9 Обсудить
Стальная пластина 540х300 мм 30 мм - Купить оптом
Стальная пластина размером 540х300 мм и толщиной 30 мм представляет собой готовый элемент металлопроката, предназначенный для дальнейшего использования в различных инженерных отраслях. Данный тип продукции является универсальным полуфабрикатом, который востребован при изготовлении сварных конструкций, узлов тяжелого машиностроения и несущих элементов в строительстве. Продукция обеспечивает необходимую прочность и жесткость для ответственных узлов, выдерживая значительные динамические и статические нагрузки.
Мы реализуем качественный металлопрокат, соответствующий стандартам качества и требованиям безопасности на строительных площадках. Поставки осуществляются оперативно, с соблюдением всех условий транспортировки и хранения. Клиенты получают документацию на продукцию, подтверждающую соответствие заявленным параметрам и химическому составу материала. Это позволяет исключить риски дефектов при последующей обработке деталей в производственных цехах.
Стальные пластины заданного размера могут изготавливаться из различных марок стали в зависимости от требований к механическим свойствам и условиям эксплуатации. Толщина 30 мм указывает на возможность использования заготовки для несущих конструкций, где важна масса и устойчивость к деформации. Стандартные размеры листа могут варьироваться, но нарезка в формат 540х300 мм часто требует специализированного оборудования для резки металла.
  • Материал: Углеродистая сталь Ст3, Ст20, низколегируемая сталь 09Г2С.
  • Класс прочности: Марки стали по ГОСТ, обеспечивающие высокий предел текучести.
  • Точность尺寸: Класс точности проката зависит от условий поставки и типа листа.
  • Поверхность: Гладкая, после проката, возможна очистка от окалины.
Важным аспектом является химический состав сплава, который определяет свариваемость и устойчивость к коррозии. Для ответственных узлов рекомендуется использовать легированные марки стали с повышенным содержанием марганца и кремния. При выборе пластины толщиной 30 мм необходимо учитывать допуски по ширине и длине, так как они могут влиять на возможность установки в узлы с жесткими посадочными местами.
Длина 540 мм
Ширина 300 мм
Толщина 30 мм
Тип раскроя Газокислородный или плазменный
Стандарт ГОСТ 19903-2015
Данная продукция находит широкое применение в отраслях, требующих повышенной надежности металлических конструкций. Основными направлениями использования являются строительство промышленных зданий, производство металлоконструкций для мостов и эстакад, а также машиностроение и ремонт техники. Толщина 30 мм позволяет использовать пластины для создания опорных элементов, фланцев и закладных деталей в бетоне.
  • Строительство и инфраструктура: Фундаментные плиты, анкера для тяжелых механизмов.
  • Машиностроение: Основа для станков, корпуса агрегатов, редукторы.
  • Нефтегазовая отрасль: Элементы для трубопроводов и резервуаров под давлением.
При выборе пластины рекомендуется обращать внимание на условия хранения сырья перед продажей. Металл не должен иметь глубоких трещин или следов сильной коррозии, так как это снижает несущую способность конструкции. Для ответственных узлов целесообразно проводить ультразвуковой контроль металла. Также стоит учитывать коэффициент температурного расширения при расчете посадочных мест в узлах оборудования. Правильный подбор толщины и марки стали напрямую влияет на долговечность будущего изделия.
Поставка стальной пластины 540х300 мм
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов, металлопроката в необходимых объемах. Мы работаем с различными форматами заказов, от разовых закупок до постоянного обеспечения производственных нужд. Отгрузка производится с собственного склада или напрямую с заводов-партнеров, что гарантирует наличие нужной номенклатуры. Клиенты могут заказать доставку продукции на свой объект с помощью нашей логистической службы.
  • Оптовые отгрузки с минимальными наценками для постоянных партнеров.
  • Пакет документов для бухгалтерии и бухгалтерского учета.
  • Грузопереработка на складе и отгрузка на автотранспорт.
Мы гарантируем соблюдение сроков отгрузки и согласовываем условия оплаты индивидуально. Поставка осуществляется в надежной упаковке, исключающей повреждение металла при транспортировке. Мы не предлагаем услугу производства стали, так как основной фокус направлен на сбыт готовых изделий от проверенных заводов. Это позволяет клиенту получить материал без переплат и задержек, связанных с переделом сырья.
Для получения консультации и оформления заявки свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Оставьте заявку или отправьте чертежи в электронном виде. Наши менеджеры помогут рассчитать стоимость с учетом логистики и срока поставки.
Email: info@investsteel.ru | Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какой минимальный объем заказа пластины 540х300 мм?
Минимальный объем поставки зависит от наличия материала на складе и договоренностей с поставщиками стали. Обычно мы работаем с небольшими партиями, но для оптимальной логистики рекомендуется согласовывать объем заранее.
Возможна ли отгрузка пластины в день заявки?
Отгрузка возможна в течение одного рабочего дня при наличии товара на складе. В случаях заказа под отгрузку сроки могут составлять от двух до пяти дней в зависимости от загрузки транспорта и наличия сырья у партнеров.
Как производится расчет массы стальной пластины?
Масса рассчитывается исходя из габаритных размеров и плотности стали. Для толщины 30 мм используется стандартный коэффициент пересчета, который позволяет точно определить общий вес партии в тоннах перед отгрузкой.
Какие условия оплаты предусмотрены для новых клиентов?
Мы предлагаем различные схемы расчетов, включая 100 предоплату или отсрочку платежа для проверенных контрагентов. Условия обсуждаются в индивидуальном порядке на основании финансовых возможностей заказчика и объема сделки.
Как доставлять изделия большого веса?
Мы осуществляем доставку автотранспортом по всей России. При необходимости обеспечивается погрузка специальной грузоподъемной техникой. Условия доставки и стоимость включаются в итоговую смету заказа.
