8 Обсудить
Труба профильная 100х100х6 L=4.5м купить оптом
Квадратная профильная труба с сечением 100 на 100 миллиметров и толщиной стенки 6 миллиметров является одним из наиболее востребованных видов металлопроката в строительстве и промышленном машиностроении. Изделия данной линейки отличаются высокой несущей способностью и жесткостью, что позволяет использовать их для возведения каркасных зданий и промышленных конструкций. Продукция поставляется стандартной длиной 4.5 метра, что оптимизирует процесс транспортировки и раскроя на объекте.
Данный товар представляет собой конструкционный элемент, предназначенный для создания надежных опорных узлов. Профильные трубы обеспечивают равномерное распределение нагрузок по всем плоскостям, что исключает риск деформации при высоких усилиях сжатия или изгиба. Выбор качественной продукции на данном этапе работ является критически важным для обеспечения долговечности всего сооружения или оборудования.
Профильная труба 100х100х6 относится к категории холоднодеформируемых или горячекатаных изделий. В зависимости от технологии производства могут использоваться разные классы стали, которые определяют область допустимых нагрузок и условия эксплуатации. Основные параметры изделия регламентируются государственными стандартами, однако для конкретного заказа параметры могут уточняться согласно условиям поставки.
  • Форму поперечного сечения определяет квадратная геометрия сторон, обеспечивающая идентичные показатели по всем осям изгиба.
  • Толщина стенки 6 мм относится к категории средних значений, что гарантирует достаточную прочность при сохранении приемлемого веса конструкции.
  • Марка стали чаще всего представляет углеродистую сталь марок Ст20, Ст3сп, Ст3пс или низколегированную сталь 09Г2С.
  • Длина 4.5 метра является кратной величиной, удобной для складирования и логистики, хотя возможна резка по требованию заказчика.
  • Контроль геометрии включает проверку прямолинейности, отклонений ширины и толщины стенки в пределах допусков.
Параметр Значение Единица измерения
Сечение 100 х 100 мм
Толщина стенки 6 мм
Длина 4.5 м
Способ производства Горячее деформирование -
Покрытие Без покрытия -
Сортамент ГОСТ 8639-82 -
Профильная труба такого типоразмера широко применяется в различных отраслях народного хозяйства. В гражданском строительстве она служит основой для каркасов навесов, теплиц, ангаров и зданий каркасного типа. В промышленном секторе изделия используют для изготовления стеллажных систем, рамок для промышленного оборудования и несущих конструкций цеховых зданий.
В сельском хозяйстве металлопрокат применяется при монтаже систем полива, тепличных конструкций и каркасов для навесов под технику. В транспортном машиностроении детали из таких труб используются при создании рамы прицепа или фургона. Выбор продукции должен осуществляться с учетом климатических условий эксплуатации и требований по коррозионной стойкости.
При выборе следует обращать внимание на внешний вид изделия. Поверхность должна быть чистой, без явных следов сильной коррозии, сколов и трещин. Рекомендуется проверять сертификаты соответствия и паспорта качества перед приемкой. Важно учитывать допустимые отклонения от номинальных размеров, так как это может повлиять на процесс сборки и сварки. Для сварочных работ предпочтительны марки стали с пониженным содержанием углерода.
Поставка Труба 100х100х6 L=4.5м
Наша компания специализируется на оптовых поставках металлопроката и обеспечивает комплексное снабжение объектов строительства и производства. Мы выстраиваем долгосрочные отношения с клиентами, предоставляя условия для бесперебойного поступления продукции. Поставки осуществляются как разовыми заказами, так и на постоянной основе по индивидуальным графикам.
Логистическая служба компании организовывает доставку товара собственным транспортом или привлекаемыми перевозчиками. Мы гарантируем сохранность груза при погрузке и транспортировке, используя надежные методы крепления и фиксации в кузовах. Сотрудничество строится на основе четкой документации, позволяющей упростить бухгалтерский учет и приемку материалов на предприятии заказчика.
Комплексное снабжение включает в себя работу с документацией, упаковку продукции для дальнейшей отгрузки, а также оперативное реагирование на запросы по изменению объемов и сроков. Мы гарантируем соблюдение оговоренных сроков поставки согласно графику, заявленному в договоре. Клиенты получают полный пакет сопроводительных документов, необходимых для подтверждения соответствия продукции и проведения расчетов.
Для начала сотрудничества необходимо оставить заявку на сайте или отправить запрос по электронной почте. В сопроводительном письме укажите необходимые объемы и желаемые сроки поставки. Наши менеджеры оперативно рассчитают стоимость и согласуют условия отгрузки. Вы можете отправить технические задания или чертежи для уточнения требований к партии. Свяжитесь с нами для детального обсуждения по телефону +7 (495) 188-80-44 или напишите на info@investsteel.ru.
Как рассчитывается вес одного погонного метра трубы?
Вес рассчитывается исходя из геометрических размеров профиля и плотности стали. Для трубы 100х100х6 погонный вес составляет приблизительно 22-23 килограмма на метр, точная цифра зависит от сортамента и отклонений при производстве. Это значение важно для расчета общей массы партии и выбора транспортного средства.
Какова минимальная партия для отгрузки?
Мы работаем с крупными и мелкими заказами, но для формирования оптимальной отгрузки обычно требуется минимальный вес или количество штук. Точные условия обсуждаются индивидуально с менеджером перед оформлением счета. Мы стремимся к гибкости в вопросах комплектации.
Предусмотрена ли доставка в отдаленные регионы?
Наша транспортная сеть охватывает практически всю территорию страны, включая отдаленные районы. Доставка осуществляется в зависимости от удаленности объекта заказчика. Срок доставки зависит от выбранного перевозчика и текущей загруженности транспортных потоков.
Можно ли получить резку трубы по размерам?
Да, услуга резки может быть оказана дополнительно по запросу. Клиент предоставляет список необходимых длин, и мы выполняем раскрой в соответствии с техническими требованиями. Это позволяет минимизировать отходы на строительной площадке и упростить монтаж.
Какие способы оплаты принимаются?
Оплата производится на основании выставленного счета. Возможны варианты с использованием безналичного расчета для юридических лиц. Мы также рассматриваем схемы поставок с отсрочкой платежа для постоянных партнеров при наличии соответствующей кредитной истории.
