10 Обсудить
Услуги плазменной резки деталь ЗД-1 блок А и В - изготовление металлических конструкций
Услуги плазменной резки деталей ЗД-1 блок А и В представляют собой технологический процесс раскроя листового металла на элементы необходимой конфигурации с высокой точностью. Данная услуга востребована в строительстве, машиностроении и промышленной сборке, где требуется создание узлов из стали определенной толщины, в данном случае 20 мм. Плазменный способ резки позволяет обеспечить чистый рез и минимальные деформации заготовки, что критически важно для последующего монтажа или сварки.
Рассматриваемая позиция относится к категории производственных работ по обработке металла. Заказчик получает готовые к сборке элементы, соответствующие указанным размерам 770х800 мм и толщине 20 мм. Технология позволяет обрабатывать различные марки конструкционных сталей, включая углеродистую, легированную и нержавеющую сталь. Мы обеспечиваем соблюдение геометрических допусков и чистоты поверхности, исключая необходимость дополнительной механической обработки кромок в большинстве случаев.
Процесс плазменной резки подразумевает использование сжатого воздуха или специального рабочего газа для создания высокотемпературной плазменной дуги. Для детали толщиной 20 мм требуется оборудование определенного класса мощности. Ниже приведены основные параметры и характеристики, применимые к данной категории изделий.
  • Материал: Конструкционная сталь (Ст3сп5, 09Г2С) или stainless steel (AISI 304, 316).
  • Толщина листа: Допускается резка от 2 мм до 60 мм в зависимости от мощности генератора плазмы.
  • Допуск по размерам: Стандартный допуск составляет плюс или минус 0,5 мм по длине и ширине.
  • Перпендикулярность реза: Отклонение от вертикали не более 3 градусов при толщине до 20 мм.
  • Чистота поверхности: Шероховатость не более Ra 12,5 мкм, налипание шлака минимально.
Для выполнения заказа используются станки с ЧПУ, обеспечивающие автоматическую подачу материала и точное позиционирование режущей головки. Основные технические параметры оборудования и материалов представлены в таблице ниже.
ПараметрЗначениеПримечание
Тип резакаПлазменный (NC)Автоматическое позиционирование
Максимальная мощность дуги45-60 АДля стали 20 мм
Скорость реза2500-4000 мм/минЗависит от плотности материала
Толщина заготовки20 ммВходит в базовую номенклатуру
Расходные материалыНаконечники, электродыСтандартного размера
При работе с деталями типа ЗД-1 важно учитывать внутренние напряжения, возникающие при сварке исходного листа. Предварительная разметка и закрепление заготовок на рабочем столе станка предотвращают смещение элементов в процессе резки. Если требуются специфические характеристики прочности или коррозионной стойкости, пожалуйста, уточните маркировку у менеджера для подбора оптимального материала.
Изготовленные детали плазменной резкой находят широкое применение в различных отраслях промышленности. Это могут быть опорные элементы для ферм, обвязка технологического оборудования, элементы каркасов для промышленных зданий или компоненты металлоконструктов общего назначения. Детали блока А и В могут составлять единый узел, требующий высокой точности сопряжения. Использование плазменной резки позволяет экономить время по сравнению с газовой резкой на толщинах свыше 15 мм.
При выборе услуги обратите внимание на следующие практические советы, которые помогут оптимизировать процесс получения изделий:
  • Оптимальная толщина: Для плазмы диапазон 2-20 мм является наиболее экономически эффективным и обеспечивает наилучшее качество кромки.
  • Формат файлов: Предоставляйте чертежи в векторном формате DXF или PDF с четкими линиями реза, чтобы исключить ошибки программирования ЧПУ.
  • Учет усадок: При проектировании учитывайте тепловой усадочный процесс, который составляет 1-2 мм на метр реза, хотя для деталей малого размера это незначительно.
Если детали требуют специальной обработки кромок (снятие фаски), этот этап может быть согласован дополнительно. В некоторых случаях рекомендуется производить обезжиривание поверхности перед резкой для предотвращения загрязнения шва и улучшения качества поверхности реза.
Производство плазменной резки деталей
Наша компания специализируется на выполнении заказов по изготовлению деталей методом плазменной резки на профессиональном оборудовании. Мы не просто поставляем заготовки, а создаем конечные изделия, готовые к эксплуатации. Производственный цикл включает в себя прием и проверку чертежей, раскрой металла, первичный контроль геометрии и отгрузку готовой продукции. Мы располагаем собственными складскими запасами листового проката различных толщин, что позволяет минимизировать время ожидания заказа.
Особое внимание уделяется контролю качества на каждом этапе производства. Входящий контроль материала включает проверку сертификатов на химический состав и механические свойства. В процессе резки операторы следят за стабильностью параметров дуги и чистотой реза. Готовые детали подлежат обязательному визуальному осмотру на предмет наличия дефектов, таких как наплывы или прорези. Мы не используем устаревшее оборудование, гарантируя высокую точность исполнения узлов.
Наличие современного парка станков позволяет выполнять как единичные заказы, так и масштабные партии продукции. Мы готовы рассмотреть возможность индивидуального проектирования технологических карт раскроя для оптимизации расхода материала. Это снижает себестоимость конечного изделия и уменьшает количество отходов производства.
Для начала работы необходимо связаться с нашими специалистами. Передайте нам проектную документацию, технические задания или схемы раскроя. Менеджеры оперативно рассчитают стоимость и сроки изготовления. Вы можете отправить документы на электронную почту или воспользоваться контактным телефоном для устного обсуждения деталей заказа. Мы всегда на связи для оперативного решения вопросов по производству.
Отправить чертежи можно по адресу info@investsteel.ru или позвонить по номеру +7 (495) 188-80-44. Мы гарантируем техническую грамотность сотрудников и возможность консультации по любому вопросу, связанному с металлообработкой.
Какие материалы подходят для резки толщиной 20 мм?
Для резки толщиной 20 мм подходят практически все марки конструкционных сталей, включая Ст3, Ст20, 09Г2С, а также низколегированные сплавы. Мы также работаем с алюминием, медью и нержавеющей сталью, однако для них могут потребоваться специальные настройки оборудования и типы газов.
Как долго изготавливается партия деталей?
Сроки изготовления зависят от сложности чертежа и объема партии. При наличии всех исходных данных стандартная партия деталей изготавливается в течение 2-5 рабочих дней. Срочные заказы могут быть рассмотрены отдельно в зависимости от загрузки цеха.
Как передается информация о размерах на станок?
Предпочтительный формат файлов для передачи на станок ЧПУ - это DXF или DWG. Файлы должны содержать контуры реза с четким указанием линий реза и маркировкой деталей. Если у вас есть чертежи в формате PDF или бумаге, наши конструкторы могут перенести их в векторный формат.
Что делать, если на детали есть небольшие дефекты?
Если на детали обнаружены незначительные дефекты резки, мы можем предложить варианты исправления, например, зачистку кромки. Все дефекты, превышающие допустимые нормы, устраняются в процессе производственного контроля. Если дефект критический, мы уведомляем заказчика до сдачи изделия.
Предоставляете ли вы услуги складирования готовой продукции?
Да, мы можем временно хранить готовые изделия на нашем складе до момента их отгрузки. Это особенно удобно для крупных заказов, которые планируется забирать партиями. Условия хранения и сроки согласовываются отдельно при заключении договора.
