Технические характеристики и виды изделий
Шайба D30 ГОСТ 11371 с защитным покрытием ТДЦ 21-30 мкм представляет собой стандартное металлоизделие, предназначенное для фиксации резьбовых соединений. Основное функциональное назначение заключается в увеличении площади опоры гайки или болта, предотвращении повреждения соединяемых поверхностей при затяжке, а также предотвращении самопроизвольного откручивания при вибрационных нагрузках. В контексте промышленного применения данный тип шайб характеризуется высокой точностью геометрических размеров и стабильными физико-механическими свойствами материалов. Толщина цинкового слоя в диапазоне 21-30 мкм обеспечивает достаточную стойкость к коррозии для работы в атмосферных условиях и умеренных влажностных средах, продлевая срок службы узлов крепления в разы.
Классификация данного изделия подразумевает использование углеродистых сталей, обладающих высокой прочностью и пластичностью. Согласно действующим нормативам, основным материалом изготовления часто выступают марки стали, соответствующие требованиям ГОСТ к конструкционным сталям для холодной и горячей штамповки. Геометрия изделия определяется диаметром отверстия под крепеж, наружным диаметром D30 и толщиной, что позволяет классифицировать его как широкую шайбу тяжелого типа. Важным параметром является наличие электрохимического покрытия, которое наносится методом электролитического цинкования или горячего цинкования в зависимости от требований заказчика. Точность нанесения покрытия контролируется на производстве-изготовителе, а наша компания осуществляет строгий входной контроль поставляемой продукции на предмет соответствия заявленным характеристикам толщины слоя металла.
Основные виды шайб, входящих в категорию поставки данного стандарта, отличаются по типу покрытия, классу твердости и материалу основы. Различия в технических параметрах могут быть следующими:
- Материал основы: сталь углеродистая (Ст10, Ст20, Ст35), легированная сталь или закаленная сталь повышенной прочности.
- Тип покрытия: без покрытия, цинковое (жирное), цинковое (безводородное), хромовое, кадмиевое.
- Толщина покрытия ТДЦ: 21-30 мкм является стандартным показателем для защиты от атмосферных воздействий.
- Наружный диаметр: в рассматриваемом случае фиксирован на уровне 30 мм, что определяет совместимость с болтами и шпильками соответствующих диаметров резьбы.
- Класс точности: нормальный или повышенный в зависимости от требований проекта к зазорам в узлах крепления.
Для более детального рассмотрения параметров можно воспользоваться следующей таблицей спецификации:
| Параметр | Значение |
| ГОСТ | 11371-78 |
| Внутренний диаметр | В соответствии с типоразмером резьбы |
| Наружный диаметр | 30 мм |
| Толщина покрытия | 21-30 мкм |
| Материал | Углеродистая сталь |
Продукция стандарта ГОСТ 11371 с указанными характеристиками широко применяется в различных отраслях промышленности и строительства. Основным направлением использования является металлоконструкционное строительство, где надежность соединений критически важна для долговечности зданий и сооружений. Эти изделия задействуются в монтаже каркасов промышленных зданий, анкерных креплениях к фундаменту, сборке ферм и балок. Также они находят применение в машиностроении, транспортном секторе для фиксации элементов ходовых частей и кузовов, а также в энергетической отрасли при возведении опор линий электропередач и монтаже оборудования подстанций. Способность выдерживать вибрационные нагрузки делает их востребованными в зонах с высокой динамической нагрузкой.
При выборе шайб данного типа для проектных решений рекомендуется учитывать несколько важных практических моментов. Во-первых, необходимо сверять внутреннее отверстие шайбы с диаметром резьбы болта, учитывая возможные отклонения в монтаже. Во-вторых, важно ориентироваться на агрессивность окружающей среды: для помещений с повышенной влажностью или улицы ТДЦ 21-30 мкм является оптимальным вариантом баланса цены и защиты, однако для морских условий могут потребоваться специальные составы. В-третьих, следует проверять качество упаковки, которая должна исключать возможность коррозии при длительном хранении на открытом складе или в неотапливаемом помещении, так как цинковое покрытие имеет свойство окисляться при неправильной логистике.
