9 Обсудить
Стальная пластина 20 мм - купить с доставкой
Стальная пластина 20 представляет собой плоский длинномерный прокат, выпускаемый методом горячей прокатки на металлургических комбинатах. Данная продукция является базовым материалом в машиностроении, строительстве и производстве металлоконструкций. Мы специализируемся на комплексном обеспечении строительных объектов и предприятий металлом, обеспечивая стабильное качество поставляемого ассортимента.
Основное назначение данного изделия заключается в создании несущих элементов, фланцев, днищ емкостей и различных деталей машин. Использование пластины позволяет обеспечить высокую жесткость и устойчивость конструкции к статическим нагрузкам. Наша компания гарантирует своевременное отгрузка и сохранность груза при транспортировке к объекту заказчика.
При выборе стальной пластины для промышленных нужд важно учитывать не только толщину, но и химический состав стали, а также допуски на размеры. Продукция данного типоразмера обычно производится из углеродистых качественных или обыкновенных сталей. Основные характеристики регламентируются соответствующими государственными стандартами для плоского проката.
Ниже приведен перечень основных параметров, которые определяют технические возможности использования пластины 20 в различных узлах и агрегатах.
  • Толщина листа варьируется в пределах 20 мм, что относится к категории толстолистового проката. Допустимые отклонения от номинала строго контролируются.
  • Ширина и длина изделия могут быть произвольными в зависимости от требований заказчика или складских остатков. Стандартные размеры обеспечивают удобство транспортировки.
  • Марка стали может быть представлена вариантами типа Ст3сп, Ст3пс, 09Г2С или 20. Выбор марки зависит от условий эксплуатации и требований к свариваемости.
  • Поверхность проката может быть окалиной или без окалины. Для дальнейшей механической обработки часто используется очищенная поверхность.
  • Класс точности поставки зависит от договоренностей сторон и технических условий контракта. Мы предоставляем изделия с допуском по группе В или С по умолчанию.
Основные параметры поставки
Параметр Описание
Толщина 20 мм (плюс/минус допуск по ГОСТ)
Ширина 1250 мм, 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм
Длина От 6 метров до 12 метров
Упаковка На деревянных поддонах или в бухтах (для узких листов)
Универсальность пластины толщиной 20 мм позволяет использовать ее в самых разных отраслях народного хозяйства. Наиболее часто данный материал востребован в сфере промышленного строительства, где требуется создание надежных каркасов для крановых путей или фундаментных балок.
В машиностроении элементы из этого проката применяются для изготовления корпусных деталей оборудования, пресс-форм и базовых плит станков. В транспортном машиностроении пластина служит материалом для усиления днищ автомобилей и прицепных устройств. Также материал используется в сельскохозяйственной технике для изготовления навесных агрегатов.
Для правильного подбора материала и избегания ошибок в расчетах рекомендуется придерживаться следующих практических рекомендаций:
  • Всегда сверяйте фактическую толщину с чертежами, используя микрометр в нескольких точках изделия. Это исключит риски браковки при сварке.
  • Уточняйте наличие сертификата соответствия на партию металла перед приемкой товара на ваш объект. Это гарантия легальности и качества продукции.
  • При необходимости сложной резки учитывайте толщину реза и зазоры, закладываемые в чертеж. Для пластины 20 мм предпочтительно использование плазменной резки или гильотинных ножниц.
Поставка Пластины 20
Наша компания является профессиональным поставщиком металлопроката и обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов и промышленных предприятий. Мы не осуществляем самостоятельное производство стали, а работаем с лучшими металлургическими предприятиями страны, что позволяет предлагать конкурентные цены и гарантировать высокое качество продукции.
Наша логистическая служба выстраивает эффективные маршруты доставки, обеспечивая прибытие груза точно в срок. Мы готовы рассмотреть любые объемы поставок, от небольших партий для мелкого ремонта до масштабных заказов для крупных строек. Отгрузка осуществляется как по безналичному расчету, так и с использованием наличных средств.
Мы предоставляем услуги по дополнительному оформлению заказа, включая резку в размер и сверление отверстий в зависимости от потребностей клиента. Наша команда менеджеров готова оперативно подготовить коммерческое предложение, рассчитав стоимость с учетом логистики до вашего объекта.
  • Складской комплекс обеспечивает хранение металла в надлежащих условиях.
  • Планирование отгрузок осуществляется в течение короткого времени после оплаты.
  • Работаем с клиентами из разных регионов, обеспечивая надежную страховку груза.
Для того чтобы оставить заявку на приобретение стали или получить консультацию специалиста, свяжитесь с нами по контактным данным. Мы принимаем заказы по электронной почте или телефону, где наши специалисты детально обсудят все технические нюансы и сроки поставки.
Отправьте запрос с перечнем необходимых позиций и их количеством. Мы рассчитаем итоговую стоимость и вышлем счет на оплату. Оставьте заявку на телефон или напишите на почту info@investsteel.ru для быстрого старта сотрудничества.
Телефон для связи
Для оперативной связи по вопросам заказа и отгрузки звоните +7 (495) 188-80-44. Мы работаем ежедневно для ваших нужд.
Есть ли на складе пластина 20 мм в наличии?
Наличие товара на складе зависит от текущих остатков и поступлений на складской комплекс. Мы оперативно проверяем доступность и сообщаем вам точную информацию при звонке.
Можно ли резать листы в размер при заказе?
Да, мы предлагаем услуги по резке металла в размер под ваш проект. Это позволяет оптимизировать расход материала и снизить затраты на дальнейшую обработку.
Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы работаем с юридическими лицами на основании договоров. Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет предприятия. Возможны различные схемы сотрудничества.
Какой срок доставки по Москве и области?
Сроки доставки рассчитываются индивидуально в зависимости от адреса объекта и сложности логистики. Обычно мы можем доставить заказ в течение нескольких дней после согласования условий.
Какое гарантийное состояние на продукцию?
Продукция соответствует требованиям технического регламента и поставляется с документацией. Мы гарантируем соответствие заявленным параметрам при приемке товара на месте.
