Труба стальная водогазопроводная черная Ду 20х2,8 мм 3 м представляет собой классический вид металлопроката, широко применяемый в инженерных сетях зданий и сооружений. Данная продукция изготавливается из углеродистой стали с соблюдением строгих технических требований, что гарантирует ее высокие эксплуатационные качества и долговечность. Основное назначение данного изделия заключается в создании систем подачи воды, отопления, а также подачи газа под низким давлением в частных и промышленных зданиях. Использование продукции черного цвета позволяет существенно сократить бюджет проекта за счет отсутствия затрат на цинкование в местах, где это не критично или предполагается дальнейшая покраска.
Важным аспектом данного типа труб является их стандартизация размеров, что упрощает процесс подбора фитингов и комплектующих для монтажа. Длина 3 метра является оптимальной для транспортировки и погрузки, обеспечивая удобство работы на строительной площадке и снижая риски повреждения при доставке. Наша компания специализируется на обеспечении надежного снабжения строительных объектов подобными изделиями, обеспечивая своевременность поставок и соответствие параметров заявленным в проекте. Мы понимаем важность непрерывности работ на объекте и готовы оперативно формировать отгрузки в нужном объеме.
Данная продукция производится на основе углеродистых марок стали, обладающих достаточной прочностью для работы в условиях перепадов температур и давления. Ниже приведены основные параметры, определяющие классификацию и область применения трубы Ду 20х2,8 мм.
- Наружный диаметр: Стандартное значение составляет 21,3 мм, что соответствует условному проходу Ду 20.
- Толщина стенки: Показатель 2,8 мм указывает на нормальный класс прочности, подходящий для большинства систем водоснабжения и отопления.
- Марка стали: Обычно используется сталь групп Ст3сп, Ст3пс или аналогичные марки, обеспечивающие вязкость и прочность при сварке.
- Покрытие поверхности: Черное покрытие является естественным состоянием металла после прокатки, что отличает данную серию от оцинкованного аналога.
- Длина изделия: Стандартная длина по заказу может варьироваться, но наиболее популярным форматом для быстрой комплектации является мерная длина 3 метра.
Важно учитывать, что параметры могут незначительно меняться в зависимости от сортамента завода-изготовителя, поэтому перед оформлением крупного заказа рекомендуется уточнить актуальные допуски у менеджеров. Толщина стенки 2,8 мм обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам при монтаже резьбовых соединений, что является критичным фактором для систем с условным проходом 20.
| Параметр | Значение |
| Условный проход (DN) | 20 мм |
| Наружный диаметр (D) | 21,3 мм |
| Толщина стенки (S) | 2,8 мм |
| Масса 1 метра (примерно) | 1,34 кг |
| Масса трубы 3 метра | 4,02 кг |
Использование таблиц и четких параметров позволяет инженерам и закупщикам точно рассчитывать потребность в металле, что минимизирует излишки на складе. Вес одного метра и общей длины важен для расчета транспортной нагрузки и стоимости погрузки.
Труба стальная водогазопроводная черная Ду 20х2,8 мм 3 м находит широкое применение в различных отраслях строительства и промышленности. Она является незаменимым элементом при монтаже систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в жилых и коммерческих помещениях. Благодаря стандартным размерам, такие трубы идеально подходят для использования в качестве несущих конструкций в легких металлокаркасах, а также в качестве трубопроводов для сжатого воздуха.
При выборе данной продукции следует руководствоваться следующими практичными рекомендациями:
- Всегда проверяйте соответствие диаметра фитингов. Для трубы Ду 20 используются соответствующие переходники и муфты, иначе возможны утечки или сложности при затяжке резьбы.
- При монтаже систем отопления учитывайте теплопроводность стали. Черная труба имеет свойство ржаветь, поэтому после монтажа необходимо обеспечить защитное покрытие лаком или краской, если трубопровод не скрыт в бетоне.
