Услуги плазменной резки и металлообработка по индивидуальным проектам
Плазменная резка является одной из наиболее востребованных технологий в современной обработке металлов. Данный метод позволяет с высокой точностью раскраивать листовой прокат и изготавливать детали сложной формы для различных отраслей промышленности. Наша компания предлагает услуги по плазменной резке с учетом всех технологических требований, обеспечивая готовность деталей к дальнейшему монтажу или сборке узлов оборудования.
На примере детали ЗД-15 блок А и позиции 20х1205х1205 мы реализуем полный цикл работы с металлом. Это включает в себя подготовку чертежей, выбор оптимального газового режима, сам процесс резки и первичную очистку кромок. Такой подход гарантирует, что каждая единица продукции будет соответствовать заданным параметрам и готова к использованию на объекте заказчика.
Технические характеристики и виды исполнения
При выполнении услуг плазменной резки мы учитываем множество технических нюансов, влияющих на конечный результат. Ключевыми факторами являются тип обрабатываемого материала, толщина металла и требуемая точность геометрии. Современные станки с ЧПУ позволяют достигать минимальных отклонений размеров.
Основные параметры технологии
- Материал: Углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, алюминий и его сплавы.
- Толщина реза: Возможность резки листов от 3 мм до 20 мм и более, в зависимости от мощности плазмотрона.
- Точность: Отклонение размеров по толщине не более 0.5 мм, по геометрической форме не более 1.5 мм на метр длины.
- Качество кромки: Отсутствие шлака на торце, минимальная шероховатость поверхности, готовность под сварку.
Сравнение характеристик материала для детали 20х1205х1205
| Характеристика | Сталь Ст3 | Сталь 09Г2С | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Предел текучести, МПа | 245 | 290 | 205 |
| Минимальная толщина для резки, мм | 3 | 3 | 3 |
| Температура плавления, град. C | 1500 | 1470 | 1400 |
| Теплопроводность | Высокая | Средняя | Низкая |
Детали, полученные методом плазменной резки, широко используются в металлоконструкциях, при строительстве каркасных зданий, в машиностроении и сельском хозяйстве. Например, деталь ЗД-15 может применяться в качестве опорной пластины, фланца или элемента соединения рамных конструкций. Для обеспечения долговечности конструкции важно правильно подобрать толщину металла.
Практические рекомендации
- Выбор толщины листа: Не рекомендуется выбирать толщину листа с большим запасом, так как это ведет к удорожанию материала и усложнению сварки. Оптимально подбирать толщину согласно расчетным нагрузкам.
- Учет усадки: При проектировании следует учитывать тепловую деформацию металла в процессе резки. Включите припуски на дальнейшую обработку в чертежах.
- Чистовая обработка: После резки обязательно требуется зачистка кромок от окислов. Если требуется идеальная геометрия, рекомендуем заказать услугу гильотиновой доводки после резки.
Производство услуг плазменной резки и металлоконструкций
Наша компания выполняет работы по изготовлению металлоизделий и оказывает услуги плазменной резки на современном оборудовании с числовым программным управлением. В производственном процессе мы используем проверенные технологии, что позволяет контролировать каждый этап изготовления детали, от раскроя листа до маркировки готового изделия.
Мы обладаем собственным парком станков, способных обрабатывать материалы большой толщины, включая лист размером 20х1205х1205, который указан в спецификации. Технологический процесс включает предварительную проверку геометрии заготовки, программирование траектории реза и контроль параметров горелки. Это гарантирует высокое качество реза и минимизацию отходов металла.
Отдельное внимание уделяется организации рабочего пространства. Все операции производятся в специально оборудованном цеху, исключающем попадание пыли и лишних механических воздействий на готовые детали. Мы контролируем качество входного сырья, чтобы исключить наличие скрытых дефектов в металле, которые могут повлиять на прочность конечного изделия.
Для расчета стоимости услуг и оформления заказа на плазменную резку свяжитесь с нашими специалистами. Предоставьте спецификацию или чертежи детали для быстрой оценки времени и материалов. Мы готовы рассмотреть как типовые заказы, так и индивидуальные проекты. Напишите письмо на почту info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44 для консультации.
Какое минимальное время выполнения заказа на резку?
Срок изготовления зависит от объема партии и сложности конфигурации детали. Стандартные заказы на раскрой листа выполняются в течение одного рабочего дня. Крупногабаритные партии могут требовать до трех дней для организации процесса и проверки качества.
Можно ли резать листы толщиной более 20 мм?
Да, наше оборудование позволяет производить резку металла толщиной свыше 20 мм. Однако для больших толщин необходимо уточнять мощность оборудования и тип используемого газа. Консультацию по техническим возможностям для вашей задачи лучше получить у менеджера.
Нужно ли предоставлять чертежи в конкретном формате?
Мы принимаем чертежи в форматах PDF, DWG и DXF. Для автоматизации процесса рекомендуется предоставлять файлы в векторном формате DXF или DWG, чтобы наши программисты могли загрузить траекторию резки прямо в систему управления станком.
Как осуществляется доставка готовых деталей?
Мы организуем отгрузку продукции собственным транспортом или при помощи партнеров. Все детали упаковываются в защитные материалы, чтобы предотвратить деформацию при транспортировке. Условия отгрузки обсуждаются индивидуально с менеджером.
Что делать, если в партии есть дефектная деталь?
Мы проводим контроль качества каждой партии. Если вы заметили отклонение в геометрии или качестве кромки, пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом. Мы оперативно пересмотрим партию и при необходимости выполним переделку изделий за свой счет.
