Шайба оцинкованная 10x20 мм DIN 125А представляет собой стандартизированный крепежный элемент, который предназначен для использования в комплексе с болтами, винтами, шпильками и гайками. Основное техническое назначение данного изделия заключается в увеличении площади прижима, что обеспечивает равномерное распределение осевой нагрузки на поверхность соединяемого материала. Это предотвращает локальное продавливание детали, особенно если она выполнена из мягкого материала или имеет защитное покрытие, которое может повредиться при непосредственном контакте с металлической головкой крепежа. Использование шайб является обязательным требованием во многих нормативных документах при сборке металлоконструкций и инженерных коммуникаций.
Цинковое гальваническое покрытие наносится на стальной сердечник изделия, обеспечивая высокую коррозионную стойкость в различных климатических условиях. Размер 10x20 мм обозначает внутренний диаметр отверстия 10 миллиметров и внешний диаметр 20 миллиметров, что является одним из самых распространенных типоразмеров для крепежа класса M10. Такая шайба относится к категории стандартных изделий и производится в строгом соответствии с немецким стандартом DIN 125, что гарантирует взаимозаменяемость и точность геометрии. Комплексные поставки таких элементов позволяют строительным компаниям и промышленным предприятиям формировать единую логистическую цепочку без необходимости поиска разрозненных поставщиков.
Шайба оцинкованная 10x20 мм DIN 125А изготавливается из углеродистой стали, которая после термической обработки обеспечивает необходимую твердость и упругость при затяжке. Важно понимать, что изделие предназначено для статических и динамических нагрузок, однако его основная функция остается механической защитой поверхности. Ниже приведены ключевые параметры, на которые следует обращать внимание при подборе крепежа для ваших задач.
- Материал основы: Сталь марки Ст3 или Ст5 по ГОСТ, обеспечивающая достаточную прочность на разрыв и сжатие. Сталь должна быть без значительных включений, чтобы избежать хрупкого разрушения при высоких напряжениях.
- Тип покрытия: Электрогальваническое цинкование. Толщина цинкового слоя варьируется в зависимости от класса коррозионной стойкости, но стандарт обеспечивает защиту от окисления в течение длительного времени в умеренном климате.
- Геометрия: Внутренний диаметр (d1) равен 10,5 мм с допускаем полей, внешний диаметр (d2) составляет 20 мм. Толщина самой шайбы обычно около 2 миллиметров, что учитывается при расчете высоты резьбового соединения.
- Форма: Изделие имеет плоскую форму с фаской или без, в зависимости от модификации DIN 125 A или DIN 125 B. Класс А означает более тонкую шайбу, которая используется чаще всего в общем машиностроении.
- Обработка поверхности: Дополнительно может наноситься пассивация для усиления защитных свойств покрытия и предотвращения белых пятен коррозии при длительном хранении.
Для правильного подбора шайбы важно учитывать класс прочности используемого болта или винта. Если вы используете крепеж высокого класса прочности, использование качественной шайбы снижает риск повреждения резьбы при затяжке. Также следует учитывать, что шайбы могут поставляться в упаковках от 100 до 1000 штук, что влияет на итоговую стоимость заказа и логистические издержки. В таблице ниже представлены основные характеристики стандарта DIN 125 для данного типоразмера.
| Параметр | Значение для шайбы 10x20 мм |
| Внутренний диаметр, мм | 10 (минимальный посадочный диаметр для болта M10) |
| Внешний диаметр, мм | 20 (стандарт для класса А) |
| Толщина, мм | 2.0 |
| Материал | Сталь углеродистая |
| Тип покрытия | Цинк (серый или желтый) |
Если вы планируете использовать крепеж в агрессивных средах или в условиях повышенного трения, рекомендуется уточнить у менеджера возможность нанесения дополнительных покрытий, например, черного оксидирования или хроматирования, однако стандартная оцинковка является оптимальным решением по соотношению цены и надежности для большинства объектов.
