8 Обсудить
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 32х3,2 мм 3 м
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 32х3,2 мм 3 м представляет собой классический вид металлопроката, широко востребованный в современной строительной отрасли и инженерных системах. Данный тип продукции предназначен для транспортировки жидких и газообразных сред под давлением, а также для монтажа каркасов конструкций, не работающих под воздействием агрессивных сред. Изделие имеет круглое сечение и проходит процесс горячего цинкования, что обеспечивает ему высокую коррозионную стойкость и длительный срок службы в условиях повышенной влажности.
Ключевой характеристикой данной позиции является стандартная длина в 3 метра, которая упрощает логистику и хранение на складе, однако может потребовать сварных соединений при монтаже протяженных трасс. Материал изготовления обычно соответствует маркам стали Ст2сп и Ст3сп, что гарантирует достаточную пластичность и прочность для работы в системах водоснабжения, отопления, а также в качестве элементарной защиты коммуникаций в гражданском строительстве. Правильный подбор диаметра Ду 32 позволяет эффективно балансировать пропускную способность и гидравлическое сопротивление магистрали.
Продукция данного класса производится в строгом соответствии с требованиями государственного стандарта. Основные параметры, влияющие на выбор и эксплуатацию, включают толщину стенки, наружный диаметр и тип защитного покрытия. Ниже приведены ключевые характеристики рассматриваемого изделия.
  • Наружный диаметр: 42 мм (условный проход Ду 32 мм).
  • Толщина стенки: 3,2 мм (нормальная толщина стенки).
  • Длина изделия: 3 метра, стандартная мерная длина.
  • Материал: низкоуглеродистая качественная сталь (марки Ст3пс, Ст2пс).
  • Защитное покрытие: цинковое покрытие, нанесенное методом горячего цинкования.
  • Условное давление: классифицируется как обычная труба (до 16 атмосфер).
  • Вес: 1 погонный метр весит примерно 4,6 кг.
Важным аспектом является классификация труб по толщине стенки и давлению. Для трубы Ду 32х3,2 мм это обычно обычная категория, которая используется в системах, не испытывающих критических перегрузок. Цинковый слой обеспечивает антикоррозийную защиту. Если изделие не имеет защитного слоя, то его применение ограничивается внутренними помещениями с нормальным климатом. Наличие оцинковки позволяет использовать продукт как во внутреннем трубопроводе, так и во внешнем при условии отсутствия прямого контакта с агрессивными химикатами.
Труба стальная оцинкованная Ду 32 является универсальным решением для широкого спектра задач. Основные области использования включают монтаж трубопроводов водоснабжения и отопления в жилых и промышленных зданиях, а также строительство каркасных сооружений. В сельскохозяйственном секторе данный профиль часто применяется для организации полива и водоподготовки. Использование в вентиляционных системах также является распространенной практикой благодаря жесткости профиля.
При выборе продукции следует обращать внимание на ровность поверхности и отсутствие механических повреждений. Замечания о качестве цинкового покрытия можно оценить визуально: оно должно быть равномерным, без потеков, сколов и оголенного металла. Перед закупкой рекомендуется провести расчет нагрузок и проверить совместимость с фитингами, так как внутренний диаметр может отличаться от условного прохода.
  • Рекомендуется закупать продукцию с сертификатом качества от завода-изготовителя, что подтверждает соответствие ГОСТ.
  • Хранение изделий должно осуществляться в сухих помещениях или под навесом для предотвращения появления ржавчины на поверхности.
  • При транспортировке важно избегать ударов о жесткие элементы, так как это может повредить защитный цинковый слой.
Поставка Труба стальная водогазопроводная оцинкованная
Наша компания специализируется на обеспечении строительного бизнеса качественными материалами и комплектующими. Мы выступаем надежным партнером в сфере снабжения, обеспечивая поставки стальных труб оптом и в розницу. Наша задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить ваш объект необходимыми элементами в кратчайшие сроки. Мы работаем с крупными сетями, торговыми базами и индивидуальными заказчиками, предлагая гибкие условия сотрудничества.
Организация снабжения включает в себя комплекс мероприятий по подбору продукции, отгрузке и доставке. Мы гарантируем стабильное наличие ходовых позиций на складской базе, что позволяет клиентам получать заказы без задержек. Логистическая служба компании обеспечивает отгрузку продукции собственным транспортом или с привлечением проверенных перевозчиков. Это позволяет доставить товар в любую точку региона и обеспечить сохранность груза на всем пути следования. Мы предоставляем полный пакет закрывающих документов для бухгалтерии вашего предприятия.
Наш подход к комплектации позволяет сэкономить время и ресурсы заказчика. Мы можем собрать партию различных диаметров и марок проката в одном заказе. Это упрощает процесс приемки на объекте и ускоряет сроки начала монтажных работ. Мы ценим долгосрочное сотрудничество и предлагаем индивидуальные условия для постоянных клиентов, включая отсрочки платежа и скидки при больших объемах закупок.
Для размещения заявки и уточнения актуальных цен свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или электронной почте. Вы можете передать спецификацию или чертеж для быстрого расчета стоимости. Менеджеры помогут подобрать альтернативы, если текущий артикул отсутствует на складе, и рассчитают стоимость доставки до вашего объекта.
Контактная информация для связи:
  • Email: info@investsteel.ru
  • Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какой срок поставки товара после подтверждения заказа?
Сроки доставки зависят от объема заказа и региона назначения. Стандартные позиции отгружаются со склада в течение одного рабочего дня. Для крупных партий и нестандартных условий необходимо уточнять график отгрузки у менеджера.
Можно ли доставить товар частями в течение месяца?
Мы готовы организовать поставку товарной партии поэтапно в течение оговоренного срока. Это удобно для проектов, где монтаж идет в несколько этапов и требуется привязка к графику работ.
Предоставляются ли скидки при оптовой закупке?
Да, мы формируем специальные условия для клиентов, закупающих большие объемы продукции. Размер скидки зависит от общего объема партии и регулярности поставок.
Какой способ оплаты наиболее выгоден?
Мы работаем как по безналичному расчету с НДС, так и с наличными средствами. Возможны различные варианты графиков платежей, которые обсуждаются индивидуально перед заключением договора.
Как проверить качество труб при получении?
При приемке товара рекомендуется визуально оценить целостность упаковки и поверхности изделия, а также сверить сопроводительные документы с фактическим наличием партии. В случае возникновения вопросов по объему или внешнему виду необходимо составить соответствующий акт.
