Плазменная резка является одним из наиболее эффективных способов обработки металла в современных промышленных условиях. Данный технологический процесс позволяет получать детали высокой точности из листового и конструкционного металла различной толщины. В нашей компании мы специализируемся на выполнении заказов любой степени сложности, включая изготовление специфических элементов, таких как деталь ЗД-15 блок А с указанием поз. 3 и габаритов 20х160х348. Использование плазменной технологии обеспечивает высокую скорость раскроя при сохранении минимальной зоны термического влияния. Это делает метод идеальным выбором для серийного производства и единичных изделий в машиностроении и строительстве. Наша цель - предоставить клиенту полностью готовое изделие, соответствующее всем требованиям технической документации и стандартам качества.
Эффективность данного вида металлообработки достигается за счет использования сфокусированной плазменной дуги, которая расплавляет металл и выдувает его из зоны реза с высокой скоростью. Это позволяет формировать кромки сложных геометрических форм, которые трудно получить традиционными механическими методами. При этом мы гарантируем стабильное качество реза на всех этапах производства. Наши технологические линии оснащены современными ЧПУ станками, что позволяет минимизировать человеческий фактор и исключить ошибки при копировании чертежей. Индивидуальный подход к каждому заказу позволяет нам учитывать специфические требования клиента и адаптировать производственный процесс под его нужды.
Мы работаем с широким спектром металлических материалов, предоставляя услуги по их разделению с высокой точностью. Ниже приведены основные параметры, которые определяют возможности нашей плазменной обработки. Важно учитывать, что выбор параметров реза зависит от марки стали и толщины заготовки.
- Материалы обработки: Углеродистые стали (сталь Ст3), низколегированные стали, нержавеющая сталь, алюминий и его сплавы.
- Толщина реза: Возможность обработки листового металла от 1 до 200 мм в зависимости от используемого плазмотрона.
- Класс точности: Выдерживаемые допуски на размеры, соответствующие ГОСТ и DIN стандартам для промышленной резки.
- Тип кромки: Возможно выполнение прямых резов и резов под углом для последующей сварки без дополнительной обработки.
Для оптимизации процесса мы используем различные виды плазменной генерации, которые подбираются индивидуально под задачу. В таблице ниже представлены основные технические показатели, характерные для нашего оборудования при работе с углеродистой сталью.
| Толщина металла (мм) | Тип газа | Скорость реза (мм/мин) | Точность (мм) |
| 5-20 | Воздух / Азот | 3000 - 4500 | до 0.5 |
| 20-60 | Азот | 1500 - 2500 | до 0.8 |
| 60-150 | Воздух / Кислород | 800 - 1500 | до 1.0 |
При работе с изделиями большой толщины мы рекомендуем предварительно уточнять марку стали, так как легирующие добавки могут влиять на скорость плавления. Для деталей, таких как ЗД-15 блок А, точность размеров критически важна для сборки узла в целом. Мы используем лазерное сканирование для контроля входного материала.
Услуги плазменной резки активно применяются в различных отраслях промышленности. Это машиностроение, строительство металлоконструкций, создание элементов для сельскохозяйственной техники, производство резервуаров и емкостного оборудования, а также ремонтно-восстановительные работы на промышленных предприятиях. Благодаря универсальности метода, плазменная резка подходит как для создания кронштейнов и кассет, так и для изготовления крупных узлов для строительного каркаса.
При заказе плазменной резки мы рекомендуем учитывать несколько практических советов для достижения наилучшего результата:
- Соблюдение допусков: Заранее согласуйте допуски на размеры с конструкторским отделом, так как плазменная резка имеет определенную точность, которая может отличаться от обработки на гильотине.
- Выбор материала: Убедитесь, что выбранная толщина и марка стали соответствуют требованиям эксплуатации детали. Например, для нагруженных элементов лучше использовать стали с повышенной ударной вязкостью.
- Оптимизация раскроя: Если у вас много однотипных деталей, предлагаем разместить все на одном листе для снижения остатков металла и экономии бюджета.
Производство деталей методом плазменной резки
Наша компания специализируется на изготовлении металлических изделий по индивидуальным заказам. Мы обладаем полным циклом производства, который включает подготовку проекта, подбор материалов и непосредственно резку заготовок. В отличие от простого склада, мы обеспечиваем сложную обработку металла. При изготовлении деталей, подобных ЗД-15 блок А, мы уделяем особое внимание точности геометрических параметров и чистоте кромки.
В рамках производственного процесса мы осуществляем контроль качества на каждом этапе. Это включает проверку входного контроля материалов, мониторинг параметров реза в процессе работы и финальный осмотр готовой продукции. Наша задача - передать клиенту деталь, которая готова к монтажу или дальнейшей сборке, без необходимости дополнительного исправления дефектов. Мы не выполняем монтаж конструкций на объекте, но гарантируем качество производства самой детали.
Сотрудничество с нами предполагает возможность внесения изменений в проектную документацию прямо на этапе производства. Наши инженеры готовы внести коррективы в чертежи для улучшения технологичности изделия, если это возможно без потери прочности. Мы контролируем соблюдение сроков изготовления и обеспечиваем надежную упаковку продукции для безопасной транспортировки до места назначения.
Для начала работы над вашим проектом необходимо связаться с нашими менеджерами. Вы можете отправить чертежи в электронном виде или заполнить заявку на сайте. Мы подготовим расчет стоимости и сроков в кратчайшие сроки. Для консультации по техническим вопросам вы можете позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44 или написать на электронную почту info@investsteel.ru. Мы всегда открыты к диалогу и готовы предложить оптимальное решение для вашего производства.
Популярные вопросы
Как долго выполняется резка детали?
Сроки зависят от сложности чертежа и загрузки производства. Обычно для небольших партий это 1-3 дня, для крупных заказов срок рассчитывается индивидуально после проверки чертежей.
Можно ли заказать резку из нержавеющей стали?
Да, мы производим резку нержавеющей стали, но параметры процесса отличаются от черных металлов. Мы используем азот для получения качественной кромки без оксидной пленки.
Какие допуски выдерживаются при плазменной резке?
Стандартные допуски составляют 0.5 мм на размер для тонких листов. Для более точных задач мы рекомендуем уточнять требования у менеджера, так как возможно использование дополнительного оборудования.
Что делать, если детали не подходят по размерам?
Если отклонение вызвано производственной ошибкой, мы бесплатно переделаем деталь. Важно, чтобы чертеж был утвержден до начала запуска в работу.
Предоставляете ли вы услуги лазерной резки?
Основной профиль компании - плазменная резка листового металла большой толщины. Для тонколистовых материалов возможно рассмотрение других технологий по согласованию.
