11 Обсудить
Шланг поливочный 1 25 м трехслойный Строймаш Садовод - Поставка
Шланг поливочный 1 25 м трехслойный Строймаш Садовод является специализированным изделием для обеспечения бесперебойной подачи воды в условиях эксплуатации. Данная продукция представляет собой высокопрочную конструкцию, предназначенную для использования в садоводстве, ландшафтном дизайне и техническом водоснабжении объектов. Основные задачи, которые решает данный продукт, включают доставку воды к зонам полива, очистку территорий от пыли и грязи, а также обеспечение рабочих процессов в полевых условиях.
Универсальность применения достигается за счет специальной конструкции и материалов, используемых при изготовлении. Изделие обеспечивает высокую гибкость при низких температурах и сохраняет форму при длительной эксплуатации под давлением. Продукция отличается стойкостью к механическим повреждениям и внешним факторам окружающей среды, что позволяет использовать ее на открытых площадках без риска преждевременного износа.
Изделие классифицируется как гибкий рукав высокого давления с многослойной структурой. Конструкция шланга включает три основных слоя, каждый из которых выполняет свою функцию в системе подачи воды. Внутренний слой обеспечивает минимальное трение при прохождении потока, средний слой представляет собой арматурную сетку для сохранения целостности при перегибах, а внешний слой защищает конструкцию от ультрафиолетового излучения и механических воздействий.
  • Наружный диаметр трубы соответствует стандарту 1 дюйм или 25,4 мм, что обеспечивает высокую пропускную способность.
  • Длина в намотке составляет 25 метров, что является оптимальным решением для средних по размеру участков и строительных площадок.
  • Рабочее давление изделия варьируется в диапазоне от 6 до 10 бар в зависимости от температурного режима эксплуатации.
  • Материал внутреннего слоя представляет собой поливинилхлорид с высокой эластичностью и химической стойкостью.
  • Армирующий слой выполнен из многослойной текстильной сетки, предотвращающей разрыв при перегрузках.
  • Внешний слой защищен специальным составом, устойчивым к перепадам температур и агрессивным средам.
  • Температурный диапазон эксплуатации составляет от минус 20 градусов до плюс 60 градусов Цельсия.
  • Вес одного стандартного метра изделия составляет около 300 граммов, что обеспечивает легкость транспортировки.
Продукция активно используется в частных садовых хозяйствах для автоматизации процесса полива грядок и газонов. На промышленных объектах шланги применяются для подачи технической воды в системы пожаротушения временного типа, а также для очистки строительной техники и оборудования. В сфере сельского хозяйства изделия незаменимы при организации фермерских комплексов и животноводческих ферм. Универсальность подключения позволяет совмещать шланг с большинством бытовых и промышленных кранов.
При выборе изделия рекомендуется учитывать следующие параметры. Во-первых, необходимо убедиться в совместимости диаметра шланга с выходным патрубком крана или насоса. Во-вторых, следует проверить качество соединений и фурнитуры, которая должна быть выполнена из латуни или коррозионностойкого пластика. В-третьих, важно обеспечить правильное хранение изделия, чтобы избежать перекручивания и перегибов в местах соединений. Для длительного хранения рекомендуется наматывать шланг на катушку и размещать в защищенном от прямых солнечных лучей помещении.
Поставка шлангов поливочных
Наша компания специализируется на обеспечении строительных и промышленных объектов современными средствами коммуникации и вспомогательным оборудованием. Мы обеспечиваем комплексное снабжение строительными объектами, включая поставки садового и технического оборудования для обеспечения рабочих процессов. Логистическая схема построена таким образом, чтобы минимизировать сроки ожидания продукции и обеспечить своевременное поступление товаров на объекты клиентов.
Поставка шлангов осуществляется в соответствии с требованиями заказчика и спецификацией на поставку. Мы гарантируем соблюдение условий транспортировки и хранения до момента передачи продукции конечному потребителю. Упаковка товара выполнена так, чтобы исключить повреждения при погрузочно-разгрузочных работах. Возможна поставка как отдельных позиций, так и комплексных партий оборудования. Мы координируем процесс отгрузки и обеспечиваем полную прослеживаемость груза на всех этапах движения.
Сотрудничество с нами позволяет оптимизировать бюджет снабжения за счет отсутствия переплат за логистические услуги и хранения на складах. Мы обеспечиваем наличие ассортимента и оперативное обновление поставок в соответствии с изменениями спроса. Менеджеры компании готовы проконсультировать по вопросам комплектации и предложить альтернативные варианты продукции. Наша задача заключается в обеспечении бесперебойного снабжения ваших объектов необходимым оборудованием высокого качества.
Для размещения заказа и уточнения условий поставки необходимо направить заявку на электронную почту info@investsteel.ru или связаться с нами по телефону +7 (495) 188-80-44. В заявке следует указать необходимую длину, объем партии и адрес места доставки. Менеджеры свяжутся с вами для подтверждения наличия и расчета стоимости с учетом логистики.
Какое давление выдерживает шланг в зимний период?
При использовании изделия при отрицательных температурах необходимо учитывать, что вода внутри может замерзнуть. Для предотвращения разрывов рекомендуется сливать остатки воды после каждого использования и хранить шланг в сухом помещении.
Можно ли соединять шланги разных производителей?
Да, соединение возможно при условии совпадения посадочных размеров фитингов. Рекомендуется использовать стандартные переходники и соединительные муфты для обеспечения герметичности стыков.
Как продлить срок службы изделия?
Для увеличения срока эксплуатации следует избегать перекручивания шланга при прокладке, не допускать натяжения при движении по нему техники и защищать место соединения с краном от воздействия осадков.
Какой объем поставки доступен для оптовых клиентов?
Возможна поставка от нескольких единиц до полноценных контейнерных партий. Условия отсрочки и объема зависят от регулярности заказов и объема партии.
Нужна ли дополнительная упаковка при транспортировке?
Стандартная заводская упаковка обеспечивает защиту от пыли и влаги. При доставке на удаленные объекты возможно использование дополнительной защиты от механических повреждений.
