11 Обсудить
Услуги плазменной резки деталь ЗДкн-4 блок В
Услуги плазменной резки являются ключевым этапом в производстве металлических изделий любой сложности. Данная технология позволяет быстро и точно получать детали из листового проката с высокой кромкой и минимальными потерями материала. Специфика заказа включает работу над изделием ЗДкн-4 блок В, где требования к геометрии и толщине материала строго регламентированы конструкцией.
Наши возможности охватывают обработку листов толщиной до 40 миллиметров и более, в зависимости от мощности оборудования и типа газа. Решение задачи по резке детали +22.630 поз. 1.2 с параметрами 20х915х800 требует точной настройки параметров реза и стабильности системы позиционирования стола. Мы обеспечиваем готовность продукции для дальнейшей сборки и монтажа в составные узлы.
Процесс плазменной резки базируется на использовании ионизированного газа (плазмы) высокой температуры для расплавления металла. В отличие от кислородного метода, здесь используется электродуговой разряд, что позволяет работать с материалами, которые сложно или невозможно резать другим способом. Рассмотрим основные параметры и характеристики технологического процесса.
  • Типы обрабатываемых материалов: Углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы, титановые сплавы.
  • Диапазон толщины: Эффективная резка от 1 мм до 40 мм, при этом оптимальное качество достигается на толщинах до 20 мм.
  • Класс точности: Посадка по допуску +/- 0.5 мм на размер периметра, +/- 0.2 мм на угол поворота реза.
  • Требования к кромке: Минимальный угол наклона кромки (наклон реза) не более 3 градусов при стандартных настройках.
  • Газовые смеси: Воздух, азот, кислород, аргон-водород в зависимости от марки металла.
Существует несколько модификаций плазменной резки, которые определяют выбор оборудования под конкретные задачи. Обычная плазма подходит для черновой обработки и грубых раскроев, тогда как точная плазма обеспечивает минимальную шероховатость поверхности и точный размер. Для сложных контуров используется система ЧПУ, которая исключает человеческий фактор при повторении операций.
Тип реза Описание Применение
Контурная резка Резание по замкнутому контуру детали Изготовление корпусов, фланцев, оснований
Сквозная резка Разделение листов на части Раскрой листового металла под заказ
Пробивка отверстий Сверление сквозных отверстий Освещение, вентиляционные каналы, крепеж
Мечение Нанесение надписей Идентификация, маркировка
Метод плазменной резки широко используется в машиностроении, строительстве, металлургии и коммунальном хозяйстве. Изделия, полученные данным способом, востребованы в создании металлоконструкций для зданий, в производстве оборудования для переработки жидкостей и газов, а также в изготовлении деталей для сельскохозяйственной техники.
При выборе поставщика услуг резки необходимо учитывать следующие практические советы для обеспечения качества конечного продукта.
  • Проверка маркировки металла: Перед началом работы убедитесь, что исходное сырье соответствует марке стали, указанной в чертеже. Различные сплавы требуют разной настройки скорости и напряжения.
  • Допуски на обработку: Заранее определите, требуется ли дополнительная механическая обработка кромки после реза. Плазменная резка оставляет окалину, которая может потребовать зачистки.
  • Плотность раскроя: Оптимизируйте расположение деталей на листе для снижения процента отходов. Это позволяет снизить общую стоимость заготовки.
  • Контроль геометрии: Для тонколистового материала используйте технологию с подачей воды для охлаждения, что минимизирует деформацию листа.
Производство деталей методом плазменной резки
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любой сложности. Включая выполнение заказов на услугу плазменной резки для деталей типа ЗДкн-4 блок В. Мы не просто продаем сырье, мы создаем готовые элементы для вашей производственной цепочки. Наши цеха оснащены современным парком станков с числовым программным управлением, что позволяет поддерживать высокую производительность при сохранении стабильности геометрических размеров.
Важным этапом нашей работы является проектирование. При наличии у клиента только 3D-модели или эскиза, наши инженеры помогают разработать технологический процесс. Мы создаем чертежи раскроя, которые минимизируют потери металла и обеспечивают удобство последующей сборки узлов. Контроль качества осуществляется на каждом этапе: от визуального осмотра листа металла до промера готовой детали.
Мы работаем с различными толщинами материала, обеспечивая стабильное качество реза. В процессе производства соблюдаются строгие технологические регламенты. Отслеживание температуры плазменной дуги и скорости движения резака гарантирует однородность кромки по всей длине реза. Качество поверхности позволяет использовать изделия сразу после получения, без сложной подготовки. Мы гарантируем соблюдение сроков изготовления.
Для начала работы необходимо направить нам техническую документацию или заявку. Это может быть электронная версия чертежа в формате DXF, DWG или PDF. Менеджеры компании свяжутся с вами для уточнения деталей, количества и сроков. Вы можете отправить заявку на почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Мы готовы рассмотреть как единичные заказы, так и крупные серии.
Какой минимальный тираж изделий для начала работы?
Мы готовы к сотрудничеству с любой партией. Минимальный тираж не ограничивается жестко, так как процесс плазменной резки позволяет выполнять заказ даже в единичном экземпляре.
Возможно ли изготовление деталей из нестандартных толщин металла?
Да, мы работаем с толщину от 1 мм до 40 мм. Для нестандартных позиций требуется согласование технологии с технологом.
Какие сроки изготовления деталей после утверждения чертежа?
Сроки зависят от загрузки цехов и сложности геометрии. Стандартный период составляет от 2 до 5 рабочих дней в зависимости от объема.
Как доставляется готовая продукция на объект?
Мы обеспечиваем надежную упаковку изделий и согласуем условия доставки с клиентом. Доставка осуществляется собственным транспортом или привлеченными перевозчиками.
Можно ли получить деталь с предварительной подгонкой под сварку?
Да, мы можем выполнить обработку кромок для последующей сварки, включая фаски под конкретные углы. Это требует уточнения параметров при заказе.
