Электросварные трубы с наружным диаметром 63,5 миллиметра и толщиной стенки 1,5 миллиметра представляют собой стандартный вид металлопроката, востребованный в различных отраслях народного хозяйства. Изделия, производимые по техническим условиям ТУ14-001-00244676-03, обладают высокой геометрической точностью и обеспечивают надежность соединений при сборке конструкций. Данный тип продукции широко применяется благодаря своей универсальности и возможности дальнейшей обработки, включая покраску, цинкование или сварку.
Важным параметром при выборе труб является соблюдение геометрических допусков. Стенка 1,5 мм обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для несущих элементов с малой нагрузкой или декоративных элементов. Мы осуществляем поставку продукции, соответствующей заявленным характеристикам по длине, которая составляет 6 метров, что удобно для транспортировки и монтажа на объектах. Продукция проходит визуальный контроль на предмет наличия сквозных дефектов и грубых неровностей.
- Наружный диаметр: 63,5 мм (стандартный дюймовый размер для труб).
- Толщина стенки: 1,5 мм (обеспечивает баланс между жесткостью и весом).
- Длина изделий: 6000 мм (кратная длина для эффективного использования).
- Марка стали: Углеродистая сталь, классификация по ТУ14-001-00244676-03.
- Метод производства: Электросварной (шов).
- Поверхность: Черная (как правило), требует подготовки перед использованием.
Толщина стенки в полтора миллиметра позволяет использовать данную трубу для каркасных конструкций, ограждений и в качестве заготовок для изготовления фитингов или деталей машин. Важно учитывать, что при резке и механической обработке следует учитывать допуск на размер. Уточняйте конкретные допуски по точности калибровки у менеджеров перед заказом крупных партий.
Электросварные трубы сечением 63,5 миллиметра находят широкое применение в строительной отрасли, машиностроении и мебельной промышленности. Изделия используются для создания каркасов навесов, заборов, элементов ограждений, а также в качестве технологических трубопроводов для транспортировки негорючих сред. В мебельном производстве они служат основой для корпусной и стеллажной мебели, обеспечивая необходимый уровень жесткости.
При выборе данной позиции обратите внимание на качество шва. Шов должен быть ровным, без наплывов, которые могут помешать дальнейшей обработке или окраске. Рекомендуется использовать эти трубы для помещений с умеренной влажностью или при условии нанесения защитного покрытия во избежание коррозии. Для агрессивных сред рекомендуется выбирать трубы с дополнительным оцинкованием или нержавеющей сталью, если конструкция позволяет.
Советы по выбору:
- Проверяйте наличие сертификатов качества на каждую партию груза до приемки.
- Для точных расчетов нагрузки учитывайте реальную толщину стенки с учетом допуска.
- Обеспечьте правильную упаковку при заказе для сохранения геометрии изделий.
Поставка электросварных труб 63,5х1,5
Наша компания выступает в роли надежного поставщика, обеспечивающего комплексное снабжение строительными объектами и промышленными предприятиями. Мы специализируемся на оптовых и розничных поставках стандартного металлопроката, включая электросварные трубы. Наша цель - оперативное обеспечение клиентов необходимыми объемами продукции в короткие сроки без срывов графика строительства или производства.
Мы обеспечиваем логистические услуги по доставке грузов автотранспортом в различные регионы. Возможна погрузка и выгрузка с соблюдением правил безопасной транспортировки длинномерных грузов. Наши менеджеры помогут сформировать оптимальный комплект заказов, чтобы вы заказывали только необходимое количество изделий, минимизируя затраты на доставку.
Мы гарантируем соответствие поставляемой продукции заявленным техническим условиям. Весь товар проходит предварительную проверку на складе перед отгрузкой. Мы работаем с юридическими лицами, обеспечивая полный пакет закрывающих документов для бухгалтерии и налогового учета. Отгрузка производится после полной оплаты или по договору поставки согласно графику отгрузок.
Для оформления заказа необходимо связаться с нами по телефону или электронной почте. Оставьте заявку с указанием объема заказа, адреса доставки и контактных данных. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей, расчета стоимости и сроков поставки. Направление чертежей или спецификаций на почту info@investsteel.ru ускорит процесс согласования.
Звоните нам по номеру +7 (495) 188-80-44 для получения консультации и расчета стоимости с учетом актуальных цен. Мы готовы рассмотреть ваши коммерческие предложения и предложить индивидуальные условия для постоянных клиентов.
Какой минимальный объем отгрузки вы можете отгрузить?
Минимальный объем отгрузки зависит от текущей политики склада и условий конкретного контракта. Обычно мы работаем как с крупными партиями, так и с небольшими заказами. Уточняйте актуальные условия у менеджера.
Можно ли заказать трубы с нестандартной длиной?
Стандартно продукция поставляется в размере 6 метров. Для заказов с индивидуальными размерами возможно обсуждение условий отправки нарезки или использования остатков, в зависимости от наличия на складе.
Какие способы доставки доступны?
Мы предлагаем доставку автомобильным транспортом до объекта или до пункта самовывоза со склада. Для крупных заказов возможен расчет логистики с учетом расстояния и габаритов груза.
Осуществляете ли вы приемку товара по количеству?
Приемка товара осуществляется по количеству штук или весу согласно накладным. Рекомендуется проверять наличие маркировки на изделии при получении партии.
В какие сроки происходит отгрузка товара после оплаты?
Обычно отгрузка осуществляется в течение 1-3 рабочих дней после поступления платежа на расчетный счет, при условии наличия товара на складе. Для специфических позиций сроки могут варьироваться.
