15 Обсудить
Швеллер 14П L=4.5м - Поставка стандартного металлопроката
Швеллер 14П L=4.5м представляет собой стандартный горячекатаный профиль, широко востребованный в строительной отрасли и машиностроении. Данная продукция используется в качестве несущих элементов каркасов, ферм и стальных конструкций. Наша компания специализируется на обеспечении строительной и промышленной логистики, предлагая оптимальные условия для закупки металлопроката.
Профильная продукция данной марки характеризуется высоким соотношением прочности к весу, что делает её незаменимой при возведении промышленных зданий и сооружений. Мы гарантируем своевременную отгрузку и соблюдение условий транспортировки, обеспечивая сохранность товара при доставке на ваш объект.
Швеллер горячекатаный 14П изготавливается в соответствии с требованиями стандартизации. Основные параметры определяют сферу его использования и допустимые нагрузки в различных инженерных решениях. Ниже приведены ключевые характеристики данного типа проката.
  • Марка стали: В зависимости от требований проекта могут поставляться марки Ст3сп5, 09Г2С или аналогичные конструкции легированных сплавов. Выбор марки зависит от климатических условий эксплуатации и требований к ударной вязкости.
  • Высота профиля: Стандартная высота стенки швеллера 14П составляет 140 мм.
  • Ширина полки: Равна 60 мм, что обеспечивает надежное соединение с другими конструктивными элементами каркаса.
  • Толщина стенки: Варьируется в пределах 6.7 мм для стандартного исполнения.
  • Масса одного метра: Сортимент 14П имеет теоретический вес около 12.3 кг/м, что необходимо учитывать при расчете транспорта и нагрузки на фундамент.
  • Длина изделия: В данной спецификации указана длина 4.5 метра, однако возможно изменение длины под заказ или поставка по стандартным мерным длинам.
Для наглядности сравнения характеристик приведена таблица основных параметров:
ПараметрЗначениеДопуск
Высота (h)140 мм±1.5 мм
Ширина (b)60 мм±1.0 мм
Толщина полки (s)8.5 мм±0.5 мм
Толщина стенки (r)6.0 мм±0.5 мм
Площадь сечения15.6 см²-
Вес 1 пог.м12.3 кг-
Важно отметить, что при закупке больших объемов металла возможно индивидуальное согласование допусков в зависимости от требований технического задания. Уточняйте точные характеристики у менеджера перед формированием заявки.
Швеллер 14П применяется в самых разных областях промышленного и гражданского строительства. Его жесткая геометрия позволяет эффективно использовать его в качестве балочных элементов.
  • Строительство каркасов зданий: Используется для создания ферм перекрытий, прогонов кровли и колонн.
  • Машиностроение: Применяется при сборке рам и опорных конструкций для оборудования.
  • Дорожное хозяйство: Применяется в устройстве путепроводов и ограждений мостовых сооружений.
  • Электроснабжение: Используется при монтаже опор ЛЭП и трансформаторных подстанций.
При выборе данного вида металлопроката следует руководствоваться следующими практическими советами:
Во-первых, обращайте внимание на условия хранения на складе поставщика. Профиль должен храниться в сухом помещении или под навесом, уложенный на ровное основание, чтобы исключить деформацию и коррозию. Во-вторых, при заказе учитывайте необходимость резки или гнутья. Если планируются сложные сварочные работы, рекомендуется заказывать материал с запасом по длине для последующей подгонки. В-третьих, проверяйте соответствие сертификатов качества требованиям вашего проекта, особенно в части марок стали.
Поставка Швеллер 14П
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов качественным металлопрокатом. Мы работаем как с мелкими партиями, так и с оптовыми заказами, способными покрыть потребности крупных проектов. Основной фокус деятельности направлен на своевременную поставку и логистическое сопровождение.
Мы понимаем, что скорость поступления материалов на объект критически важна для соблюдения сроков строительства. Поэтому мы выстраиваем работу так, чтобы минимизировать простои техники и рабочих бригад. Наша система закупок позволяет оперативно закрывать потребности в швеллере при изменении графиков работ. Мы обеспечиваем упаковку груза, необходимую для защиты от повреждений при перевозке автотранспортом.
Особое внимание уделяется формированию поставок для комплектации объектов. Мы помогаем согласовать ассортимент, который необходим для текущего этапа монтажа, чтобы избежать лишних расходов на транспортировку пустого объема. Сотрудничество с нами позволяет заказчикам планировать бюджеты более точно, получая стабильные цены на стандартный прокат без скрытых наценок.
Для получения актуальных условий поставок, расчета стоимости партии и организации доставки вам необходимо оставить заявку или отправить нам чертежи проекта. Наш отдел продаж свяжется с вами для подтверждения деталей.
Свяжитесь с нами следующими способами:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какая минимальная партия заказа?
Минимальная партия зависит от логистической схемы и доступного транспорта. Обычно отгрузка производится мелкими оптовыми партиями, но точные цифры уточняются при звонке менеджеру.
Возможно ли отгрузить швеллер с резкой в размер?
Мы обеспечиваем поставку металлопроката по стандартным мерным длинам или мерной длинне. Услуги резки могут быть согласованы отдельно.
Какие способы оплаты доступны?
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Условия оплаты обсуждаются индивидуально для каждого проекта и согласовываются в договоре.
Как контролируется качество при приемке?
Поставляемая продукция проходит входной контроль на складе. При приемке клиент имеет право проверить внешний вид и геометрию изделий согласно сопроводительной документации.
Кто оплачивает доставку?
Условия доставки обсуждаются в зависимости от места расположения вашего склада или строительной площадки. Возможно отключение от нашего склада или самовывоз.
