Услуги плазменной резки представляют собой ключевой этап в производстве металлоконструкций и отдельных деталей из листового проката. Данный технологический процесс позволяет получать детали сложной конфигурации с высоким уровнем точности геометрических размеров. Плазменная резка является универсальным методом обработки, который эффективно заменяет газокислородную резку и механические методы при работе с токопроводящими материалами.
В нашей компании реализован полный цикл производства резаком по современным станкам с ЧПУ. Мы обеспечиваем оперативное выполнение заказов для промышленных предприятий, строительных фирм и машиностроительных заводов. Технология позволяет резать нержавеющую сталь, алюминий, низкоуглеродистую сталь и другие сплавы с минимальными тепловыми деформациями.
При выполнении работ мы учитываем физические свойства материалов и требования к геометрии изделия. Выбор параметров резки зависит от толщины заготовки и типа источника плазменной дуги. Основные характеристики процесса и применяемые стандарты включают следующие параметры:
- Материалы: Углеродистые стали (Ст3, Ст20), низколегированные стали (09Г2С), нержавеющие стали (AISI 304, 316), алюминий и алюминиевые сплавы (АМг6, Д16Т), медь и латунь.
- Толщина реза: Возможность обработки листов от 1 мм до 50 мм в зависимости от мощности резака. Для листа 20 мм обеспечивается чистота кромки высокого класса.
- Точность размеров: Отклонение размеров не превышает 0.1 мм на погонный метр в зависимости от сложности контура.
- Качество реза: Шероховатость поверхности 6.3-12.5 Ra, отсутствие сколов и раковин по кромке при правильной настройке оборудования.
- Технологические допуски: Угол наклона реза минимален, обеспечивая перпендикулярность реза к поверхности листа для последующей сварки или сборки.
Процесс обработки листа 20х930х846 мм и других форматов осуществляется с применением автоматизированного раскроя. Использование специализированного программного обеспечения позволяет минимизировать отходы металла за счет оптимизации раскладки деталей на исходных листах.
Изготовленные детали находят широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства. Универсальность плазменной резки позволяет использовать её для создания как простых элементов каркаса, так и сложных элементов декоративных решеток или технологических фланцев.
Основные сферы применения:
1. Строительная индустрия. Изготовление элементов металлокаркасов, закладных деталей, кронштейнов и креплений.
2. Машиностроение. Производство фланцевых соединений, корпусных деталей, базовых платформ для станков и оборудования.
3. Энергетика и ЖКХ. Изготовление задвижек, заглушек, элементов трубопроводных систем и резервуаров.
4. Сельское хозяйство. Создание рам, каркасов для теплиц и навесов для сельскохозяйственной техники.
Советы по выбору технологии:
- При необходимости получения чистового реза без последующей обработки используйте струйную резку, которая минимизирует окалину.
- Для толстых листов свыше 30 мм рекомендуется использовать плазменно-газовую резку для повышения производительности.
- Важно проверять чертежи на замкнутость контуров, чтобы избежать проблем с заготовкой мелких деталей после резки.
- При работе с нержавеющей сталью соблюдайте режим защиты газа, чтобы исключить окисление поверхности реза.
Производство услуг плазменной резки
Наша компания специализируется на производстве услуг плазменной резки металла с использованием современного оборудования. Мы готовы принимать индивидуальные заказы на изготовление деталей любой сложности по вашим чертежам или техническим заданиям. В работе мы используем станки с числовым программным управлением, которые обеспечивают высокую повторяемость размеров и стабильность качества.
Мы обеспечиваем контроль качества на каждом этапе производственного цикла. Визуальный осмотр кромки, проверка геометрических размеров измерительными инструментами и контроль соответствия толщине исходного металла являются обязательными этапами перед отгрузкой партии. Наши технологи готовы провести предварительный расчет себестоимости резки и предложить оптимальный режим раскроя материала.
| Параметр | Значение | Единица |
| Мощность резака | 40 - 100 | Ампер |
| Скорость резки | 2 - 15 | м/мин |
| Рабочее давление | 6.0 | Бар |
| Точность позиционирования | 0.05 | мм |
Для начала работы над вашим проектом необходимо передать нам актуальную документацию. Вы можете отправить чертежи в электронном виде или оставить заявку через форму на сайте. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей и расчета стоимости работ.
Контакты для связи и отправки документации:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какие форматы файлов чертежей вы принимаете?
Мы работаем с большинством распространенных инженерных форматов, включая DXF, DWG и PDF. Для сложных 3D моделей возможно выполнение конвертации или создание 2D эскизов силами наших инженеров.
Возможно ли получение листа после резки без обработки?
Да, мы можем оставить заготовку в виде листа с прорезанными контурами. Однако рекомендуется заказывать полную вырезку деталей с последующим сортированием, что упрощает логистику на вашей стороне.
Как быстро выполняется резка листа 20 мм?
Срок изготовления зависит от объема партии и сложности геометрии деталей. При наличии эскиза и материалов в наличии мы готовы выполнить заказ в течение одного рабочего дня.
Предоставляете ли вы помощь в расчете количества материала?
Да, наши специалисты проводят расчеты расхода материала и стоимости резки. Это позволяет клиенту заранее оценить бюджет проекта и избежать переплаты за излишки металла.
Какой инструмент используется для обработки кромки?
Для обработки кромок и устранения заусенцев мы используем шлифовальные станки или абразивные колеса, что обеспечивает готовность детали к сварке без дополнительной подготовки поверхности.