- Обращайте внимание на геометрию трубы. Изделия не должны иметь сильных зазубрин на торцах, так как это может повредить уплотнители при накручивании фитингов.
Также стоит отметить, что использование черных труб в агрессивных средах требует дополнительной защиты. Если вы планируете эксплуатировать трубопровод в условиях повышенной влажности без защиты от коррозии, следует рассмотреть оцинкованный аналог или применение ингибиторов коррозии.
Поставка труб стальных водогазопроводных черных Ду 20
Наша компания специализируется на обеспечении комплексного снабжения строительной отрасли и промышленных предприятий металлопрокатом. Мы не просто продаем изделия, мы выстраиваем логистическую цепочку, гарантирующую наличие необходимых материалов в нужное время на объекте заказчика. Поставка трубных материалов требует особого внимания к условиям хранения и транспортировке, так как стальные изделия подвержены деформациям и коррозии при неправильном обращении.
Мы обеспечиваем комплексное снабжение и поставки строительных объектов, что означает возможность формирования отгрузок в составе других материалов. Это позволяет заказчику сократить количество транспортных рейсов и оптимизировать расходы на логистику. Мы работаем с крупными оптовыми клиентами, которым требуется регулярное пополнение складских запасов, а также с разовыми заказами для монтажа отдельных элементов систем. Отгрузка производится под погрузку на транспортные средства заказчика или с использованием нашего автопарка.
Ключевым преимуществом нашей работы является гибкость условий сотрудничества. Мы готовы обсуждать график поставок, привязанный к этапам строительства, чтобы избежать захламления склада и обеспечить непрерывность монтажа. Наши менеджеры обладают глубокими знаниями номенклатуры и могут подсказать аналоги в случае отсутствия конкретного сортамента в наличии, не нарушая технологических процессов вашего проекта. Мы обеспечиваем быструю доставку по Москве и области, а также отправку в регионы.
Для того чтобы купить трубу стальную водогазопроводную черную Ду 20х2,8 мм 3 м, необходимо оставить заявку или отправить нам чертежи для расчетов. Мы свяжемся с вами для уточнения деталей отгрузки и оплаты. Вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте для получения актуального прайс-листа.
Телефон для связи: +7 (495) 188-80-44
Email для заявок: info@investsteel.ru
Популярные вопросы
Сколько времени занимает доставка труб на объект?
Сроки доставки зависят от удаленности объекта и наличия заказа в системе логистики. Как правило, отгрузка формируется в день согласования заявки. При доставке по Москве доставка осуществляется на следующий день после подтверждения заказа.
Как осуществляется упаковка изделий при транспортировке?
Трубы стандартной длины поставляются в виде пучков, перевязанных стальными лентами. Это гарантирует сохранность геометрии изделия и предотвращает их раскатку в кузове транспортного средства. Уголки на торцах могут быть защищены, если требуется особая сохранность при длительной перевозке.
Какие способы оплаты предлагаются?
Мы работаем как с безналичной оплатой через банк, так и с наличными расчетами. Условия оплаты обсуждаются индивидуально с менеджером в зависимости от объема закупки и статуса клиента. Возможна предоплата или отгрузка с отсрочкой платежа.
Можно ли заказать трубу другой длины?
Да, мы можем организовать поставку изделий нестандартной мерной длины. Однако это требует дополнительного согласования с поставщиками и может повлиять на стоимость единицы продукции. Рекомендуем обсуждать этот вопрос заранее.
Какие документы предоставляются вместе с товаром?
При отгрузке предоставляется полный пакет закрывающих документов для бухгалтерии: счета-фактуры, накладные и товарные чеки. Это необходимо для корректного учета материалов на балансе организации.
Выбор трубного проката является ответственным этапом проектирования и строительства. Качественные изделия снижают риск аварийных ситуаций в будущем. Наша компания готова взять на себя обязанности по обеспечению вашего проекта надежным материалом, позволяя сосредоточиться на монтажных работах без лишних логистических проблем.
