Введение в ассортимент крепежных изделий
Шайба кузовная оцинкованная 6x18 мм DIN 9021 представляет собой важный элемент конструктивного узла, обеспечивающий надежность и долговечность механических соединений. Данный вид фурнитуры широко востребован в промышленном производстве, автомобильной отрасли и строительстве благодаря своим уникальным геометрическим характеристикам и защитному покрытию. Основная задача изделия заключается в распределении давления от резьбового крепления на большую площадь, что предотвращает продавливание поверхности и защищает ее от коррозии.
Использование шайб с увеличенным наружным диаметром позволяет работать с материалами различной плотности, включая листовую сталь, профильные трубы и пластиковые композиты. Гальваническое цинковое покрытие придает изделию высокую стойкость к окислению, что критически важно для эксплуатации в агрессивных средах или на открытом воздухе. Наша компания обеспечивает поставки данной продукции крупными партиями, что делает процесс комплектации объектов максимально эффективным и экономичным.
Шайба кузовная 6x18 мм производится в строгом соответствии с европейским стандартом DIN 9021, который регламентирует допуски размеров и требования к качеству металла. Изделия выпускаются из стали определенных марок, обладающих высокой прочностью на разрыв и срез. Основное требование к материалу - способность выдерживать предварительный момент затяжки без деформации отверстия.
- Внутренний диаметр: 6 мм, соответствует номинальному размеру винта или болта М6.
- Наружный диаметр: 18 мм, обеспечивает максимальное контактное пятно с поверхностью детали.
- Толщина: стандартная толщина металла обеспечивает достаточную жесткость узла при эксплуатации.
- Материал изготовления: углеродистая сталь, прошедшая термообработку для повышения твердости.
- Покрытие: цинк белый или желтый, нанесенный методом горячего цинкования или электролиза.
- Упаковка: товарная отгрузка осуществляется на вес в мешках по 2 кг или в биг-бэгах для опта.
Важно отметить, что шайба кузовная отличается от стандартной плоской шайбы (DIN 125) формой и размером. Увеличенный внешний диаметр позволяет использовать данный элемент в качестве подкладки под головки заклепок или винтов с большой шляпкой, а также при соединении деталей из пористых материалов. Ключевым параметром при выборе является совместимость с резьбовым соединением. Если у вас возникают сомнения в маркировке или материале, пожалуйста, уточните актуальные спецификации у наших менеджеров, так как производители могут вносить незначительные изменения в технологические карты.
Данный крепежный элемент находит широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства. Во-первых, это автомобильная промышленность, где шайбы используются при сборке кузовных узлов, установке навесного оборудования и ремонте ходовой части. Во-вторых, машиностроение, где подобные детали применяются для фиксации гидравлических цилиндров, кронштейнов и панелей ограждения. В-третьих, строительные конструкции, включая монтаж кровельных систем, обшивку фасадов и закрепление коммуникаций.
При выборе шайбы необходимо учитывать несколько критических факторов для обеспечения безопасности конструкции. Во-первых, оценивайте условия эксплуатации. Для помещений с нормальным уровнем влажности подойдет шайба с электродиализным цинком, тогда как для улицы рекомендуется использовать продукцию с толстым слоем горячего цинкования. Во-вторых, обращайте внимание на твердость материала. Мягкие шайбы могут деформироваться при высокой нагрузке, что приведет к ослаблению соединения. В-третьих, подбирайте размер согласно стандарту DIN, чтобы избежать люфтов и перекосов при затяжке болта.
Поставка Шайба кузовная
Наша компания специализируется на поставках качественных крепежных изделий и метизной продукции для крупных промышленных объектов и строительных компаний. Мы обеспечиваем полное техническое сопровождение процесса комплектации, что позволяет заказчикам минимизировать простои и оптимизировать расходы на логистику. В центре нашего внимания стоит стабильность поставок и соблюдение сроков, так как мы понимаем, что задержка одного типа крепежа может остановить весь процесс сборки узла.
Мы работаем с прямыми отгрузками со складов производителей, что гарантирует отсутствие посреднических наценок и высокую доступность продукции. При необходимости мы осуществляем комплектацию объектов, подбирая сопутствующие элементы в едином комплекте. Это избавляет заказчика от необходимости искать разные поставщиков для различных позиций. Мы обеспечиваем оперативную отгрузку товаров, как в розницу, так и в крупных партиях. Все отгружаемые позиции проходят предварительную проверку на соответствие заявленным параметрам и визуальное соответствие стандартам качества.
Логистическая инфраструктура нашей компании позволяет осуществлять доставку продукции по всей территории страны. Мы используем надежные транспортные партнеров, обеспечивающие сохранность груза при транспортировке. Для крупных заказов возможно индивидуальное согласование условий доставки и графиков поставки, привязанных к производственному плану вашего объекта. Мы всегда открыты к долгосрочному сотрудничеству и предлагаем гибкие условия оплаты для постоянных клиентов.
Для того чтобы оформить поставку шайб кузовных оцинкованных, достаточно оставить заявку на нашем сайте или связаться с отделом продаж. Если у вас есть технические чертежи или спецификации, их можно отправить в электронном виде для точного расчета стоимости. Мы подготовим коммерческое предложение в кратчайшие сроки, согласуем цены и сроки отгрузки. Свяжитесь с нами по телефону или отправьте запрос на электронную почту для получения консультации.
Какая минимальная партия заказа?
Мы работаем как с мелкими партиями для нужд производства, так и с большими объемами для строительства. Точный порог заказа зависит от текущего наличия на складе и условий договора.
Как осуществляется доставка товара?
Доставка производится автотранспортом или через партнеров по железнодорожным и контейнерным перевозкам. Мы подбираем оптимальный маршрут для обеспечения своевременности прибытия груза.
Возможно ли получение образца перед покупкой?
Да, мы предоставляем образцы продукции для проверки качества и соответствия техническим требованиям перед заключением крупных сделок. Стоимость образца может варьироваться в зависимости от количества.
Какие документы поставляются с товаром?
При отгрузке продукции предоставляются документы, подтверждающие происхождение и качество товара, включая товарные накладные и счета-фактуры для бухгалтерии.
Можно ли заказать индивидуальную упаковку?
Для крупных клиентов мы согласовываем условия фасовки и маркировки для удобства складского учета и оперативного использования на объекте.
