Услуги плазменной резки детали ЗДкн-4 блок В представляют собой высокотехнологичный процесс металлообработки, позволяющий получать металлоизделия строго заданной геометрии с минимальными допустимыми отклонениями. Данная услуга востребована в различных отраслях промышленности, где требуется качественная заготовка для последующей сборки конструкций, сварочных узлов или машинных механизмов. Мы предлагаем комплексный подход к обработке металла, обеспечивая точность реза и соблюдение всех технических требований, указанных в технической документации заказчика.
Ключевой задачей при выполнении таких заказов является соблюдение геометрических параметров, включая толщину листа, углы скосов и кромочные размеры. Технология плазменной резки позволяет работать с широким спектром токопроводящих материалов, обеспечивая высокую скорость раскроя при сохранении чистоты среза. Наша компания готова взять на себя ответственность за изготовление деталей согласно чертежам, включая позицию +22.630 поз. 1.1 с размерами 20х1030х800.
Плазменная резка металла представляет собой процесс термического разделения материалов, основанный на воздействии высокотемпературной плазменной струи. Основными характеристиками, влияющими на качество и стоимость услуг, являются параметры оборудования, состав используемого рабочего газа и тип обрабатываемого металла. Мы используем передовое оборудование с числовым программным управлением для исключения человеческих ошибок.
- Материалы обработки: Углеродистые стали (марки Ст3сп, Ст20), низколегированные стали (марки 09Г2С), а также нержавеющие стали различных марок. Возможность обработки сплавов цветных металлов ограничивается их проводимостью, но большинство конструкционных сплавов поддаются обработке.
- Толщина реза: Диапазон толщины листового проката, доступный для обработки плазменным способом, варьируется от 0,5 мм до 100 мм. Для тонкого листа мы используем специальные форсунки с низким напряжением дуги для минимизации деформаций. Для массивных элементов применяется газокислородная подготовка или усиленная плазма.
- Класс точности: В зависимости от оборудования допускается точность раскроя по наружным размерам в пределах +/- 0,5 мм на каждые 100 мм длины реза. Внутренние размеры обычно имеют меньший допуск.
- Качество кромки: Допускается наличие наплыва (дрожжи) на нижней кромке реза. При необходимости предоставляется услуга дополнительной обработки кромок, например, фрезерование или абразивная зачистка.
- Оборудование: Использование станков с ЧПУ обеспечивает воспроизводимость траектории реза и исключает колебания, характерные для ручной резки. Программное обеспечение позволяет оптимизировать раскрой листов для минимизации отходов.
Изготовленные детали, такие как ЗДкн-4, находят широкое применение в строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве и коммунальной сфере. Листовые заготовки используются для создания каркасов зданий, обшивки фасадных конструкций, а также деталей для грузовой техники и сельскохозяйственных машин. Важным аспектом является выбор правильной технологии под конкретную задачу.
- Совет 1: При выборе способа резки для толстолистовой стали (более 50 мм) рекомендуется предварительно уточнить наличие кислородного или плазменно-порошкового оборудования, так как стандартная плазма может дать высокий уклон реза.
- Совет 2: Если деталь имеет сложный контур, важно предоставить чертежи в векторном формате, что упростит процесс программирования станка и позволит избежать ошибок при раскрое материала.
- Совет 3: Для серийного производства целесообразно оптимизировать раскрой (нестинг) на едином листе, чтобы снизить удельный расход материала и сократить время переналадки оборудования.
Производство плазменной резки деталей
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий на заказ с использованием современных технологий раскроя. Мы не просто продаем услуги, а выступаем полноценным партнером в создании ваших металлических конструкций. Весь процесс контролируется от момента получения чертежа до отгрузки готовой продукции. Мы располагаем собственным парком станков плазменной резки, что позволяет нам не зависеть от сторонних подрядчиков и гарантировать соблюдение сроков.
Каждый этап производства сопровождается контролем качества. После резки детали проходят первичную проверку на соответствие габаритам и отсутствию дефектов поверхности. При наличии специфических требований к кромкам мы выполняем дополнительные операции, такие как выборка фасок или удаление окалины. Инженеры нашего бюро готовы провести расчет металлоконструкции на прочность при необходимости, если чертежи заказчика требуют доработки. Мы принимаем техническую документацию различных форматов и готовы работать как с готовыми КД, так и с набросками. На всех этапах мы используем только проверенное оборудование, что обеспечивает стабильно высокое качество продукции.
Для запуска производства достаточно предоставить чертежи или техническое задание в электронном виде. Наши менеджеры рассчитают стоимость работ и сроки изготовления после оценки сложности раскроя и объема партии. Связаться с нами можно по телефону +7 (495) 188-80-44 или направив заявку на электронную почту info@investsteel.ru. Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляя полный пакет закрывающих документов.
Какой минимальный размер элемента можно вырезать?
Возможности оборудования позволяют вырезать элементы размером более 20 мм, однако точность и сложность контура ограничены толщиной листа и мощностью плазмотрона. Для мелких деталей рекомендуется уточнять возможности у технолога.
Возможно ли изготовление из цветных металлов?
Мы можем резать цветные металлы, проводящие электричество, такие как медь и алюминий, при условии подбора правильного режима резки и защитного газа. Это требует индивидуальной настройки оборудования.
Как долго выполняется резка детали ЗДкн-4?
Сроки изготовления зависят от загруженности производства и объема заказа. Стандартное изготовление партии деталей занимает от 2 до 5 рабочих дней после утверждения технологии раскроя.
Предоставляете ли вы отходы материала?
Да, после раскроя листа остов остается на вашей стороне, если это предусмотрено условиями договора. Мы можем предложить услугу утилизации отходов или их возврата, что позволяет экономить место на складе.
Можно ли изменить чертеж в процессе работы?
Внесение изменений возможно, но может потребовать перепрограммирования станка и изменения графика отгрузки. Рекомендуется согласовывать все правки до начала раскроя материала.
