10 Обсудить
Услуги плазменной резки деталь ЗДп-1 (Р 550) блок В - производство металлоконструкций
Услуги плазменной резки являются ключевым технологическим процессом при изготовлении металлических изделий сложной геометрической формы. В современном промышленном производстве использование плазменного метода обеспечивает высокую скорость обработки и точность реза, что особенно важно для таких деталей, как деталь ЗДп-1 (Р 550) блок В. Данный метод позволяет работать с широким спектром проводящих материалов, включая углеродистые и нержавеющие стали, а также цветные металлы.
Основной задачей технологии является разделение заготовок на требуемые контуры без изменения их физических свойств в прилегающей зоне. Для детали с толщиной 20 миллиметров и размерами 261х919 миллиметров применение плазменной резки оптимизирует себестоимость производства. Мы предлагаем комплексный подход к обработке, начиная от подготовки исходного материала и заканчивая выпуском готового изделия с проверенной геометрией.
Плазменная резка представляет собой метод термического разделения металла, основанный на воздействии высокотемпературной плазменной струи. Для обработки детали толщиной 20 миллиметров используется оборудование, способное поддерживать стабильную дугу и необходимую плотность энергии. Основные параметры процесса определяют качество кромки и точность реза.
Материалы и параметры
  • Тип материала: Сталь (сталь 09Г2С, Ст3, Ст20), легированные стали.
  • Толщина реза: до 30-35 миллиметров (для данного заказа 20 миллиметров).
  • Размеры детали: 261х919 миллиметров и более крупный формат.
  • Допуски: Квалификация резки ISO 9013, уровень 1-2.
  • Рабочий газ: Азот, аргон, кислород или воздух в зависимости от материала.
Оборудование и точность
Мы используем станки с числовым программным управлением (ЧПУ), обеспечивающие максимальную повторяемость геометрических параметров. Система управления позволяет программировать сложные контуры, минимизируя человеческий фактор. Для детали ЗДп-1 блок В важно соблюдение углов наклона реза и ширины реза, которые влияют на последующую сварку и сборку узла.
Толщина металла 20 мм
Длина заготовки 919 мм
Ширина заготовки 261 мм
Марка стали Уточняется по ТЗ
Тип резки Плазменная (воздух/кислород)
Точность размера 0.5 мм
Изделия, полученные методом плазменной резки, широко применяются в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и энергетике. Деталь ЗДп-1 (Р 550) может являться элементом металлоконструкций, кронштейном или базовой пластиной в составе агрегатов. Надежность соединения зависит от качества кромки после резки.
Рекомендации по выбору технологии
  1. Контроль геометрии: При заказе детали с такими габаритами (20х261х919) необходимо проверять прямизну реза, особенно для толстых листов.
  2. Подготовка поверхности: Перед резкой рекомендуется удалять окалину и коррозию для обеспечения стабильности дуги.
  3. Выбор оборудования: Для стали толщиной 20 мм предпочтительнее использовать плазменную резку высокой плотности энергии, а не газовую сварку, для сохранения свойств металла.
Промышленные стандарты требуют минимизации термического деформирования листа. При большой длине реза на узкой детали может возникать коробление. Наша компания использует систему прихватки и предварительной фиксации, чтобы исключить деформации изделия во время процесса.
Производство услуги плазменной резки деталь ЗДп-1
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любой сложности по чертежам заказчика и индивидуальным эскизам. В производстве детали ЗДп-1 (Р 550) блок В мы применяем современные технологии плазменного раскроя, что позволяет получать кромки с минимальной шириной реза и высокой чистотой обработки. Производственный процесс включает в себя подготовку листа металла, настройку параметров станка и непосредственный рез.
Мы обеспечиваем контроль качества на каждом этапе работ. После завершения раскроя проводится визуальный осмотр кромки на наличие сколов, прожогов или недопустимых уклонов. Продукция принимается по техническим требованиям, указанным в технической документации. Отсутствие брака и отклонений от геометрических размеров гарантирует надежное использование детали в составе конечного узла.
Компания обладает собственным парком станков и штатом квалифицированных операторов. Мы не просто поставляем заготовки, а создаем точные полуфабрикаты для дальнейшей сборки. Это позволяет нашим клиентам экономить время на подготовку деталей и фокусироваться на монтаже оборудования.
Для начала работы необходимо предоставить техническую документацию на изделие или детальные чертежи с указанием допусков. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения объема партии, сроков и стоимости услуг. Вы можете отправить заявку на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44.
Какие материалы подходят для плазменной резки?
Технология плазменной резки适用于 (пригодно для) практически всех электропроводящих металлов. Мы работаем с углеродистыми сталями, нержавеющей сталью, алюминием, медью и титаном. Для детали ЗДп-1 (Р 550) блок В чаще всего используются конструкционные стали.
Какой срок выполнения заказа?
Сроки изготовления зависят от сложности контура, толщины материала и объема партии. Стандартные детали толщиной 20 миллиметров изготавливаются в кратчайшие сроки. Точную дату вы можете узнать при консультации с технологом.
Можно ли изготовить партию деталей из разных листов металла?
Да, мы способны обеспечить однородность изделия. Однако рекомендуется уточнять марку стали и качество исходного материала, чтобы исключить различия в структуре реза на разных заготовках.
Есть ли возможность отгрузки в другой регион?
Мы обеспечиваем надежную доставку готовых изделий транспортной компанией или собственными средствами в разные регионы страны. Для крупных объемов рассматриваются варианты отправки контейнерами или ж/д транспортом.
Как обеспечивается точность размеров?
Точность поддерживается за счет использования станков с ЧПУ и калиброванных резаков. Регулярная поверка оборудования позволяет держать отклонения в пределах стандартов ISO.
