12 Обсудить
Швеллер 10 П 6000 ГОСТ 8240 - поставка и цены
Швеллер 10 П 6000 ГОСТ 8240 представляет собой популярный вид металлопроката с П-образным поперечным сечением, широко используемый в промышленном и гражданском строительстве. Данный профиль отличается высоким соотношением прочности к массе, что позволяет эффективно использовать его в качестве несущих элементов конструкций. Продукция выпускается в стандартной длине 6000 миллиметров, что оптимизирует логистику и снижает количество отходов при резке на объекте. Материал предназначен для монтажа каркасов, ферм, опорных балок и различных строительных узлов.
Основная функция швеллера заключается в обеспечении жесткости и устойчивости строительных конструкций при воздействии вертикальных и горизонтальных нагрузок. Использование профиля серии 10 позволяет монтировать небольшие и средние по нагрузке элементы без необходимости усиления конструкции дополнительными материалами. Продукция соответствует государственным стандартам качества, что гарантирует безопасность эксплуатации зданий и сооружений на протяжении длительного срока службы.
Швеллер 10 П изготавливается из углеродистой стали различных марок, что обеспечивает необходимую пластичность и свариваемость. Размеры профиля строго регламентируются нормативными документами. Ниже приведены основные параметры, определяющие геометрическую форму и вес изделия.
ПараметрЗначение
Высота профиля (h)100 мм
Ширина полки (b)50 мм
Толщина стенки (s)5.3 мм
Радиус загиба (R)6.5 мм
Вес 1 погонного метра8.59 кг
Масса стандартной длины (6 м)51.54 кг
Марки сталиСт3, 09Г2С, 10, 20
Длина стандартная6000 мм
Важным аспектом выбора является материал, из которого выполнен прокат. Стандартные поставки осуществляются из стали марки Ст3сп5, которая обладает хорошими технологическими свойствами. Для повышенных требований по коррозионной стойкости или нагрузкам возможна поставка проката из стали 09Г2С. Уточнение марки стали необходимо согласовывать с менеджером отдела продаж для обеспечения точного соответствия проектным спецификациям.
  • Допустимые отклонения по ширине полки не превышают 1.5 мм.
  • Отклонения по толщине стенки составляют около 0.5 мм.
  • Прямизна профиля контролируется для исключения деформаций при монтаже.
  • Профиль может иметь защитное покрытие или поставляться без покрытия.
При расчете нагрузок необходимо учитывать удельный вес профиля. Для швеллера 10 П этот показатель составляет 8.59 килограмм на погонный метр. Зная этот параметр, инженеры могут точно рассчитать массу каркаса и подобрать соответствующий грузоподъемный кран или лебедку для погрузки.
Профильный прокат данного типа находит применение в различных отраслях промышленности и строительства. Швеллер 10 П применяется для создания каркасов легких складских помещений, монтажа ограждений и заборов, а также для изготовления оборудования для сельского хозяйства. Широко используется в машиностроении для сборки рам механизмов и создания кронштейнов для подвеса инженерных систем.
Рекомендации по подбору
При заказе швеллера необходимо учитывать следующие практические моменты:
  • Всегда проверяйте сертификаты качества на партию металла перед приемкой.
  • Уточните наличие защитных слоев, если хранение происходит на открытой площадке.
  • Рассчитайте общую длину необходимого профиля с запасом на отходы при резке.
  • Обращайте внимание на дату выпуска проката для контроля возможного старения.
Поставка Швеллера 10 П 6000
Наша компания специализируется на обеспечении комплексного снабжения строительных и производственных объектов металлопрокатом. Мы обеспечиваем поставки швеллера 10 П для крупных строительных площадок, промышленных предприятий и торговых баз. Логистическая служба компании организует доставку в любой регион, используя собственный автопарк и проверенных транспортные партнеров. Мы гарантируем сохранность груза при погрузке и выгрузке.
Снабжение осуществляется под конкретные задачи клиента. Менеджеры помогают сформировать оптимальную заявку, учитывая доступные складские остатки и сроки отгрузки. Мы работаем с документацией строгого учета, предоставляя паспорта качества и накладные на каждую партию. Возможность отгрузки малыми партиями позволяет гибко планировать бюджет закупки.
Все поступающие на склад металлы проходят входной контроль. Мы не храним продукцию длительного хранения без проверки состояния поверхности на предмет наличия окалины или коррозии. В случае необходимости мы предлагаем услуги резки профиля в размер для оптимизации работ на объекте.
Для отправки заявки свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 188-80-44 или направьте письмо на адрес info@investsteel.ru. В сопроводительной документации укажите количество, требуемый сорт и способ доставки. Наши специалисты подготовят коммерческое предложение в течение одного рабочего дня.
Как происходит расчет стоимости за тонну?
Цена формируется исходя из текущих рыночных котировок на металлопрокат плюс логистические расходы. Оплата производится за фактический вес по факту сдачи груза.
Какие условия оплаты предлагаются?
Мы работаем с предоплатой или отсрочкой платежа для постоянных клиентов. Точные условия обсуждаются индивидуально для каждого контракта.
Можно ли получить резку швеллера?
Да, мы предоставляем услуги по раскрою металла по вашим размерам с использованием современного оборудования для резки.
Как происходит погрузка швеллера?
Погрузка осуществляется краном-манипулятором или стационарным краном с соблюдением правил техники безопасности и крепления груза.
Как долго хранится швеллер на складе?
Срок хранения неограничен при соблюдении условий складирования. Рекомендуется складировать профили в закрытом помещении или накрывать брезентом.
