11 Обсудить
Труба стальная водогазопроводная черная Ду 40х3,5 мм 3 м
Труба стальная водогазопроводная черная Ду 40х3,5 мм представляет собой один из наиболее востребованных элементов трубопроводной арматуры и конструктивных каркасов в строительной отрасли. Данный тип изделий производится в соответствии с действующими государственными стандартами и характеризуется высокими эксплуатационными показателями надежности и прочности. Основная функция заключается в транспортировке различных сред, включая воду, газ и нефть, при условии отсутствия агрессивных химических компонентов, разрушающих материал.
Изделия данного диаметра и толщины стенки широко применяются при возведении несущих конструкций, организации систем отопления, водоснабжения и технологических трубопроводов в промышленных и жилых зданиях. Важным преимуществом является стандартная длина изделия в 3 метра, что позволяет оптимизировать логистику и складское хранение на строительных площадках и складских комплексах. Черное покрытие указывает на отсутствие дополнительного антикоррозионного слоя, что делает материал пригодным для скрытой прокладки или дальнейшего нанесения изоляции.
Изделия категории стальных труб для водогазопроводных систем классифицируются по типу стали, способу производства и геометрическим параметрам. Для трубы Ду 40х3,5 мм существуют строгие требования к точности размеров, которые гарантируют совместимость с фитингами и арматурой. Ниже приведены ключевые параметры, определяющие качество и классификацию продукции.
  • Материал изготовления: Сталь углеродистая обыкновенного качества марки Ст3сп или Ст3пс, соответствующая требованиям ГОСТ 380-2005.
  • Наружный диаметр (Dн): 42,3 мм ± 0,4 мм.
  • Внутренний диаметр (Dвн): approximately 35,3 мм с учетом толщины стенки.
  • Толщина стенки (s): 3,5 мм, допуск ± 12,5% по ГОСТ 3262-75.
  • Стандартная длина: 3 метра или 11,5 метров (в нашем случае заказывается фиксированная 3-метровая длина). Это облегчает транспортировку в грузовых отсеках стандартных транспортных средств.
  • Поверхность: Чистая металлическая поверхность черного цвета, без защитной оцинковки.
  • Маркировка: На корпусе могут наноситься заводские знаки качества и информация о партии стали.
Важно учитывать, что допуск по толщине стенки и диаметру играет критическую роль при расчете пропускной способности трубы и давления, которое она способна выдержать без деформации. Труба Ду 40 считается конструктивно мощной позицией, способной выдерживать значительные механические нагрузки при использовании в каркасах и опорах.
Параметр Значение Допуск (ГОСТ 3262-75)
Наружный диаметр 42,3 мм ± 0,4 мм
Толщина стенки 3,5 мм 12,5%
Теоретическая масса 3,87 кг/м ± 5%
Площадь сечения 10,5 см² -
Применяются трубы данного типа в зависимости от степени нормализации. Если требуется повышенная прочность, выбирается нормализованная сталь. В стандартных конструкционных целях используется обычная сталь. При заказе необходимо уточнять у менеджера наличие нужной марки стали, так как это может влиять на стоимость поставки.
Стальные водогазопроводные трубы диаметром 40 мм являются универсальным материалом для широкого спектра инженерных и строительных задач. Их использование регламентируется техническими регламентами в зависимости от отрасли, но основные направления остаются неизменными.
Основные области использования:
  • Системы центрального отопления и горячего водоснабжения в частных и многоэтажных домах.
  • Конструктивные элементы каркасов, навесов, ограждений и строительных лесов.
  • Технологические трубопроводы для транспортировки пара, воды и неагрессивных газов низкого давления.
  • Монтаж коммуникаций в промышленных цехах и складских помещениях.
  • Заводское изготовление баков, резервуаров и емкостного оборудования, где требуется прочность стенок.
Практические советы по выбору продукции:
При закупке труб Ду 40х3,5 мм рекомендуется обращать внимание на несколько критических параметров, влияющих на долговечность объекта.
  1. Проверьте соответствие стандартам ГОСТ 3262-75. Убедитесь, что в сопроводительной документации указано именно это наименование, а не просто "труба стальная". Это гарантирует отсутствие дефектов проката и точность геометрии.
  2. Оцените качество сварного шва, если труба является сварной. Для данной толщины стенки шов должен быть равномерным и не иметь проплавлений, которые могут стать точками коррозии в будущем.
