Технические характеристики и виды ступенчатых сверл Vira
Сверло ступенчатое по металлу Vira с маркировкой 551432 является профессиональным инструментом, предназначенным для создания отверстий различных диаметров без замены оснастки. Данная модель охватывает диапазон от 4 до 32 миллиметров, что покрывает 90% потребностей в обработке листового металла, пластика и легких сплавов. Ключевым преимуществом изделия является использование высококачественной быстрорежущей стали, обеспечивающей высокую твердость и износостойкость даже при интенсивном использовании. Режущая кромка оснащена специальной заточкой для эффективного отвода стружки, что минимизирует риск перегрева инструмента и застревания в материале.
Геометрия ступенчатой формы позволяет совершать сверление с минимальным приложенным усилием. Каждая ступень имеет точный шаг по диаметру, что исключает разброс размеров получаемого отверстия. Оснастка Vira проходит процедуру термической обработки, повышающую твердость режущих кромок до уровня HRC 62-65. Покрытие поверхности может включать черное оксидное напыление или титановое напыление для снижения трения. Конструктивно хвостовик выполнен под стандартные патроны электроинструмента, обеспечивая надежную фиксацию и отсутствие биения при работе на высоких оборотах. Уточнение конкретных характеристик по маркировке партии следует производить у менеджера, так как возможны модификации производства.
Детальные спецификации и параметры
- Диапазон диаметров: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 мм.
- Материал режущей части: Легированная сталь High-Speed Steel (HSS) с кобальтом.
- Максимальная толщина обрабатываемого металла: до 8 миллиметров для стали, до 20 миллиметров для алюминия и мягких сплавов.
- Тип хвостовика: Цилиндрический, диаметр 6, 10 или 13 мм в зависимости от модификации.
- Количество ступеней: 18 режущих кромок для плавного перехода диаметра.
- Термическая обработка: Закалка твердости с сохранением вязкости сердцевины.
- Цветовая маркировка: Черный цвет или золотистое титановое покрытие для идентификации.
Данное оборудование широко востребовано в промышленных отраслях, где требуется высокая точность и скорость создания отверстий. В секторе строительства и монтажа вентиляции ступенчатые сверла используются для резки воздуховодов, создания проходных отверстий в металлической кровле и фасадах. В электротехнической промышленности инструмент необходим для разметки кабельных каналов и монтажа корпусов щитового оборудования. В автомобильной сфере и автосервисах инструмент применяется при демонтаже обшивки салона, создании отверстий в кузове и лонжеронах.
Для правильного выбора сверла важно учитывать толщину обрабатываемого материала. Если вы работаете с листовым металлом до 10 мм, данная модель 4-32 мм является универсальным решением. При работе с твердыми материалами, такими как закаленная сталь или титан, рекомендуется использовать специальные смазочно-охлаждающие жидкости, чтобы увеличить срок службы режущей кромки. Также важно контролировать скорость вращения сверлильного станка или шуруповерта, так как высокие обороты без охлаждения могут привести к потере твердости кромки.
Поставка Сверло по металлу ступенчатое Vira (551432) 4-32 мм
Наша компания специализируется на обеспечении предприятий всем необходимым для производственных и строительных задач. Мы обеспечиваем комплексное снабжение и поставки строительных объектов и промышленного оборудования. В каталоге доступен широкий ассортимент инструмента от проверенных брендов, включая продукцию серии Vira. Мы не ограничиваемся разовыми продажами, а выстраиваем долгосрочные отношения с клиентами, предлагая условия, оптимальные для постоянного бизнес-процесса.
Мы обеспечиваем быструю отгрузку и доставку товаров в любом регионе. Логистическая сеть позволяет нам оперативно формировать заказы и направлять их на склады партнеров или напрямую потребителю. В зависимости от объема закупки, мы предлагаем различные условия сотрудничества, включая гибкие схемы оплаты и отсрочку платежа. Мы также осуществляем комплектацию заказов по единой накладной, что упрощает бухгалтерский учет на стороне заказчика и снижает административные издержки.
Для приобретения ступенчатых сверл необходимо оставить заявку через форму обратной связи на сайте или направить письмо на электронную почту. Менеджеры готовы рассмотреть ваши запросы по объемам и согласовать индивидуальные условия. Также возможно направление технических заданий при необходимости подбора аналогов. Мы принимаем заявки по телефонам для оперативной консультации. Контакты для связи: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44.
Возможно ли использование сверла на пластике?
Да, ступенчатые сверла эффективно работают не только по металлу, но и по пластику, дереву и композитным материалам. Специальная геометрия режущих кромок предотвращает растрескивание материала при сверлении, обеспечивая чистоту края.
Как влияет скорость вращения на срок службы инструмента?
Использование высоких оборотов без надлежащей подачи может вызвать перегрев зоны резания. Рекомендуется подбирать скорость вращения в зависимости от диаметра отверстия и твердости обрабатываемой поверхности, снижая обороты при работе со сталью.
Какие условия хранения рекомендуются для инструмента?
Хранить сверла следует в сухом месте, в заводской упаковке или в ящиках с антикоррозийным покрытием. Избегайте контакта с химическими реагентами и соленой средой, так как это может привести к появлению ржавчины на поверхности корпуса.
Осуществляется ли доставка крупногабаритных партий?
Да, мы работаем как с мелким, так и с крупным оптом. Для больших объемов мы организуем отдельную грузовую доставку и согласовываем время прибытия транспорта. Условия доставки рассчитываются индивидуально в зависимости от адреса получателя.
Можно ли комбинировать заказ с другим инструментом?
Безусловно, мы поставляем весь спектр инструментов для металлообработки. Вы можете включить в заказ молотки, гаечные ключи, биты или расходные материалы. Это позволяет оптимизировать транспортные расходы и ускорить процесс получения всех необходимых позиций.
Таблица соответствия диаметров
| Шаг ступени (мм) | Тип материала | Макс. толщина (мм) |
| 4 - 10 | Алюминий, медь | до 15 |
| 12 - 20 | Сталь углеродистая | до 8 |
| 22 - 32 | Листовая сталь | до 6 |
Использование качественного режущего инструмента является залогом производительности и безопасности на рабочем месте. Выбор проверенной марки Vira позволяет сократить время простоев и снизить издержки на замену оснастки. Мы гарантируем качество поставляемой продукции через строгий контроль поставщиков и проверку каждой партии перед отгрузкой. Наша задача - сделать процесс снабжения максимально прозрачным и удобным для промышленных предприятий.
Обращаем внимание, что при заказе большого количества единиц возможно обсуждение специальных ценовых предложений. Наши специалисты готовы предоставить актуальный прайс-лист по запросу. Мы всегда на связи и готовы проконсультировать по техническим особенностям инструмента и условиям логистики. Доверьте снабжение своего предприятия профессионалам с многолетним опытом работы на рынке.
