18 Обсудить
Шпаклевка гипсовая Knauf Базис базовая 25 кг
Гипсовая шпаклевка Knauf Базис представляет собой сухую строительную смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Этот материал предназначен для высококачественного выравнивания поверхностей под декоративную отделку в сухих помещениях. Продукция обладает высокой пластичностью и удобством нанесения, что позволяет существенно снизить трудозатраты при выполнении отделочных работ профессиональными бригадами.
Основное назначение материала заключается в создании идеально ровного основания для последующего нанесения декоративных покрытий, таких как обои, краска или декоративная штукатурка. Использование качественной базовой шпаклевки гарантирует долговечность финишного слоя и отсутствие трещин в процессе эксплуатации. Мы гарантируем стабильное качество продукции при комплектации любых по масштабу строительных объектов.
Материал производится в виде готовой к применению сухой смеси в мешках весом 25 килограмм. Ниже приведены основные характеристики продукта, которые важны для планирования строительных работ и расчета необходимых объемов.
  • Вяжущее вещество: Гипс специального помола высокого качества.
  • Дополнительные компоненты: Минеральные наполнители и специальные модифицирующие добавки.
  • Цвет готовой смеси: Светло-серый оттенок, обеспечивающий контроль качества покрытия.
  • Гранулометрический состав: Максимальный размер фракции не превышает 100 микрометров для получения гладкой поверхности.
  • Расход материала: Средний показатель составляет от 0.6 до 0.9 килограмма на один квадратный метр при слое нанесения в один миллиметр.
  • Срок схватывания: Работоспособность раствора сохраняется в течение примерно тридцати минут после замешивания.
  • Толщина слоя нанесения: От 5 до 30 миллиметров за один проход.
Для достижения наилучших результатов важно соблюдать технологическую карту замеса. Смесь высыпается в воду, тщательно перемешивается механическим миксером до однородного состояния. Важно не разбавлять готовый раствор водой повторно после начала схватывания.
Для сравнительного анализа основных свойств продукта удобно использовать следующую таблицу.
Температура применения От 5 до 30 градусов Цельсия
Водопоглощение Низкое, предотвращает деформацию
Адгезия Высокая на основаниях из гипса и бетона
Усадка Отсутствует при правильном нанесении
Экологичность Безопасен для жилых помещений
Материал идеально подходит для внутренних работ в жилых комнатах, офисах, административных зданиях и торговых помещениях. Базовая шпаклевка наносится на бетонные плиты, кирпичные стены, цементно-песчаную штукатурку, а также на гипсокартонные и гипсоволокнистые листы. Важно учитывать, что гипсовые смеси не предназначены для использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты или бассейны, где необходима влагостойкая цементная продукция.
При выборе материала следует учитывать уровень влажности в помещении. Если вы готовите поверхности под покраску в светлых тонах, то использование серой шпаклевки позволяет лучше контролировать равномерность нанесения слоя. Также следует обратить внимание на сроки хранения, так как влажная среда может испортить свойства сухой смеси. Храните мешки в сухом месте на поддонах, избегая прямого контакта с полом.
Рекомендуем проводить предварительную обработку грунтовками для увеличения адгезии. Это позволяет обеспечить лучшее сцепление шпаклевки с основанием и снижает риск отслоения покрытия в будущем. Для больших объемов работ целесообразно использовать механизированную подачу смеси для экономии времени.
Поставка Шпаклевка гипсовая Knauf Базис
Наша компания специализируется на поставке сертифицированных строительных материалов для крупных и средних проектов. Мы обеспечиваем комплексное снабжение строительных объектов, предлагая оптимальные условия логистики и работы с партнерами. Основной фокус направлен на бесперебойное обеспечение стройплощадок материалами в соответствии с графиком ведения работ.
Мы осуществляем централизованную закупку продукции у проверенных поставщиков и производителей. Это позволяет нам предлагать конкурентные цены на материалы при гарантированном качестве каждой партии. Логистические возможности позволяют доставлять шпаклевку в любую точку региона в кратчайшие сроки.
Отдел снабжения готова оперативно сформировать заявку на поставку под ваш проект. Мы учитываем специфику ваших требований по срокам и объемам. Наша цель - создать надежную цепочку поставок, чтобы строительство шло в запланированные сроки без простоев из-за нехватки материалов. Мы не работаем в розницу, а фокусируемся на оптовых и корпоративных заказах для профессиональных застройщиков.
Для получения актуального прайс-листа и оформления заказа свяжитесь с менеджерами компании. Вы можете оставить заявку на нашем сайте или отправить техническое задание на почту. Специалисты оперативно рассчитают стоимость доставки и сроки поставки для вашего объекта.
Связь для заказов: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44
Можно ли наносить гипсовую шпаклевку на старые обои?
Наносить смесь непосредственно на старые бумажные или виниловые обои не рекомендуется. Поверхность необходимо предварительно очистить до основания. Это обеспечит надежное сцепление и предотвратит отслоение нового слоя шпаклевки вместе с обоями в процессе эксплуатации.
Как правильно хранить открытую мешок со смесью?
После вскрытия упаковки необходимо плотно закрывать мешок или пересыпать остатки в герметичную тару. Гипс обладает высокой гигроскопичностью и быстро впитывает влагу из воздуха, что приводит к потере рабочих свойств. Хранить смесь можно до тех пор, пока она не начнет твердеть при попытке разведения.
Нужно ли очищать основание от пыли перед нанесением?
Да, очистка основания является обязательным этапом. Пыль препятствует адгезии раствора к стене. Рекомендуется использовать промышленные пылесосы или обеспыливающие грунтовки. Качество подготовки основания напрямую влияет на долговечность отделочного слоя.
Какая оптимальная толщина слоя для одного прохода?
Для достижения максимальной эффективности и качества поверхности рекомендуется наносить слой не более 5 миллиметров за один проход. При необходимости получения более толстого покрытия работу следует разделить на два этапа. Второй слой наносится после высыхания первого.
Можно ли смешивать гипсовую шпаклевку с другими марками?
Не рекомендуется смешивать продукцию разных производителей. Это может привести к непредсказуемым реакциям вяжущих веществ и нарушению структуры покрытия. Для обеспечения стабильного результата используйте материал одной марки в рамках одного объекта.
