12 Обсудить
Уголок алюминиевый 20х20х1.5х2000 мм - купить и поставка
Уголок алюминиевый 20х20х1.5х2000 мм представляет собой стандартный элемент металлопроката, используемый для создания рамных конструкций, каркасов различной сложности и инженерных систем. Этот профиль обладает оптимальным соотношением веса и несущей способности, что делает его незаменимым в отраслях, где критична легкость конструкции при сохранении прочности.
Данная позиция часто применяется для соединения деталей в узлах, где требуется высокая устойчивость к коррозии и отсутствие магнитных свойств. Стандартная длина 2000 мм позволяет сократить отходы при раскрое в большинстве типовых проектов. Продукция поставляется в соответствии с техническими условиями для профильного проката.
При подборе алюминия для инженерных задач необходимо учитывать классификацию по маркам сплава и допустимым отклонениям геометрии. Основные параметры включают следующее:
  • Материал: Обычно используются сплавы серии 6xxx, такие как AlMgSi (6060, 6063), обеспечивающие хорошее сочетание пластичности и прочности.
  • Геометрия: Полки равны 20 мм, толщина стенки составляет 1.5 мм. Длина стандартная 2000 мм с возможностью индивидуального распила.
  • Отклонения: Погрешности размеров и формы строго регламентируются ГОСТ для горячекатаных и холоднокатаных изделий.
  • Поверхность: Может быть нешлифованной, анодированной или оккрашенной в массе. Уточняйте доступные покрытия у менеджера.
  • Механические свойства: Предел текучести зависит от состояния материала и температурного режима эксплуатации.
  • Плотность: Алюминиевые сплавы имеют плотность около 2.7 г/см3, что обеспечивает низкий вес готовых изделий.
Профиль широко востребован в строительной индустрии, машиностроении и производстве светотехники. Основные области использования включают:
  • Рамные конструкции для остекления, включая фасады и окна.
  • Создание каркасов для навесных фасадов и перегородок.
  • Изолированные элементы в электротехнике и монтаже оборудования.
  • Стеллажные системы и мебельная фурнитура.
Для выбора правильного профиля рекомендуется руководствоваться следующими практичными советами:
Первое: Оцените нагрузку на конструкцию. Для ответственных узлов выбирайте марки сплава с повышенным содержанием магния и кремния. Второе: Учтите условия эксплуатации. В агрессивных средах (влажность, химия) выбирайте сплавы с высокой коррозионной стойкостью или дополнительным защитным покрытием. Третье: Сопоставьте длину изделия с параметрами транспортировки. Стандартная длина 2000 мм удобна для доставки в кузовных автомобилях, но при больших объемах целесообразно использовать фуры.
Поставка уголка алюминиевого
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов и промышленных предприятий алюминиевым прокатом. Мы работаем как оптовый поставщик, гарантируя стабильность объемов и сроков поставок. В процессе работы мы выполняем проверку партии на соответствие заявленным геометрическим параметрам. Особое внимание уделяется упаковке продукции для защиты от механических повреждений при транспортировке на объект.
Мы обеспечиваем быструю логистику по всей стране. Клиенты получают возможность заказывать небольшие партии для тестовых проектов и крупные объемы для строительства. Наша система документооборота позволяет работать с юридическими лицами и ИП в полном соответствии с законодательством. Все отгрузки сопровождаются паспортом качества на каждую партию металла.
Компания готова рассмотреть индивидуальные условия сотрудничества для крупных клиентов. Мы обеспечиваем оперативный расчет стоимости с учетом текущих рыночных котировок на алюминий. Отгрузка осуществляется с нашего склада или с баз партнера в зависимости от наличия.
Для приобретения профиля свяжитесь с отделом продаж. Отправьте заявку на электронный адрес info@investsteel.ru или позвоните по номеру +7 (495) 188-80-44. Менеджер подготовит коммерческое предложение и рассчитает стоимость с учетом доставки. Для индивидуального раскроя приложите спецификацию с необходимыми размерами.
Какие условия оплаты работают в компании?
Мы работаем по безналичному расчету с выставлением счета. Возможна предоплата или отсрочка платежа для постоянных партнеров по решению менеджера.
Как происходит отгрузка продукции?
Отгрузка производится со склада в рабочие дни после оплаты или согласования условий договора. Продукция упаковывается в пачки с прокладками для защиты поверхностей.
Возможен ли рез металла в размер?
Да, мы предоставляем услуги по раскрою в размер при заказе от определенного количества. Уточняйте технические возможности режущего оборудования при оформлении.
Какова скорость оформления заказа?
Оформление заявки и выставление счета занимают один рабочий день. Поставка осуществляется в течение нескольких дней после согласования графика отгрузки.
Предоставляются ли отгрузки в регионы?
Да, мы сотрудничаем с надежными транспортными компаниями для отгрузки в любые точки страны. Стоимость перевозки рассчитывается индивидуально.
