8 Обсудить
Щебень гравийный фракция 5-20 мм 50 кг - Опт и Розница
Щебень гравийный фракция 5-20 мм является одним из наиболее востребованных видов строительного материала для обеспечения прочности и долговечности различных конструкций. Материал представляет собой продукт дробления гравия, прошедший сортировку по крупности, что позволяет использовать его в узких технологических процессах строительства и дорожных работ. Упаковка в мешки по 50 кг облегчает транспортировку, хранение и дозирование материала на объекте.
Данная позиция идеально подходит для подготовки оснований, приготовления бетона и устройства дренажных систем. Материал отличается высокой морозостойкостью и низкой радиоактивностью, что делает его безопасным для использования в жилых зонах и на промышленных площадках. Комплексный подход к поставке обеспечивает соблюдение сроков и соответствие заявленным параметрам качества.
Гравийный щебень представляет собой осадочную горную породу, полученную естественным путем или при обработке россыпей. Основные параметры материала определяют его сферу использования и область применимости в строительстве. Для фракции 5-20 мм характерны следующие технические показатели:
  • Фракция зерна: от 5 до 20 миллиметров, что обеспечивает оптимальный контакт в бетонных смесях и дренажных слоях.
  • Лещадность: материал относится к кубовидному типу или приближен к нему, что снижает расход вяжущего вещества при замесе бетона.
  • Прочность: показатель марки прочности варьируется в зависимости от исходного камня и составляет от М600 до М1200, что соответствует классам прочности бетона высоких марок.
  • Плотность: насыпная плотность материала составляет примерно 1300-1400 кг на кубический метр, что учитывается при расчете транспортных нагрузок.
  • Морозостойкость: коэффициент F150 и выше позволяет использовать щебень в условиях суровых зим и частых циклов заморозки оттаивания.
  • Класс радиоактивности: как правило, материал относится к первому классу и разрешен к применению повсеместно без ограничений.
ПараметрЗначение
Фракция5-20 мм
Вес мешка50 кг
ПрочностьМ600 - М1200
Насыпная плотность1300-1400 кг/м3
МорозостойкостьF150
Форма зеренИгольчатая, пластинчатая (стандартная)
Применение упаковкиМешок (Фактор 50 кг)
Важно отметить, что класс лещадности и содержание пылевидных частиц могут влиять на подвижность бетонной смеси. При заказе рекомендуется уточнять точные параметры у менеджера отдела продаж, так как они зависят от места добычи исходного сырья.
Гравийный щебень фракции 5-20 мм обладает широким спектром применения в различных отраслях строительства и благоустройства. Этот материал используется как заполнитель для тяжелых бетонов, особенно при возведении фундаментов, монолитных стен и перекрытий. Благодаря размерам зерен, он отлично подходит для создания подушек под дорожное покрытие, что обеспечивает стабильную геометрию полотна и быстрый отвод влаги.
В ландшафтном дизайне и при благоустройстве придомовых территорий этот материал в мешках находит применение для создания декоративных дорожек, альпийских горок и дренажных систем. Также он используется при производстве тротуарной плитки и ЖБИ изделий в заводских условиях. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик при выборе материала следует учитывать несколько практических советов.
Первым правилом является проверка чистоты материала. Гравий должен быть освобожден от посторонних примесей, глины и крупных валунов, которые могут нарушить однородность структуры. Вторым аспектом является контроль формы зерен. Для бетона предпочтительнее кубовидный щебень, так как он обеспечивает лучшую сцепляемость с цементным камнем. Третьим фактором является правильный расчет объема. Учитывая вес упаковки в 50 кг, удобно контролировать расход материала на объекте, но необходимо предусмотреть запас на усушку и потери при доставке.
Поставка щебня гравийного 5-20 мм
Наша компания специализируется на обеспечении строительной отрасли необходимыми материалами, включая щебень гравийный различных фракций. Мы обеспечиваем комплексное снабжение строительных объектов, от крупных промышленных площадок до частных частных строительных работ. Наша логистическая система позволяет организовать отгрузку материала в удобном для заказчика объеме и в кратчайшие сроки.
При заказе мы гарантируем соответствие поставляемого товара техническим требованиям, указанным в заказе. Мы работаем с проверенными карьерами, что позволяет поддерживать стабильное качество продукции на протяжении всего периода сотрудничества. Осуществляем доставку специализированным транспортом, что минимизирует риски повреждения упаковки и потери материала при перегрузке. Для крупных объектов мы можем обеспечить доставку по графику, синхронизированному с этапы строительства.
Мы ценим профессионализм и соблюдение договоренностей, поэтому предоставляем полный пакет сопроводительных документов на каждую партию товара. Это упрощает бухгалтерский учет и приемку материалов на объекте. Наша задача заключается в том, чтобы клиент получил нужный материал вовремя, в нужном количестве и с соответствующим качеством. Мы не используем схему производства, так как являемся поставщиком природного и дробленого строительного камня.
Для получения актуальной информации о наличии, стоимости и условиях отгрузки, а также для оформления заявки на поставку, свяжитесь с нашими специалистами по указанным контактам. Мы готовы рассмотреть ваш запрос и предложить оптимальное решение под ваши задачи. Вы можете направить нам чертежи или спецификации для предварительного расчета стоимости. Оставьте заявку, позвоните нам или напишите на электронную почту для оперативной обратной связи.
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Электронная почта: info@investsteel.ru
Как правильно хранить щебень в мешках на складе?
Рекомендуется хранить материал в сухом помещении или под навесом, чтобы исключить намокание и образование ледяной корки в зимний период. Мешки следует укладывать на поддоны или паллеты, не ближе одного метра от стен. Срок хранения не ограничен, но важно соблюдать целостность упаковки.
Можно ли использовать этот щебень для бетонной стяжки пола?
Да, фракция 5-20 мм подходит для приготовления бетонной смеси марки не ниже М150-М200 для стяжки. Важно соблюдать пропорции воды и цемента, а также обеспечить достаточную плотность укладки для предотвращения пустот в слое.
Какая максимальная загрузка на один рейс?
Грузоподъемность автомобиля зависит от типа машины и условий на объекте. Стандартные самосвалы могут доставлять до 20 кубических метров, однако при упаковке в мешки расчет ведется по тоннажу. Мы подбираем транспорт под объем вашего заказа.
Чем гравийный щебень отличается от гранитного?
Гравийный щебень является более доступным по стоимости материалом и обладает отличными экологическими характеристиками. Гранитный щебень обычно прочнее, но гравийный лучше удерживает форму и дешевле в добыче. Выбор зависит от задачи и бюджета проекта.
Какой срок доставки по региону?
Срок доставки зависит от удаленности объекта строительства и погодных условий. В пределах транспортной зоны мы стараемся обеспечить отгрузку в течение одного рабочего дня после подтверждения заказа.
