Шайба D36 ГОСТ 11371
Шайба D36 ГОСТ 11371 представляет собой стандартный крепёжный элемент, предназначенный для фиксации болтовых и винтовых соединений повышенной сложности. Основная функция данного изделия заключается в равномерном распределении нагрузки на поверхность гайки или основания конструкции, что критически важно для долговечности узла. Использование шайбы предотвращает повреждение защитного покрытия деталей и увеличивает прочность соединения за счет снижения контактного напряжения в точке крепления. Это позволяет избежать деформации соединяемых поверхностей и появления трещин при вибрационных нагрузках.
В условиях современного промышленного строительства и машиностроения требования к надёжности металлоконструкций остаются высокими, так как отказ одного элемента может привести к катастрофическим последствиям. Шайба D36 является ключевым компонентом узлов, где необходимо обеспечить герметичность и стабильность соединений при динамических нагрузках. Правильный подбор этого элемента напрямую влияет на срок службы всего механизма или сооружения, поэтому к его характеристикам предъявляются строгие технические требования.
Изделие соответствует требованиям государственного стандарта 11371-75, который регламентирует размеры, допуски и методы испытаний для шайб под болты и винты. Стандарт устанавливает четкие границы для диаметров, толщины и геометрии изделия, что гарантирует взаимозаменяемость продукции от разных производителей. Шайба D36 применяется в сочетании с резьбовыми соединениями соответствующего номинального диаметра M36.
Основные параметры изделия, согласно нормативной документации:
- Внутренний диаметр строго соответствует резьбе M36 для обеспечения свободного прохода болта.
- Наружный диаметр составляет номинальное значение около 70 мм для максимального охвата площади поверхности.
- Толщина изделия стандартно составляет около 10 мм, что обеспечивает необходимую жесткость при затяжке.
- Материал изготовления: углеродистая качественная сталь, класс прочности 8.8 и выше для работы под высокой нагрузкой.
Важно учитывать допуски по размерам, прописанные в документации, так как даже незначительные отклонения могут повлиять на силу натяжения болта. Изменение толщины может существенно повлиять на момент затяжки и предварительное напряжение в стержне. Марки стали могут варьироваться в зависимости от конкретных условий эксплуатации и требований проекта. Для агрессивных сред или эксплуатации на открытом воздухе требуется применение антикоррозийных покрытий, таких как горячее цинкование или фосфатирование.
Данный тип шайб широко используется в следующих отраслях промышленности, где требуется усиленное крепление:
- Строительная индустрия и возведение металлических каркасов промышленных зданий.
- Мостостроение и развитие дорожной инфраструктуры с использованием металлических балок.
- Машиностроение и изготовление тяжелого станочного оборудования с вибронагрузкой.
- Энергетика и работа с турбинным оборудованием, где важны параметры прижимной силы.
При выборе изделия специалисты рекомендуют придерживаться следующих практических советов для обеспечения надежности:
- Подбирайте диаметр отверстия строго по размеру болта, чтобы исключить перекосы в узле крепления.
- Убедитесь в совместимости твердости шайбы и болта, так как слишком мягкая шайба приведет к проворачиванию.
- Обрабатывайте поверхность при высокой влажности или в условиях повышенной коррозионной активности для предотвращения ржавчины.
Поставка Шайба D36
Наша компания осуществляет комплексную поставку крепежа и металлопроката для крупных промышленных предприятий и строительных объектов. Мы обеспечиваем снабжение необходимыми объёмами продукции в установленные проектом сроки, что позволяет заказчику избежать простоев в работе. Мы специализируемся на оптовых отгрузках и формируем отгрузочные партии в полном соответствии с требованиями тендерной документации или коммерческих договоров.
Работаем по системе B2B, что позволяет предлагать гибкие условия сотрудничества для постоянных партнеров. Предоставляем необходимые сопроводительные документы на каждую партию, включая паспорта качества и сертификаты соответствия стандартам качества. Логистическая цепочка выстроена таким образом, чтобы минимизировать сроки доставки и стоимость транспортировки.
- Собственные складские терминалы для удобной комплектации крупных заказов по заявке заказчика.
- Оптимизация маршрутов доставки до объекта, что позволяет сократить время ожидания на складе получателя.
- Гибкая система отсрочки платежа для долгосрочных контрактов и крупных партнёров.
Для получения актуального коммерческого предложения и уточнения деталей поставки свяжитесь с нами по указанным контактам. Мы готовы рассмотреть ваши технические требования и отправить заявку для расчёта стоимости. Вы можете направить запрос на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44.
Можно ли заменить шайбу на аналог меньшего внутреннего диаметра?
Нет, это категорически запрещено, так как это нарушит прочность соединения и приведет к повреждению резьбы или самой шайбы при затяжке.
Какие условия хранения рекомендуются для шайб D36?
Материал рекомендуется хранить в сухом помещении с постоянной температурой и защитой от прямого попадания влаги, чтобы избежать окисления поверхности.
Какие виды покрытий доступны для заказа?
В зависимости от условий эксплуатации доступны цинкование, фосфатирование или смазка маслом, что определяет степень защиты от коррозии.
Входит ли шайба в комплектацию болта или заказывается отдельно?
Заказ осуществляется отдельно, так как требования к крепежу и шайбам могут различаться в зависимости от конкретной конструкции узла.
Как быстро осуществляется отгрузка после оформления заявки?
Срок отгрузки зависит от объёма партии и логистической схемы, но мы стремимся минимизировать время ожидания для соблюдения сроков строительства.
