7 Обсудить
Труба 824х3 обечайка Ст3 ТУ 24.20.13-003-28317282-2022
Труба 824х3 в формате обечайки является специализированным элементом металлоконструкций, предназначенным для монтажа в составе емкостного оборудования и промышленных трубопроводов. Данная продукция представляет собой кольцо цилиндрической формы с определенными геометрическими параметрами, изготовленное из стали марки Ст3 согласно действующим техническим условиям. Обечайки такого типа играют ключевую роль в формировании стенок резервуаров, теплообменников и реакторов, обеспечивая герметичность и несущую способность конструкции.
Изделия изготавливаются методом нарезки трубной заготовки и последующей обработки торцов для обеспечения точности сборки. Длина продукции составляет 0,38 метра, что позволяет использовать такие сегменты для соединения узлов, компенсационных участков или создания элементов усиления в различных инженерных системах. Качество материала подтверждается соответствием ТУ 24.20.13-003-28317282-2022, что гарантирует долговечность и надежность узлов в агрессивных средах.
Для изготовления обечаек данного типа используется качественная углеродистая сталь, обладающая оптимальным соотношением прочности и пластичности. Ниже приведены детальные параметры изделия и свойства материала.
  • Диапазон диаметров: Обечайка имеет наружный диаметр 824 миллиметра, что является стандартизированным размером для среднего промышленного оборудования.
  • Толщина стенки: Внутренний или внешний размер стенки составляет 3 миллиметра, что характеризует изделие как тонкостенное. Такая толщина позволяет снижать общий вес конструкции, сохраняя требуемую жесткость.
  • Материал: Сталь Ст3 (Ст3сп, Ст3кп, Ст3пс). Это конструкционная углеродистая сталь, которая широко применяется в гражданском и промышленном строительстве.
  • Длина изделия: 0,38 метра (380 миллиметров). Это фиксированный размер, обеспечивающий удобство транспортировки и стыковки с другими элементами трубопровода.
  • Способ обработки: Резка газорезанием или на станках с ЧПУ с последующим снятием шлака и окалины с торцов для обеспечения плоскости контакта при сварке.
  • Нормативная база: Изделие производится в соответствии с ТУ 24.20.13-003-28317282-2022. Документ регламентирует допуски, химический состав стали и методы испытаний.
  • Класс точности: Стандартный класс точности для металлопродукции, допускающий минимальные отклонения в геометрии при механической обработке.
Важно отметить, что при заказе продукции необходимо учитывать толщину стенки при расчете сварочных швов. Тонкостенные трубы диаметром 824 миллиметра требуют аккуратного обращения при транспортировке для предотвращения деформации. В процессе производства мы проводим визуальный контроль поверхности на предмет трещин, расслоений и закатов, которые недопустимы согласно нормам эксплуатации.
Обечайки из трубы Ст3 с указанными параметрами находят широкое применение в различных отраслях промышленности. Их использование позволяет создавать сложные инженерные системы с высокими требованиями к надежности.
  • Емкостное оборудование: Изготовление корпусов вертикальных и горизонтальных резервуаров, а также секций реакторов для химических производств.
  • Трубопроводные системы: Использование в качестве перемычек или переходных элементов между трубами разного диаметра или толщины стенки.
  • Вентиляционные и дымовые системы: Применение в составе воздуховодов большого сечения и дымовых труб промышленных предприятий.
Для правильного выбора продукции следует учитывать следующие практические советы. Во-первых, при расчете нагрузки необходимо учитывать не только вес самой обечайки, но и вес содержимого, которое будет в нее помещено. Во-вторых, для работы в условиях повышенной влажности или агрессивных сред рекомендуется рассмотреть возможность дополнительного защитного покрытия или замены марки стали на коррозионностойкую, если это допускается конструкцией.
Производство обечаек 824х3
Наша компания осуществляет полный цикл работ по изготовлению обечаек из стальной трубы, начиная от раскроя заготовок и заканчивая подготовкой к отгрузке. Мы обладаем собственными производственными мощностями, что позволяет контролировать каждый этап технологического процесса и гарантировать точность размеров.
Процесс производства включает в себя использование высокоточного оборудования для резки труб. Мы не просто режем заготовку, но и обеспечиваем идеальную перпендикулярность торцов, что критически важно для качественного сварочного шва при монтаже. При необходимости возможно выполнение катетки и притупления кромок на месте производства. Контроль качества включает в себя проверку геометрии с помощью калибров, замеров толщины стенки и внешнего осмотра.
Наше производство работает с различными объемами поставок. Мы готовы изготовить партию обечаек по индивидуальным чертежам заказчика, где могут быть предусмотрены нестандартные размеры или допуски. Технический отдел компании помогает в разработке конструкторской документации и расчете нагрузок для обеспечения безопасности будущего изделия. Мы используем только сертифицированную сталь, что подтверждается сопроводительными документами на каждую партию металла.
Для получения продукции или консультации по техническим характеристикам свяжитесь с нами. Мы готовы обсудить детали изготовления и условия поставки. Вы можете оставить заявку на официальном сайте или отправить наши менеджеры чертежи и технические требования. Отправьте запрос на электронную почту info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44.
Возможно ли изменение длины изделия при заказе?
Да, наша производственная линия позволяет резать трубу под любой размер, кратный метру или в индивидуальном порядке, в зависимости от требований чертежа. Вы можете заказать обечайку любой длины, если это не противоречит технологическим ограничениям оборудования.
Какой способ поставки используется?
Мы осуществляем доставку продукции автотранспортом по всей стране. Возможна отправка мелкими партиями или фурами для крупных оптовых заказов. Погрузка производится в цехе отгрузки, что ускоряет процесс отправки груза.
Гарантирует ли сталь Ст3 устойчивость к коррозии?
Сталь Ст3 является углеродистой конструкционной сталью и не обладает высокой коррозионной стойкостью без дополнительных покрытий. В условиях влажной среды рекомендуется использование грунтовки или краски. При эксплуатации в агрессивных средах мы рекомендуем согласовать замену материала.
Какие требования предъявляются к транспортировке?
Изделия следует перевозить в жесткой упаковке или на поддонах, чтобы избежать повреждения поверхности и деформации торцов. Запрещается сваливание обечаек при погрузке и разгрузке, так как это может нарушить геометрию кольца.
Необходимы ли дополнительные документы на продукцию?
При поставке мы предоставляем паспорт качества и технический паспорт на изделие. Все документы соответствуют требованиям нормативной документации и могут быть использованы для ввода объекта в эксплуатацию.
