе шайб необходимо учитывать следующие факторы для обеспечения долговечности соединения: во-первых, выбирайте диаметр шайбы исходя из диаметра резьбы и гайки, чтобы головка крепежа полностью ложилась на поверхность; во-вторых, обращайте внимание на толщину шайбы, тонкие изделия могут деформироваться под нагрузкой; в-третьих, проверяйте тип поверхности изделия на соответствие условиям эксплуатации объекта, например, для уличного монтажа выбирайте оцинкованные варианты. Также важно учитывать климатические условия, в которых будет эксплуатироваться конструкция, чтобы избежать коррозионного разрушения.
  • Рекомендуется подбирать крепежную группу (болт, гайка, шайба) одного производителя или совместимых стандартов.
  • Не используйте шайбы с признаками коррозии или механических дефектов, это снижает прочность узла.
  • При длительной эксплуатации в условиях перепадов температур контролируйте затяжку соединений.
  • Храните продукцию в сухом помещении для предотвращения преждевременной коррозии.
  • Проверяйте соответствие размеров шайбы и болта перед началом монтажа.
Поставка шайбы D24 ГОСТ 11371
Наша компания специализируется на комплексном снабжении строительных объектов и промышленных предприятий крепежными изделиями. Мы обеспечиваем надежную поставку шайбы D24 ГОСТ 11371 для крупных строительных площадок, складов и распределительных центров. В ассортименте присутствуют как стандартные партии, так и специфические заказы под потребности вашего предприятия. Наша логистическая система позволяет организовать доставку в кратчайшие сроки в любой регион России. Мы работаем с различными транспортными службами для оптимизации сроков отгрузки.
При работе с нами вы получаете обеспечение своевременности и сохранности груза. Мы осуществляем отгрузку со складских запасов, что исключает задержки на производство. Для постоянных клиентов мы разрабатываем индивидуальные условия поставки и графика отгрузок. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу ваших проектов за счет качественного и своевременного снабжения необходимыми материалами и комплектующими. Мы также предлагаем услуги по складскому хранению продукции на выгодных условиях.
Мы осуществляем комплектацию объектов под ключ, включая мелкий крепеж и расходные материалы. Оперативная обработка заказов и гибкая система скидок делают сотрудничество с нами экономически выгодным. Менеджеры компании проконсультируют вас по характеристикам продукции и помогут подобрать оптимальный вариант для вашего проекта. Вся документация на поставляемую продукцию соответствует требованиям законодательства и стандартам качества. Мы обеспечиваем прозрачность процесса заказа и отчетности.
Для покупки шайбы D24 ГОСТ 11371 отправьте заявку на почту info@investsteel.ru или свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 188-80-44. Вы можете прислать перечень необходимых позиций с указанием количества и требований к поставке. Менеджер рассчитает стоимость и срок отгрузки в течение рабочего дня. Оформление происходит быстро и без лишних бюрократических процедур. Возможна работа по договору с отсрочкой платежа для крупных клиентов.
Какой минимальный объем заказа для поставки?
Компания работает как с мелкими заказами для разовых нужд, так и с крупными объемами для строительства. Минимальный объем может быть уточнен у менеджера отдела продаж. Сумма минимального заказа зависит от текущих условий и актуальной ценовой политики. Мы стремимся сделать условия сотрудничества комфортными для всех категорий клиентов.
Какие способы оплаты доступны для юридических лиц?
Мы принимаем оплату безналичным расчетом с реквизитами по договору. Также возможны варианты частичной оплаты или отсрочки платежа для постоянных партнеров. Финансовые условия согласовываются индивидуально перед заключением сделки. Для новых клиентов могут действовать стандартные условия оплаты.
Как осуществляется доставка в другие регионы?
Доставка осуществляется автомобильным, железнодорожным или автотранспортным транспортом в зависимости от дальности и веса груза. Мы работаем с надежными транспортными компаниями, которые гарантируют сохранность продукции при транспортировке. Сроки доставки рассчитываются на основе адреса пункта назначения. Мы также предлагаем доставку до склада или объекта заказчика.
Можно ли получить образец шайбы перед покупкой?
Да, по запросу мы можем отправить образцы продукции для проверки соответствия вашим техническим требованиям. Образцы могут быть предоставлены по предварительной договоренности с курьером или почтой. Это позволяет убедиться в качестве изделия до оформления крупной партии. Стоимость образцов может учитываться при последующих крупных заказах.
Сколько времени занимает отгрузка заказа?
Срок отгрузки зависит от объема заказа и его наличия на складе. Стандартная отгрузка с собственного склада осуществляется в течение 1-3 рабочих дней с момента поступления оплаты. Если товар требует закупки, сроки могут быть увеличены в зависимости от поставщика. Мы всегда информированы о статусе заказа.
Таблица размеров
Размер резьбыD24 (24 мм)
Внутренний диаметр25 мм
Наружный диаметр46 мм
Толщина3.0 мм
МатериалСталь 10, 20, 08кп
ПокрытиеЦинк, Фосфат, Без покрытия
Группа прочностиСтандартная
Дополнительно стоит отметить, что правильное использование крепежа играет ключевую роль в обеспечении безопасности объектов. Неправильный подбор элементов может привести к разрушению соединений при вибрационных нагрузках. Поэтому важно следить за тем, чтобы все элементы были исправны и не имели повреждений. Контроль качества продукции на входе позволяет исключить риски и обеспечить надежность всей конструкции. Наша компания уделяет особое внимание проверке соответствия изделий заявленным стандартам качества.
Для обеспечения стабильной работы строительных и промышленных объектов необходимо использовать только качественную и сертифицированную продукцию. Шайбы D24 ГОСТ 11371 являются базовым элементом, который позволяет достигать оптимальных параметров соединения. Мы гарантируем, что весь товар, реализуемый нашей компанией, проходит тщательную проверку перед отгрузкой. Это позволяет нашим клиентам уверенно использовать продукцию в ответственных узлах и конструкциях без опасений за ее долговечность.
При необходимости мы можем предоставить техническую консультацию по выбору аналогов или модификаций крепежа для нестандартных условий эксплуатации. Наш персонал обладает глубокой экспертизой в области крепежных изделий и готов помочь в подборе оптимального решения. Индивидуальный подход к каждому заказу позволяет нам предоставлять лучшие условия сотрудничества и высокое качество сервиса.
