6 Обсудить
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 40х3,5 мм 3 м - Купить оптом
Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 40х3,5 мм 3 м является ключевым элементом при обустройстве систем коммунального хозяйства, промышленной инфраструктуры и гражданских строений. Данное изделие представляет собой профильный прокат круглого сечения с нанесенным антикоррозийным защитным слоем, обеспечивающим долговечность конструкции в условиях повышенной влажности и агрессивных атмосферных воздействий. Основная задача данного товара заключается в обеспечении герметичности и механической целостности трубопроводных систем, работающих под давлением и без него.
Конструктивная особенность профиля заключается в использовании стандартного профиля с условным проходом Ду 40 мм, что позволяет использовать унифицированные соединительные фитинги и арматуру. Стенка трубы толщиной 3,5 мм относится к категории тяжелых труб и предназначена для эксплуатации в условиях высоких механических нагрузок. Это делает изделие предпочтительным выбором для магистральных участков, где требуется запас прочности и устойчивость к вибрациям.
Производство и эксплуатация стальных водогазопроводных труб регламентируется строгими государственными стандартами. Соответствие продукции ГОСТ требованиям гарантирует безопасность эксплуатации и надежность соединений. Ниже представлены детальные параметры изделия и классификация.
Условный проход (Ду) 40 мм
Наружный диаметр 48 мм
Толщина стенки 3,5 мм
Тип стали Ст 20, Ст 10 (группа А)
Длина стандартная 3 метра, 6 метров
Тип цинкования Горячее цинкование
Важным аспектом является качество цинкового покрытия. Толщина слоя цинка напрямую влияет на коррозионную стойкость. Для наружных работ и систем водоснабжения рекомендуется использовать изделия с горячим цинкованием, так как они обладают более толстым защитным слоем по сравнению с электроцинковкой. Сталь используется низкоуглеродистая, что обеспечивает хорошую свариваемость деталей. Это позволяет выполнять монтаж конструкций с использованием ручной дуговой сварки или газовой сварки без предварительной подготовки торцов.
Поверхность трубы не должна иметь дефектов в виде трещин, сколов, глубоких вмятин и окалин. Допускаются незначительные риски, не нарушающие целостность защитного слоя. При осмотре товара обратите внимание на торцы. Они должны быть ровными, без заусенцев, которые могут мешать вставке фитингов. Также запрещается наличие неровностей, указывающих на заводские дефекты формовки. Для точных характеристик конкретной партии всегда требуйте паспорт качества у менеджера.
Стальные оцинкованные трубы применяются в широком спектре отраслей промышленности и строительства. Их универсальность обусловлена сочетанием прочности стали и инертности цинка. Основные области использования включают монтаж водопроводных сетей, систему отопления, газопроводы и вентиляцию.
  • Жилое строительство: Прокладка внутренних водопроводных и канализационных стояков, разводка отопления в квартирах и домах.
  • Промышленные объекты: Оборудование технологических коммуникаций, цеховых трубопроводов для воды и пара.
  • Сельское хозяйство: Организация систем полива и полива теплиц, где требуется стойкость к химикатам.
  • Вентиляция: Изготовление воздуховодов круглого сечения для систем приточно-вытяжной вентиляции.
Практические советы по выбору: При выборе материала для газоснабжения обязательно сверяйте толщину стенки с проектными требованиями. Для систем высокого давления использование тонкостенных труб недопустимо. Также учитывайте температурный режим эксплуатации. Цинк начинает плавиться при температурах выше 420 градусов, поэтому для очень горячих сред рекомендуется использовать трубы с особым защитным слоем или сталь без покрытия.
Не рекомендуется использовать трубы с поврежденным цинком в местах резки без последующей обработки. При монтаже всегда используйте герметик на основе цинка или специальную ленту ФУМ для резьбовых соединений, чтобы избежать гальванической коррозии. Также старайтесь не заострять углы при транспортировке, чтобы не повредить целостность защитного покрытия на ребрах.
Поставка стальных оцинкованных труб Ду 40
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки строительных объектов, минимизируя временные и финансовые издержки заказчика. Мы работаем как с крупными строительными холдингами, так и с небольшими подрядчиками, обеспечивая гибкость условий контракта. Основная цель нашего сотрудничества - стабильность поставки в любой сезон и обеспечение наличия товара на складе для оперативного выполнения заявок.
Процесс снабжения включает в себя не только отгрузку товара, но и логистическое сопровождение. Мы организуем доставку на объект в согласованные сроки, используя специализированный транспорт. Это позволяет избежать задержек, которые могут возникнуть при работе с промежуточными звеньями. Мы гарантируем своевременное прибытие груза и соблюдение графика отгрузки согласно договору.
Особое внимание уделяется сохранности защитного слоя при транспортировке. Мы используем специальные поддоны и крепежи для фиксации труб, что предотвращает повреждение цинкового покрытия в пути. Все сопроводительные документы оформляются в кратчайшие сроки и передаются вместе с товаром. Это упрощает процесс приемки и ввода в эксплуатацию. Мы готовы рассмотреть индивидуальные условия оплаты и спецификации под потребности заказчика.
Для расчета стоимости и отгрузки необходимо отправить заявку на электронную почту info@investsteel.ru или связаться с нами по телефону +7 (495) 188-80-44. Передайте менеджеру спецификацию с точным перечнем типоразмеров и требуемыми сроками. Мы подготовим коммерческое предложение в течение одного рабочего дня и согласуем детали отгрузки.
Возможна ли резка труб в размер?
Да, наша логистическая служба может выполнить резку по техническому заданию заказчика. Мы гарантируем точность реза и удаление заусенцев. Резка производится в присутствии клиента или с предоставлением фотоотчета.
Какие условия оплаты действуют?
Мы предлагаем гибкую систему расчетов. Возможно перечисление средств на расчетный счет, использование чеков или работа по актам выполненных работ для юридических лиц. Индивидуальные условия согласовываются менеджером.
Как хранятся трубы на складе?
Хранение осуществляется на открытых площадках под навесами или в крытых помещениях. Трубы укладываются на деревянные прокладки во избежание контакта с грунтом. Это предотвращает окисление торцов и сохранение свойств стали.
Можно ли заказать партию в день обращения?
Срочные поставки зависят от текущего наличия на складах партнеров. Обычно стандартные размеры отгружаются в течение одного рабочего дня. Оперативность зависит от объема заявки и удаленности объекта.
Подлежат ли изделия резке в холодном состоянии?
Да, трубу можно резать болгаркой, ножовкой или трубогибом. Важно не перегревать поверхность, чтобы не повредить слой цинка. В местах реза рекомендуется нанести защитный состав.
Есть ли требования к упаковке для отправки?
Трубы обычно поставляются пачками на деревянных поддонах. Для дальних перевозок используется обвязка стрейч-пленкой и лентой для предотвращения сдвига груза. Это обеспечивает сохранность упаковки до момента разгрузки.
Как узнать актуальные цены?
Цены на металлопрокат могут изменяться в зависимости от биржевой конъюнктуры. Рекомендуем запрашивать актуальный прайс-лист перед оформлением заявки. Менеджер свяжется с вами для уточнения стоимости на текущую дату.