Поставка Шайба D30 ГОСТ 11371
Наша компания специализируется на обеспечении строительных объектов и промышленных предприятий качественным крепежным материалом и металлоизделиями. Мы не производим продукцию самостоятельно, однако работаем как надежный поставщик, обладающий широкими возможностями в сфере снабжения. Наша задача - обеспечить бесперебойное снабжение ваших строительных площадок и цехов необходимыми комплектующими в нужные сроки. Мы берем на себя логистические вопросы, хранение запасов на складе, консолидацию поставок от различных производителей и доставку непосредственно в точку монтажа. Комплексный подход позволяет заказчикам избегать простоев в работе из-за нехватки мелких узлов крепления.
Мы гарантируем соответствие всей поставляемой продукции техническим регламентам и сопроводительной документации. При оформлении заказа мы работаем с крупными торговыми домами и заводами, что позволяет нам предлагать конкурентные условия для оптовых покупателей. Наша система управления качеством включает в себя проверку сертификатов у поставщиков, контроль внешнего вида и упаковки товара при приемке на склад. Мы понимаем важность скорости поставки, поэтому оптимизируем маршруты доставки и предлагаем различные варианты транспорта, включая фуры, ЖД и мелкооптовую отправку.
Организация поставок осуществляется под конкретные проекты. Мы учитываем график строительства и плановые объемы закупок, предлагая гибкие схемы отсрочки платежа для постоянных клиентов. Наши менеджеры готовы разработать индивидуальное коммерческое предложение, включающее стоимость доставки, условия оплаты и сроки поступления товара на объект. Мы также предлагаем услугу комплектации, когда в одной заявке собираются различные позиции крепежа под конкретный узел, что упрощает работу логистов на площадке и снижает риск ошибок при монтаже.
Для того чтобы получить необходимые материалы, достаточно оставить заявку на нашем сайте или связаться с отделом продаж напрямую. Мы принимаем заказы по телефону, электронной почте и через форму обратной связи. Предоставление точных данных о количестве и номенклатуре изделий позволит нам сформировать корректное предложение. Если у вас есть спецификация или чертежи, мы готовы рассмотреть их для консультации по совместимости и альтернативным позициям. Свяжитесь с нами для оформления заказа: email info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44.
Популярные вопросы
Какова минимальная партия для заказа шайб D30?
Минимальная партия определяется исходя из наличия на складах поставщиков и логистической эффективности доставки. Обычно мы работаем с объемами, достаточными для формирования полноценной загрузки транспортного средства, чтобы обеспечить минимальную стоимость доставки для клиента. Однако для крупных партнеров могут обсуждаться индивидуальные условия.
Как обеспечивается сохранность цинкового покрытия при транспортировке?
Мы используем стандартные методы упаковки, включающие стрейч-пленку, картонные пакеты и паллеты. Это защищает товар от влаги и механических повреждений в пути. При доставке на открытый воздух мы также рекомендуем накрывать партию брезентом для дополнительной защиты от осадков.
Возможно ли использование шайб в условиях повышенной агрессивности?
Стандартное цинковое покрытие ТДЦ 21-30 мкм рассчитано на атмосферные условия. В случае работы в химически активных средах или морской воде рекомендуется дополнительно обрабатывать изделия специальными составами или выбирать более стойкие материалы основы. Наши специалисты помогут подобрать аналог с учетом условий эксплуатации.
Сколько времени занимает доставка в регионы?
Сроки доставки зависят от удаленности объекта и выбранного способа транспортировки. Стандартные сроки варьируются от нескольких дней при доставке в центральный регион до недели и более для отдаленных субъектов. Мы всегда озвучиваем точные сроки в момент оформления заказа.
Предоставляете ли вы скидки при оптовом заказе?
Мы применяем систему скидок для оптовых покупателей, объем заказа которых превышает определенный порог. Размер скидки зависит от общей стоимости партии и стабильности сотрудничества. Условия скидок обсуждаются персонально с менеджером после анализа вашего плана закупок.
