9 Обсудить
Труба стальная электросварная черная 76х3 мм 3 метра
Труба стальная электросварная черная 76х3 мм 3 м представляет собой стандартный профильный продукт из углеродистой стали, широко применяемый в различных отраслях промышленности и строительства. Это изделие характеризуется наличием прямого сварного шва, полученного методом электрической сварки, и отсутствием защитного цинкового покрытия, что классифицирует его как черное железо. Данная продукция востребована для создания несущих конструкций, ограждений, а также для монтажа трубопроводов с низким и средним давлением жидкостей и газов.
Использование трубы диаметром 76 миллиметров и толщиной стенки 3 миллиметра обеспечивает оптимальное соотношение прочности и стоимости. Короткая длина 3 метра удобна для транспортировки и работы в ограниченном пространстве. Мы как поставщик предлагаем данную продукцию в больших объемах, обеспечивая своевременное пополнение складских запасов наших клиентов и выполнение их задач по комплектованию строительных объектов без задержек в графике работ.
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, этот металлопрокат имеет ряд ключевых параметров, влияющих на область его использования. При подборе продукции важно учитывать марку стали и допуски по размерам. Стандартная труба изготавливается из углеродистых сталей марок Ст3сп, Ст3пс, Ст20. Эти марки обеспечивают достаточную пластичность и свариваемость, что является критически важным фактором при монтажных работах.
  • Внешний диаметр составляет ровно 76 миллиметров с допустимыми отклонениями, обычно не превышающими сотых долей миллиметра.
  • Толщина стенки 3 миллиметра определяет несущую способность изделия и рабочее давление в трубопроводах.
  • Длина изделия 3 метра является стандартной формой поставки для мелких работ, в то время как более крупные проекты могут требовать длины 6 метров.
  • Цвет поверхности - черный, что означает отсутствие коррозионного покрытия, в результате чего изделие имеет темный окалистый оттенок.
  • Тип шва - прямой, расположенный вдоль оси трубы, что позволяет проводить зачистку шва при необходимости повышения качества поверхности.
Для точного подбора параметров, если есть специфические требования по химическому составу или механическим свойствам, необходимо запросить паспорта качества. Ниже приведена таблица с основными параметрами для ориентировочного расчета массы и стоимости.
ПараметрЗначение
МатериалСталь углеродистая (Ст3сп, Ст20)
Метод изготовленияЭлектросварная (прямошовная)
Внешний диаметр (мм)76
Толщина стенки (мм)3.0
Длина (м)3.0
Вид поверхностиЧерная (не оцинкованная)
Вес погонного метра (примерно)5.5 - 5.6 кг
Важно помнить, что фактическая масса может незначительно отличаться от теоретической в зависимости от точности прокатного оборудования и допуска по толщине стенки. При расчете стоимости заказа рекомендуется учитывать погрешность в размере 5-7 процентов от теоретической массы для корректного бюджетирования проекта.
Сфера применения данного вида труб чрезвычайно широка благодаря универсальности профиля и доступности материала. Основные направления использования включают строительство каркасных зданий, монтаж заборов и ворот, создание промышленных стеллажей и полок. В сфере ЖКХ такая труба часто используется для сборки временных или стационарных трубопроводов для подачи воды, отопления и вентиляции в системах с низким давлением.
Выбирая трубу для конкретных задач, обратите внимание на следующие практические рекомендации. Во-первых, если изделие будет эксплуатироваться на открытом воздухе и подвергаться атмосферным воздействиям, рекомендуется предусмотреть антикоррозийную обработку после монтажа, так как черная поверхность склонна к окислению. Во-вторых, при использовании в сварных конструкциях учитывайте, что при высоких токах сварки возможна проварка насквозь из-за тонкой стенки 3 мм, поэтому режим сварки должен быть тщательно настроен. В-третьих, для гидравлических испытаний выбирайте трубы с сертификатом, подтверждающим герметичность шва по всей длине.
Кроме того, стоит учитывать возможность обработки данного проката. Трубу 76х3 можно резать болгаркой или гильотинными ножницами, сверлить, изгибать с помощью трубогибов. Это делает ее идеальным выбором для индивидуального проектирования нестандартных конструкций. При этом необходимо учитывать, что при резке заусенцы могут мешать монтажу, поэтому желательно предусмотреть операцию по их удалению на участке.
Поставка Трубы стальной электросварной черной 76х3 мм 3 м
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов. Мы работаем с оптовыми клиентами и крупными строительными фирмами, предлагая стабильные условия сотрудничества. Наш ассортимент позволяет формировать заявки на разные виды металлопроката, объединяя их в одну поставку для экономии на логистике. Мы не производим продукцию, а специализируемся на закупке у заводов-изготовителей и организации логистических цепочек, что позволяет нам оперативно выполнять заказы на поставку трубных изделий.
Сотрудничество с нами предполагает оперативную обработку заявок и контроль наличия товара. Мы гарантируем соответствие поставляемого товара заявленным параметрам, предоставлению необходимых сопроводительных документов и своевременную отгрузку. Доставка осуществляется собственным транспортом или через проверенные автоперевозчики по всей территории России. Особое внимание мы уделяем сохранности груза и упаковке, чтобы труба не повредилась при транспортировке.
Для приобретения трубной продукции необходимо оставить заявку. Отправьте нам чертежи, спецификации или просто перечислите требуемые позиции на электронную почту info@investsteel.ru. Также вы можете связаться с нами по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши менеджеры подготовят коммерческое предложение с учетом условий доставки и скидок за объем, после чего оформят договор поставки.
Популярные вопросы
Есть ли минимальная сумма заказа?
Минимальная сумма заказа зависит от текущих условий и может обсуждаться индивидуально. Мы заинтересованы в установлении долгосрочного сотрудничества с поставками на регулярной основе, поэтому для постоянных партнеров действуют гибкие условия оплаты.
Как вы упаковываете продукцию при отправке?
Трубы упаковываются в пачки и обвязываются металлической лентой для предотвращения смещения. При необходимости возможна индивидуальная упаковка для защиты от царапин и повреждений во время погрузки и разгрузки.
Какие сроки отгрузки?
Сроки отгрузки зависят от наличия товара на складе и удаленности объекта доставки. В большинстве случаев отгрузка осуществляется в течение одного рабочего дня после подтверждения оплаты и поступления документов.
Работаете ли вы с НДС?
Мы работаем с НДС и предоставляем полный комплект закрывающих документов: счета-фактуры, накладные и сертификаты соответствия, если они требуются для вашего проекта.
Можно ли заказать отгрузку частями?
Да, мы практикуем поэтапную отгрузку при крупных заказах. Это позволяет заказчику получать товар по мере необходимости, снижая расходы на хранение на своей площадке и оптимизируя потоки работ.
