14 Обсудить
Труба 426х9 Повторного применения дл. от 10,5м
Труба сварная или бесшовная диаметром 426 миллиметров с толщиной стенки 9 миллиметров является одним из наиболее востребованных типоразмеров в строительной индустрии и машиностроении. Специфика предложения заключается в том, что данный металлопрокат относится к категории повторного применения. Это означает, что продукция ранее эксплуатировалась в различных инженерных сетях и сооружениях, прошла проверку на пригодность и готова к дальнейшему использованию в новых проектах. Выбор такого варианта позволяет существенно оптимизировать бюджет строительства без критической потери эксплуатационных характеристик.
Длина продукции от 10,5 метров обеспечивает удобство транспортировки и монтажа на объектах, где требуется создание длинных магистралей. Сокращение количества стыков на трассе существенно повышает надежность системы и снижает трудозатраты на проведение сварочных работ. Наша компания выступает в роли надежного партнера, обеспечивающего поставку данного вида металлопроката оптовыми партиями. Мы гарантируем прозрачность сделки и соблюдение всех оговоренных условий поставки в кратчайшие сроки.
При подборе трубопроката для инженерных систем крайне важно понимать физические параметры предлагаемого изделия. Труба 426х9 имеет следующие ключевые параметры:
  • Наружный диаметр: 426 миллиметров, стандарт по ГОСТ 10704-91 или DIN 2448.
  • Толщина стенки: 9 миллиметров, обеспечивает достаточную прочность для работы под средним давлением.
  • Длина: от 10,5 метров до 11,7 метров, возможна резка по заявке заказчика при необходимости.
  • Материал: углеродистая сталь марок ст3сп, ст3пс, 20, или аналогичные сорта по условию.
  • Тип соединения: электросварная или бесшовная, в зависимости от происхождения.
  • Состояние поверхности: возможно наличие следов коррозии, ржавчины или покрытия, характерного для б/у металла.
Важным показателем является геометрическая точность. Допустимые отклонения по диаметру и изгибу составляют не более 1,0 процента от номинала. Для проверки качества используются ультразвуковые дефектоскопы. Ниже представлена сводная таблица основных параметров для быстрого ориентирования.
Параметр Значение Единица измерения
Диаметр наружный 426 мм
Толщина стенки 9,0 мм
Длина минимальная 10500 мм
Марка стали Ст3, 20 -
Класс коррозии Условия эксплуатации -
Ориентировочный вес погонного метра составляет около 92,8 килограмма. Общий вес партии рассчитывается индивидуально по факту загрузки. Если нет точных данных по конкретной партии, необходимо уточнять у менеджера по продажам текущее наличие и состояние металла.
Металлопрокат указанного типоразмера находит широкое применение в различных отраслях промышленности. В первую очередь это строительство магистральных трубопроводов для транспортировки воды, пара или неагрессивных сред. Также трубы часто используются при изготовлении каркасов промышленных зданий и сооружений. В сельском хозяйстве их применяют для создания систем орошения. В машиностроении они служат основой для несущих конструкций.
Для правильного выбора и минимизации рисков при эксплуатации мы даем несколько практических советов:
  • Внимательно осмотрите внешнюю поверхность на предмет сквозных повреждений или глубоких вмятин, которые могут снизить прочность стенки.
  • Запросите документацию на партию, где указано происхождение металла и результаты проверки толщины стенки в нескольких местах.
  • Учитывайте габариты при заказе транспорта. Труба длиной более 10 метров требует специализированных платформ с выносными тележками.
Особое внимание следует уделить внутреннему диаметру, так как от него зависит пропускная способность системы. При выборе повторного применения важно понимать, что металл мог подвергаться коррозионному износу. Расчет нагрузки должен производиться с учетом фактической, а не заводской толщины стенки.
Поставка трубы 426х9
Наша компания специализируется на комплексном обеспечении строительных объектов металлопрокатом. Мы не просто продаем металл, а выстраиваем логистическую цепочку от склада до объекта. Поставка осуществляется крупными оптовыми партиями, что позволяет снизить удельную стоимость доставки. Все товары проходят входной контроль соответствия заявленным размерам и внешнему виду.
Мы обеспечиваем хранение продукции на закрытых и открытых площадках, защищая ее от атмосферных осадков. Процесс отгрузки осуществляется при помощи механизированной техники, исключающей механические повреждения металла при погрузке. Доставка выполняется собственным автотранспортом или привлеченными перевозчиками в любую точку страны. Мы также предоставляем услуги по складской обработке металла, включая резку и сортировку.
Работа с нами подразумевает заключение договоров, где фиксируются условия поставки. Платежные условия могут быть гибкими: предоплата, постоплата или частичная оплата по факту отгрузки. Для крупных строительных площадок мы готовы отгрузить товар в день подписания документов. Мы понимаем, что скорость поставок критична для соблюдения сроков строительных работ.
Для оформления закупки необходимо направить заявку на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. В письме необходимо указать требуемый объем в тоннах или метрах, условия доставки и желаемые сроки отгрузки. Если у вас есть спецификации или схемы, прикрепите их к сообщению для ускорения расчета стоимости.
Популярные вопросы
Какую гарантию качества вы даете на трубу повторного применения?
На данный вид продукции предоставляется гарантия соответствия заявленным геометрическим размерам. Состояние поверхности оговаривается индивидуально при осмотре.
Возможна ли резка трубы по размеру?
Да, мы осуществляем резку металлопроката по заданным размерам заказчика. Услуги резки оплачиваются дополнительно и зависят от способа порезки.
Какие способы оплаты доступны?
Мы работаем как по наличному расчету, так и по безналичным расчетам через банковский перевод с выставлением закрывающих документов.
Как осуществляется доставка в отдаленные регионы?
Доставка осуществляется автомобильным транспортом, включая Ж/Д перевозки. Сроки и стоимость рассчитываются индивидуально на основе координат объекта.
Есть ли у вас сертификаты на металл?
Сертификаты на исходный материал предоставляются заводом-изготовителем, на который указывает паспорт качества. На б/у изделия документы выдаются по факту проведения визуального и инструментального контроля.
