Шайба кузовная оцинкованная 8x24 мм DIN 9021 представляет собой специализированный элемент крепежной системы, предназначенный для надежного фиксирования резьбовых соединений в металлоконструкциях и строительной индустрии. Данный тип изделия характеризуется увеличенной толщиной и специальной геометрией конической поверхности, что позволяет обеспечить равномерное распределение нагрузки при затяжке болтов или винтов. Использование таких шайб критически важно в узлах, где требуется компенсация неровностей поверхности детали и предотвращение ослабления соединения под воздействием вибраций и динамических нагрузок.
Наша компания выступает надежным поставщиком данного вида крепежа, обеспечивая стабильные объемы поставок для строительства, промышленного производства и инженерных объектов. Мы занимаемся комплексным снабжением и доставкой шайбы кузовной DIN 9021, не производя самостоятельно этот элемент, а организуя оптовые закупки у проверенных заводских партнеров. Это позволяет предлагать конкурентную стоимость на рынке крепежа, сохраняя высокое качество продукции и соблюдая сроки доставки на объекты заказчика.
Шайба кузовная оцинкованная 8x24 мм производится в соответствии со стандартами DIN 9021, которые регламентируют форму, размеры и допуски для конических шайб. Основные параметры определяют ее совместимость с болтами и винтами диаметром M8, а также возможность работы с материалами повышенной твердости. Важно учитывать материал основы и тип защитного покрытия, так как они напрямую влияют на долговечность узла в агрессивных средах или при эксплуатации на открытом воздухе.
- Внутренний диаметр: 8 мм (под болт M8).
- Наружный диаметр: 24 мм (уравновешенная площадь прижимной поверхности).
- Толщина: коническая форма обеспечивает прижим в районе грани болта.
- Материал изготовления: сталь углеродистая марок Ст10, Ст3 или легированные аналоги.
- Тип покрытия: цинковое покрытие толщиной не менее 5-10 мкм для защиты от коррозии.
- Класс прочности: соответствие требованиям по твердости материала основы.
В зависимости от условий эксплуатации, шайбы могут поставляться с различными видами оцинковки, включая электролитическую цинковку или горячее цинкование для тяжелых условий работы. Коническая поверхность шайбы спроектирована таким образом, чтобы плотно прилегать к головке болта, исключая перекосы при затягивании. Для точных расчетов нагрузки и подбора оптимального типа покрытия рекомендуется уточнять технические спецификации у наших менеджеров, так как рынок предлагает множество модификаций данного изделия.
| Параметр | Значение |
| Диаметр резьбы | M8 |
| Внутренний диаметр | 8.5 мм (свободный ход) |
| Внешний диаметр | 24 мм |
| Материал | Сталь углеродистая |
| Покрытие | Оцинковка (Zn) |
| Стандарт | DIN 9021 |
Сфера применения шайбы кузовной DIN 9021 охватывает широкий спектр отраслей, включая металлопрокат, строительство жилых и промышленных зданий, машиностроение и изготовление ферменных конструкций. Данный вид крепежа незаменим при монтаже фасадных систем, загрузочных рам, а также в узлах крепления оборудования к стальным несущим каркасам. Особую роль такие шайбы играют в соединениях, где рабочая поверхность не имеет идеальной плоскостности или имеет небольшой наклон относительно оси болта, так как коническая форма позволяет адаптироваться под эти отклонения без потери несущей способности узла.
При выборе шайб для конкретного проекта следует обратить внимание на несколько практических моментов, которые влияют на качество итогового монтажа и срок службы конструкции. Во-первых, обязательно проверяйте соответствие внутреннего диаметра и диаметра резьбы болта, так как даже незначительное расхождение может привести к нестабильности соединения. Во-вторых, оценивайте толщину защитного покрытия в зависимости от условий эксплуатации, например, для уличных конструкций лучше выбирать более стойкие виды гальванизации. В-третьих, учитывайте совместимость шайбы с типом головки болта, особенно если используются потайные или полупотайные головки, чтобы обеспечить плотный прижим без повреждения резьбы.
Также не стоит игнорировать рекомендации по хранению крепежа. Шайбы оцинкованные должны храниться в сухих помещениях, защищенных от прямого попадания влаги, чтобы сохранить защитный слой на протяжении всего срока службы. При монтаже рекомендуется использовать динамометрические ключи для контроля силы затяжки, что предотвращает перетягивание и деформацию конической поверхности шайбы.
Поставка шайбы кузовной DIN 9021
Наша компания специализируется на комплексном снабжении строительных и промышленных предприятий комплектующими элементами. Мы обеспечиваем бесперебойную поставку шайбы кузовной DIN 9021 в оптовых объемах, полностью контролируя логистику от склада производителя до объекта заказчика. Это позволяет строить долгосрочное сотрудничество с крупными застройщиками и промышленными холдингами, гарантируя своевременное закрытие потребности в крепеже без простоев на рабочих площадках. Мы работаем с широким спектром партнеров и не ограничиваемся только наличием на складе, что позволяет оперативно формировать партии под индивидуальный заказ.
Процесс поставки включает в себя согласование технических условий, проверку качества сопроводительных документов и организацию транспортировки. Мы готовы отгружать продукцию по всей территории страны, обеспечивая безопасность груза при пересынке и своевременную доставку. Комплексный подход позволяет нам формировать поставки совместно с другими видами крепежа, что упрощает логистику для наших клиентов и снижает транспортные расходы. Мы поддерживаем тесный контакт с производственными базами, чтобы контролировать качество каждой партии поступающей продукции и оперативно решать вопросы, возникающие при приемке товара на объекте.
Особое внимание мы уделяем гибкости условий сотрудничества. Возможны различные схемы расчетов и отгрузки, адаптированные под финансовые потоки заказчика. Мы не требуем больших предварительных отгрузок, но готовы оперативно формировать поставочные партии при поступлении заявок. Наша цель - стать вашим надежным партнером в обеспечении объектов качественным металлопрокатом и крепежной продукцией, помогая вам реализовывать проекты в установленные сроки и с соблюдением всех технологических норм.
Для оформления заявки на поставку шайб необходимо направить нам техническое задание или заявку с указанием необходимых объемов и спецификаций. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 188-80-44 или отправьте письмо на адрес info@investsteel.ru. Наши менеджеры оперативно рассчитают стоимость, уточнят сроки отгрузки и помогут сформировать оптимальный поставочный план под ваши задачи.
Как быстро доставляется продукция на объект?
Сроки доставки зависят от объема заказа и региона назначения. Мы организуем отгрузку в кратчайшие сроки после согласования условий, используя надежные транспортные логистические цепочки.
В каких объемах возможна отгрузка?
Мы работаем как с мелкими оптовыми партиями, так и с крупными поставками для комплектации стройплощадок. Объем отгрузки согласовывается индивидуально в зависимости от потребностей проекта.
Какие условия оплаты предусмотрены?
Мы предлагаем гибкие условия расчетов, включая оплату по факту поставки и рассрочку платежа для постоянных партнеров. Детали обсуждаются с менеджером при оформлении договора.
Упаковывается ли продукция в стандартные пачки?
Да, шайбы упаковываются в стандартную тару, соответствующую требованиям безопасности при транспортировке и хранении. Возможна индивидуальная упаковка по запросу заказчика.
Какой сертификат качества прилагается к партии?
К каждой партии продукции предоставляется пакет необходимых сопроводительных документов, подтверждающих соответствие товара заявленным техническим требованиям.