Шайбы DIN 125А 10x20 мм являются универсальными расходными материалами и применяются практически во всех отраслях промышленности и строительства. Основные области использования включают строительство металлокаркасных зданий, монтаж наружных фасадов, создание инженерных систем на промышленных предприятиях, а также обслуживание энергетического и транспортного секторов. В частности, они часто используются при сборке стеллажей, каркасов ангаров, заборов из металлопрофиля, а также в сельском хозяйстве при сборке навесов и конструкций.
При выборе шайб для конкретного проекта важно учитывать не только диаметр, но и качество металла и покрытия. Чтобы соединение служило долго и не требовало обслуживания, придерживайтесь следующих практических советов.
- Проверка соответствия стандартам: Убедитесь, что поставка осуществляется по ГОСТ или DIN, так как дешевые копии могут иметь отклонения в диаметре, что приведет к люфту или невозможности установки гайки.
- Условия эксплуатации: Если объект находится на улице или в цеху с переменной влажностью, отдавайте предпочтение оцинкованному крепежу с повышенной толщиной слоя цинка, чтобы избежать преждевременного ржавления.
- Количество в упаковке: Рассчитайте необходимый объем заранее. Обычно крепеж продается в бочках, мешках или ящиках. Наличие необходимого количества с первого раза упростит контроль складских остатков и снизит риск срыва сроков монтажа из-за нехватки мелкого метража.
Поставка шайб оцинкованных DIN 125А
Наша компания специализируется на обеспечении строительных и промышленных объектов необходимыми комплектующими для сборки металлоконструкций и инженерных систем. Мы реализуем поставку шайб DIN 125А в широком ассортименте, обеспечивая своевременное поступление товаров на объект. В процессе работы мы учитываем логистические особенности вашего региона и сроки реализации проекта, чтобы минимизировать простои.
Комплексное снабжение включает не только отгрузку самого товара, но и формирование заказов для различных участков работ. Это позволяет исключить проблему недостачи элементов, которая часто возникает при закупке мелким оптом у разных розничных поставщиков. Мы работаем напрямую с крупными складами, что позволяет поддерживать актуальные остатки и оперативно реагировать на изменения в планах строительства. Особое внимание уделяется сохранности упаковки и маркировки продукции при транспортировке.
Ключевыми преимуществами нашего подхода к поставкам является гибкость условий сотрудничества и возможность оформления крупных партий для строительства промышленных объектов. Мы формируем заявку на основе ваших спецификаций, что позволяет избежать закупки лишнего материала и оптимизировать бюджет проекта. Доставка осуществляется всеми доступными видами транспорта, включая автотранспорт, что позволяет доставлять товар точно в назначенное время.
Для получения прайс-листа или оформления заявки на поставку шайб 10x20 мм DIN 125А свяжитесь с отделом продаж. Вы можете отправить список необходимых позиций с указанием объемов на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджер оперативно рассчитает стоимость с учетом объема и условий доставки, а также уточнит актуальные сроки отгрузки.
Какие сроки отгрузки при оптовом заказе?
Сроки отгрузки зависят от объема партии и текущего состояния склада. Для большинства позиций мы обеспечиваем отгрузку в кратчайшие сроки, чтобы не задерживать строительные работы.
Можно ли получить образцы перед оформлением крупной партии?
Да, мы предоставляем возможность проверки качества продукции. Вы можете запросить пробную партию для проверки соответствия требованиям вашего производства.
В каком виде происходит отгрузка шайб?
Товар поставляется в заводской упаковке. Это может быть картонные коробки, ящики или бочки в зависимости от количества. Укажите на упаковке требования к маркировке.
Доставляете ли вы продукцию в другие регионы?
Да, мы осуществляем поставки по всей территории России. Доставка организуется транспортными компаниями или собственным транспортом в зависимости от удаленности объекта.
Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Возможна оплата по счету, а также безналичные расчеты после отгрузки, если это предусмотрено договором.
