Соединитель двухуровневый КМ Стандарт 60х27 0,9 мм является ключевым элементом в сборке облегченных металлокаркасных конструкций типа LGS и КМ. Данное изделие предназначено для жесткой фиксации стеновых и потолочных стоек в местах их стыковки с обрешеткой или другими несущими элементами. Основное назначение компонента - передача вертикальных и горизонтальных нагрузок в узлах каркаса, обеспечивая монолитность всей конструкции.
Изделие изготавливается методом холодной гибки из оцинкованной стальной ленты. Толщина металла 0,9 мм обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям при монтаже и эксплуатацию в условиях переменной влажности. Стандартные размеры 60х27 мм позволяют использовать его с профилями CD, UD и аналогами широко распространенной в строительной отрасли номенклатуры.
Данный тип соединителей относится к категории стандартных крепежных изделий для систем тонкостенных металлических конструкций. Основные параметры зависят от применяемого стального листа и способа защиты от коррозии. Ниже приведены основные параметры, характерные для продукции данного класса.
- Материал: сталь холоднокатаная (марки Ст08пс, Ст08ю или аналог).
- Тип покрытия: горячее цинкование или электрооцинковка для защиты от ржавчины.
- Толщина металла: стандарт 0,9 мм (возможны вариации 0,7 мм, 1,0 мм по запросу).
- Ширина профиля: 60 мм, стандарт для профилей CD.
- Высота полки: 27 мм, обеспечивает глубокое вхождение в паз.
- Форма: двухуровневая, с прорезями под саморезы и перфорацией для фиксации.
Конструкция изделия предусматривает наличие крепежных отверстий с перфорацией по центру и по краям, что упрощает сверление без предварительной подготовки отверстий. Важно учитывать, что все изделия должны быть гибкими для компенсации температурных расширений.
| Параметр | Значение |
| Тип профиля | CD / КМ Стандарт |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Толщина металла | 0,9 мм |
| Длина | Уточняйте у менеджера! |
| Ширина | 60 мм |
Важно отметить, что точные технические условия могут варьироваться в зависимости от завода-изготовителя стальной ленты. Рекомендуется сверять размеры с чертежами вашего проекта. Если точные данные по конкретному заказу требуют уточнения, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.
Используемые соединения находят широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Конструктивные особенности позволяют монтировать их как в горизонтальных, так и в вертикальных плоскостях. Основные области использования включают возведение каркасных домов, устройство перегородок в коммерческих зданиях, обрешетку фасадов и возведение потолочных систем в антресолях и цехах.
Для оптимального результата при выборе соединителя следует руководствоваться следующими практичными советами:
- Проверьте соответствие толщины металла толщине основного профиля, чтобы избежать деформации при закручивании саморезов.
- Убедитесь, что цинковое покрытие полностью покрывает сгибы и края изделия для максимальной защиты в узлах контакта.
- Используйте только специализированные саморезы с мелкой нарезкой, предназначенные для тонкостенных профилей, для предотвращения вырывания металла.
Не рекомендуется использовать данный соединитель для конструкций, подвергающихся постоянным динамическим нагрузкам или агрессивным химическим средам без дополнительной обработки. Для помещений с повышенной влажностью лучше выбирать изделия с более высоким классом защиты.
Поставка Соединитель двухуровневый
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов необходимыми металлоизделиями и крепежными элементами. В частности, мы специализируемся на оптовой поставке соединителей и сопутствующих компонентов для каркасных систем. Мы работаем как с крупными строительными холдингами, так и с частными застройщиками, обеспечивая непрерывность производственных процессов.
Наша логистическая служба берет на себя вопросы комплектации и отгрузки в любой регион России. Мы гарантируем соблюдение сроков поставки и целостности упаковки при транспортировке. Наличие складской программы позволяет отгружать партии без длительных ожиданий производства. Также мы предлагаем услуги по кросс-докингу и экспресс-доставке для срочных объектов.
Мы не занимаемся изготовлением данных изделий, так как они являются стандартом индустрии, но мы тщательно отбираем поставщиков продукции. Вся продукция проходит проверку на соответствие заявленным размерам и качеству гальванического покрытия перед отгрузкой. Это позволяет минимизировать риски брака на строительной площадке.
Для получения коммерческого предложения и оформления заказа свяжитесь с нами по телефону или электронной почте. Мы готовы принять заявку по почте и предоставить расчет в течение короткого времени. Отправьте ваши расчеты или технические задания на наш адрес info@investsteel.ru. Также можно позвонить по номеру +7 (495) 188-80-44 для консультаций менеджеров.
Какие инструменты необходимы для монтажа?
Для установки используются шуруповерты с регулируемым моментом и отвертки. Для разметки потребуются рулетка и карандаш. Рекомендуется использовать биты для саморезов по металлу.
Как хранить изделия на складе?
Хранить соединители следует в сухом помещении, упакованными в заводскую пленку или на паллетах. Избегать прямого контакта с землей и источников сырости. Температурный режим должен быть положительным, без конденсата.
Можно ли использовать с профилем 100 мм?
Размеры соединителя рассчитаны под профиль 60 мм. Для профилей 100 мм требуются изделия увеличенных размеров. Использование неподходящего элемента может привести к снижению жесткости узла.
Влияет ли толщина металла 0,9 мм на несущую способность?
Да, толщина 0,9 мм является оптимальным балансом между жесткостью и весом. Она позволяет надежно фиксировать профиль без прогиба самого соединителя при сильной затяжке.
Как определить качество цинкования?
Визуально слой должен быть равномерным, без рыжин и необработанных участков. Оцинковка обеспечивает защиту до 10 лет в нормальных условиях эксплуатации. При сомнениях требуйте протокол испытаний у продавца.
