8 Обсудить
Услуги плазменной резки пластина 200х200х20 мм, 4 отв. Ø 20 мм
Услуги плазменной резки пластины 200х200х20 мм, 4 отв. Ø 20 мм представляют собой высокоточный процесс обработки металла, востребованный в различных отраслях промышленности. Данная операция позволяет получить готовую деталь заданных геометрических размеров с высокой производительностью и минимальными тепловыми деформациями. Плазменная резка является оптимальным решением для листовых материалов средней и высокой толщины, обеспечивая чистоту кромки и строгое соблюдение допусков.
Наша компания специализируется на производстве металлоизделий по индивидуальным запросам клиентов. Мы обеспечиваем полный цикл работ от разработки чертежей до отгрузки готовых изделий. Для реализации задачи используется современное станочное оборудование с числовым программным управлением, что гарантирует повторяемость размеров каждой партии. Ключевым требованием для данного типа продукции является точность расположения отверстий и перпендикулярность реза относительно поверхности пластины.
При выполнении работ по изготовлению изделий такого типа необходимо учитывать ряд ключевых параметров, влияющих на качество конечного продукта. Основные характеристики включают толщину резаемого материала, тип используемого газа и параметры электрической дуги.
  • Материал изделия: Чаще всего используется конструкционная сталь марок Ст3сп, Ст3пс или низколегированные стали. Возможно изготовление из нержавеющей стали, однако требуется корректировка режимов резки.
  • Толщина металла: Для пластины толщиной 20 мм необходим стабильный уровень мощности плазмотрона. Режущий газ подается под высоким давлением для формирования сжатой дуги.
  • Обработка отверстий: Отверстия диаметром 20 мм могут выполняться методом сквозной плазменной резки с последующим проходом резака через центр заготовки. Допуск на диаметр определяется по стандартам ISO для отверстий.
  • Качество кромки: Поверхность среза должна соответствовать классам шероховатости, позволяющим дальнейшую механическую обработку или сварку без дополнительных усилий по зачистке.
  • Температурный режим: Плазменная резка создает зону термического влияния, которая должна быть минимизирована для предотвращения изменения структуры металла вблизи реза.
Важно отметить, что точные параметры могут варьироваться в зависимости от конкретной марки стали и типа оборудования, поэтому рекомендации по режимам резки формируются технологом индивидуально. Уточняйте у менеджера возможные варианты исполнения при заказе крупного тиража.
Изделия, полученные путем плазменной резки, широко применяются в машиностроении и строительстве. Пластина с вырезанными отверстиями часто используется в качестве фланцев, опорных элементов, кронштейнов или монтажных пластин для оборудования.
Рекомендации по выбору:
  • Согласование чертежей: Перед запуском производства необходимо предоставить подробный 2D-чертеж с указанием всех допусков и шероховатости.
  • Материал: Уточняйте марку стали заранее, так как резка различных сплавов требует смены расходных материалов горелки и настройки токов.
  • Обработка краев: Если предусмотрены отверстия под болты, рекомендуется предусмотреть технологический припуск для последующей расточки или фрезеровки.
Грамотный подбор параметров резки позволяет снизить затраты на последующую обработку деталей и исключить брак при монтаже конструкций. Использование автоматизированных систем программирования исключает человеческий фактор при вырезании сложных контуров.
Производство деталей с плазменной резкой
Наша компания обеспечивает профессиональное изготовление металлоизделий на современном производственном оборудовании. Мы изготавливаем детали по вашим чертежам, обеспечивая строгое соответствие технологическим требованиям заказчика. На этапе проектирования наши инженеры проверяют технологичность конструкции, предлагая оптимальные решения для раскроя заготовок с минимизацией отходов.
В ходе производственного цикла мы внедряем многоуровневый контроль качества. Каждая деталь проверяется на соответствие линейным размерам, включая точность расположения центров отверстий диаметром 20 мм. Кромки после резки подлежат осмотру на наличие прилипающего шлака и неровностей. Мы обеспечиваем надежную упаковку готовых изделий для предотвращения повреждений при транспортировке. Вся продукция проходит визуальный контроль соответствия чертежу перед отгрузкой клиенту.
Для начала работы отправьте техническую документацию или подробное описание детали на нашу почту info@investsteel.ru. Вы также можете связаться с нами по телефону +7 (495) 188-80-44 для консультации по стоимости и срокам. Менеджеры подготовят предварительный расчет и согласуют детали производства в кратчайшие сроки.
Популярные вопросы
Какие материалы вы режете?
Мы осуществляем плазменную резку конструкционных и низколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов и нержавеющей стали в зависимости от требований проекта.
Насколько точны отверстия после резки?
Мы используем высокоточное оборудование, обеспечивающее соблюдение геометрических параметров с высокой точностью. Допуски соответствуют требованиям промышленных стандартов.
Как вы оцениваете сложность заказа?
Стоимость формируется на основе площади раскроя, толщины материала и трудоемкости программирования оборудования. Чем сложнее контур, тем выше трудозатраты.
Нужно ли поставлять материал самим?
Мы готовы работать как с вашим материалом, так и обеспечить его поставку из собственной базы поставщиков, что упрощает логистику для заказчика.
Какой срок изготовления?
Сроки зависят от сложности изделий и их количества. Стандартный заказ обрабатывается в течение нескольких дней с момента согласования чертежей.