  3. Учитывайте условия эксплуатации. Поскольку труба черная, она подвержена коррозии при прямом контакте с влагой. Для наружной прокладки необходимо предусмотреть защиту красками или лаками, а для скрытой кладки важно соблюдение гидроизоляции.
  4. Сверьте фактический диаметр с паспортом качества. Отогнутые или деформированные трубы могут не подойти для стандартных фитингов, что приведет к дополнительным затратам на переподгонку.
Поставка трубы стальной водогазопроводной черной
Наша компания занимается обеспечением строительных объектов и промышленных предприятий качественными материалами. В разделе поставки мы предлагаем комплексное снабжение металлопрокатом, включая трубы стальные водогазопроводные. Мы не являемся заводом-изготовителем труб, поэтому не производим продукцию, однако мы обладаем отлаженными логистическими каналами, которые позволяют оперативно формировать заказы от крупных производителей.
Мы работаем с проверенными поставщиками и гарантируем соответствие продукции заявленным характеристикам в документах. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойный поставочный цикл для ваших проектов. Мы осуществляем подготовку всей необходимой документации, включая сертификаты соответствия на партию, паспорта качества и накладные. Это делает процесс приемки на вашем складе максимально прозрачным и юридически чистым.
Мы обеспечиваем комплектацию больших объемов заказов в единый поставочный график. Это исключает необходимость организации разрозненных поставок от разных поставщиков, что часто происходит при самостоятельном поиске материалов. Логистическая группа компании подбирает оптимальный транспорт для перевозки труб длиной 3 метра, что позволяет минимизировать риски повреждения при транспортировке.
Для крупных строительных площадок мы разрабатываем индивидуальные графики отгрузок. Это позволяет избежать загромождения строительной площадки излишками материалов и обеспечить своевременную подвозку по мере реализации проекта. Специализированный упаковочный материал защищает трубы от смещения и механических повреждений в кузове автомобиля. Работаем как с оптовыми партиями, так и с мелким оптением для конкретных нужд.
Для приобретения трубы стальной водогазопроводной черной Ду 40х3,5 мм достаточно связаться с отделом продаж компании. Оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нами по телефону и электронной почте. Менеджер уточнит точные объемы, желаемые сроки и адрес доставки. Также мы готовы принять ваши заявки в письменном виде на бланке организации.
Для отправки расчетов и спецификации отправьте письмо на адрес info@investsteel.ru. При звонке по телефону +7 (495) 188-80-44 наши специалисты помогут рассчитать стоимость с учетом доставки. Мы всегда готовы проконсультировать по техническим нюансам и помочь с выбором аналогов при отсутствии нужной позиции на складе.
Популярные вопросы
Какая минимальная партия для отгрузки трубы Ду 40?
Минимальный объем поставки определяется исходя из условий экономической целесообразности транспортировки. Для небольших партий возможна отгрузка от 100 метров погонных. Конкретный расчет стоимости доставки зависит от региона назначения.
Можно ли заказать трубу другой длины, кроме 3 метров?
В нашем ассортименте присутствуют изделия стандартной длины 3,5 метра или 11,5 метров, однако для Ду 40 чаще всего используется 3-метровая нарезка. Индивидуальную резку мы не выполняем, так как это технологический процесс, требующий спецоборудования. Мы предлагаем доставку стандартных мерных размеров для удобства работы монтажников.
Какие условия хранения рекомендованы для черных труб?
Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях на подкладочных брусах, чтобы избежать прямого контакта с влажным грунтом. Если хранение происходит на открытой площадке, трубы следует накрывать гидроизолирующими материалами. Рекомендуется периодический осмотр на предмет появления коррозии, особенно в местах стыковки и отрезания.
Какой документ подтверждает соответствие диаметра и толщины стенки?
Комплектация каждой отгружаемой партии включает паспорт качества (или сертификат качества), в котором зафиксированы результаты заводского контроля размеров и механических свойств. При необходимости мы можем предоставить копии документов для прохождения тендеров или согласования с надзорными органами.
Возможно ли использование трубы Ду 40 для газовых сетей?
Трубы ВГП применяются для газовых магистралей низкого давления в соответствии с нормативной документацией. Однако перед монтажом рекомендуется провести проверку толщины стенки и отсутствия коррозионных дефектов. Для транспортировки сжатого газа под высоким давлением используются трубы другого класса и диаметра.
