12 Обсудить
Труба стальная электросварная черная 57х3 мм 3 м купить оптом
Труба стальная электросварная черная с номинальными параметрами 57х3 миллиметра является универсальным элементом металлопроката, востребованным в различных отраслях промышленного строительства и машиностроения. Данный тип продукции характеризуется высокой прочностью на разрыв и устойчивостью к механическим нагрузкам, что позволяет использовать ее для создания несущих конструкций, каркасов, а также для организации технологических трубопроводов среднего диаметра. Черное покрытие поверхности свидетельствует об отсутствии антикоррозийных слоев, таких как оцинковка, что делает материал идеальным для последующей обработки лакокрасочными материалами или сварочными работами на объекте.
Мы предлагаем надежную поставку данной позиции на условиях регулярного сотрудничества. Закупка трубной продукции оптимальным количеством позволяет существенно оптимизировать бюджет строительных проектов и обеспеченных производственных линий. Продукция поставляется стандартной длины три метра, что обеспечивает удобство транспортировки и складирования на объектах различной сложности. Соблюдение геометрических размеров и толщин стенок соответствует современным требованиям к металлоизделиям, обеспечивая надежность соединений в конечных сборках.
При выборе стальной трубы для технических целей необходимо учитывать ряд ключевых параметров, влияющих на эксплуатационные свойства изделия. В данной категории представлен прокат, изготавливаемый методом продольной электросварки с последующей термической обработкой для снятия напряжений. Ниже приведены основные характеристики и параметры, на которые следует обратить внимание при формировании заказа.
  • Диаметр внешний составляет 57 миллиметров, что относится к условному проходу около 50 миллиметров.
  • Толщина стенки зафиксирована на уровне 3 миллиметра, обеспечивая необходимый запас прочности для давлений до 16 атмосфер.
  • Длина поставляемого отреза стандартно равна 3 метра или может быть выполнена по согласованию с клиентом.
  • Марка стали, как правило, Ст3сп или Ст20, что обеспечивает хорошую свариваемость и пластичность при деформации.
  • Поверхность имеет черный окрас, характерный для горячекатаного или электросварного проката без последующей обработки.
Сводная таблица характеристик
ПараметрЗначениеСтандарт
Внешний диаметр57 ммГОСТ 10704-91
Толщина стенки3 ммГОСТ 10704-91
Длина отрезка3 м (поставочная)ГОСТ 10704-91
МатериалСт3, Ст20ГОСТ 10704-91
ПоверхностьЧерная (масляная)ГОСТ 10704-91
Учитывая, что стеновые характеристики могут незначительно варьироваться в зависимости от конкретного производителя, допустимые отклонения толщины стенки составляют от 0 до минус 0.2 миллиметра. Это является стандартной практикой для электросварных труб и учитывается при проектировании нагрузок. Уточняйте фактические характеристики у менеджера перед заказом, так как от них зависит допустимое давление в трубопроводе.
Труба с такими параметрами находит широкое применение в инженерных сетях, предназначенных для передачи жидких и газообразных сред, а также в строительстве легких металлоконструкций. Основными направлениями использования являются системы водоснабжения промышленного типа, каркасы для теплиц и навесов, элементы ограждений и лестниц, а также монтажные элементы для электрооборудования. Материал подходит для транспортировки воды, воздуха и неагрессивных химических веществ при условии правильной антикоррозийной защиты в будущем.
Для обеспечения долговечности конструкций мы рекомендуем придерживаться следующих практических советов при выборе и монтаже: Во-первых, перед использованием обязательно обработайте поверхность антикоррозийной грунтовкой, так как черная труба подвержена образованию ржавчины при контакте с влагой. Во-вторых, при резке труб используйте абразивные диски или труборезы, чтобы сохранить целостность защитного слоя стали в зоне реза. В-третьих, при транспортировке избегайте ударов о жесткие поверхности, чтобы предотвратить вмятины, которые могут нарушить геометрию сечения. Хранение должно осуществляться на открытых площадках с поддонами, защищенными от прямого попадания осадков.
Поставка Стальной трубы электросварной 57х3 мм
Наша компания специализируется на комплексном обеспечении строительных и промышленных объектов всеми видами металлопроката. Мы обеспечиваем бесперебойную поставку трубной продукции, оптимизируя логистические цепочки для минимизации затрат заказчика. Работая в режиме постоянного сотрудничества, мы гарантируем своевременное выполнение отгрузочных заданий в соответствии с графиком строительства объекта. Мы не ограничиваемся простой продажей товара, а предлагаем услуги по подбору материалов под конкретные технические задачи.
Процесс снабжения включает в себя проверку комплектности партии, документальное сопровождение сделки и контроль качества на всех этапах отгрузки со склада. Мы формируем поставку на условиях, удобных для вашего бюджета, предлагая гибкую систему скидок при оптовых заказах. Наша логистическая служба организовывает доставку собственным транспортом или через надежные транспортные компании в любую точку России. Мы готовы взять на себя задачу комплектации всего объекта, включая сопутствующие фитинги и крепежные элементы, что упрощает процесс закупок для клиента.
Для начала сотрудничества и оформления заявки на поставку необходимых объемов стальных труб, свяжитесь с нашими менеджерами отделом продаж. Отправьте нам список требуемых позиций с указанием необходимых количеств на электронную почту или позвоните по указанному номеру телефона. Мы оперативно подготовим коммерческое предложение с актуальными ценами и сроками поставки. Отправка документации возможна в день заявки.
Контакты для связи:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Менеджеры ответят на все вопросы по наличию, условиям оплаты и способам отгрузки продукции. Оперативная коммуникация помогает нам быстро реагировать на изменение потребностей в материалах на ваших объектах.
Есть ли у вас возможность отгрузки товара частями по мере необходимости?
Да, мы гибко подходим к формированию графиков отгрузки. Вы можете заказать поставку всей партии сразу или распределить ее на несколько этапов в соответствии с потребностями вашего производства или стройки.
Работаете ли вы с нестандартными размерами длины трубы?
Помимо стандартной длины в 3 метра, мы предлагаем нарезать трубы под размеры заказчика или поставить материал более длинных отрезков, если это позволяет транспортная логистика и складские мощности поставщиков.
Какие документы предоставляются вместе с поставкой?
К каждой отгрузке предоставляется пакет сопроводительных документов, включающий счет-фактуру, накладные и сертификат соответствия качества продукции, который выдается заводом-изготовителем.
Можно ли оплатить товар с отсрочкой платежа?
Мы рассматриваем заявку на отсрочку платежа индивидуально для каждого клиента в зависимости от истории сотрудничества и объемов закупок. Для постоянных партнеров возможны льготные условия оплаты.
Возможен ли самовывоз продукции с вашего склада?
Да, клиенты имеют возможность осуществить самовывоз продукции со склада в рабочее время после предварительной заявки и согласования времени прибытия транспортного средства.
