Услуги плазменной резки стали 12Х18Н10Т являются ключевым этапом в изготовлении изделий из высоколегированной нержавеющей стали. Этот вид металлообработки обеспечивает высокую точность реза при работе с толстолистовым прокатом, позволяя создавать сложные профили для промышленных и строительных нужд. Специфика марки 12Х18Н10Т требует строгого контроля тепловых режимов для предотвращения потери коррозионной стойкости в зоне реза.
Толщина материала в 40 миллиметров относится к категории крупнотоннажной резки, что требует использования промышленного плазменно-дугового оборудования. Мы обеспечиваем выполнение заказов с минимальным допуском на усадку металла, что критично для последующей сборки металлоконструкций и емкостного оборудования. Процесс включает в себя подготовку поверхности, нарезку заготовок и первичный контроль геометрии полученной детали.
Работа с маркой 12Х18Н10Т (аналог AISI 321) предъявляет особые требования к технологии резки. Данная сталь содержит титан, что повышает её стабильность против межкристаллитной коррозии. При резке толщиной 40 мм необходимо использовать инертные или активные газы, поддерживающие дугу.
- Материал: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014.
- Допустимая толщина: от 1 мм до 40 мм для плазменной технологии.
- Тип реза: Плазменно-дуговой рез, в том числе с использованием системы ЧПУ.
- Температурный режим: Контроль нагрева для сохранения защитных свойств титана.
- Допуски: Стандартные допуски на резку составляют плюс-минус 1-2 мм в зависимости от сложности узла.
Важно учитывать физические свойства аустенитной стали. Она обладает высокой теплопроводностью и склонностью к деформации при перегреве. Для толщины 40 мм требуется значительная мощность плазмотрона. Мы используем оборудование, способное гарантировать ровный срез с минимальной шириной реза.
Существует несколько способов обработки кромки после резки. В зависимости от ваших требований, рез может оставаться в первозданном виде или проходить дополнительную обработку абразивными инструментами для удаления окалин. Ниже приведена таблица основных параметров резки для данного материала:
| Параметр | Значение для 12Х18Н10Т |
| Толщина металла | 40 мм |
| Тип оборудования | Промышленный плазменный станок с ЧПУ |
| Оптимальная скорость резки | 2-4 м/мин (зависит от мощности источника тока) |
| Ширина реза (Z-образный зазор) | Уточняйте у менеджера (обычно 4-6 мм) |
| Угол наклона края | Не более 2-3 градусов от перпендикуляра |
При толщине более 30 мм важно использовать технологию предварительного нагрева, что позволяет избежать трещин в металле. Однако для 12Х18Н10Т это делается с осторожностью, чтобы не нарушить структуру титана. Если нет точных данных по конкретному заказу, параметры уточняются в индивидуальном порядке.
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т широко применяется в отраслях, где важна химическая инертность и устойчивость к высоким температурам. Изделия, полученные путем плазменной резки этой стали, используются в:
- Пищевой промышленности (резервуары, трубопроводы).
- Химической и нефтехимической отрасли (корпуса аппаратов, фланцы).
- Энергетике (элементы котлов, теплообменников).
- Архитектурном строительстве (декоративные элементы, несущие конструкции).
При выборе технологии резки для данной толщины необходимо учитывать геометрию будущих конструкций. Если требуется максимальная точность, лучше отдать предпочтение лазерной резке, если же бюджет ограничен и допуски допускают, то плазма является наиболее эффективным решением.
Практический совет №1: Перед началом раскроя листа на 40 мм обязательно проведите разметку с учетом припуска на обработку кромки, если планируется сварка. Плазма оставляет шероховатость, которую нужно зачистить.
Практический совет №2: Закажите резку партиями для экономии времени на переналадку станка и подачи материала. Это снижает стоимость единицы изделия в партии.
Производство плазменной резки 12Х18Н10Т - 40 мм
Наша компания специализируется на производстве деталей из stainless steel с использованием современных технологий металлообработки. Мы располагаем парком оборудования, позволяющим работать с нержавеющей сталью любой толщины, включая сложные узлы из 12Х18Н10Т. Все работы выполняются на станках с числовым программным управлением, что обеспечивает высокую повторяемость геометрии при серийном выпуске.
В процессе производства мы уделяем особое внимание качеству подготовки материала. Листы осматриваются на наличие механических дефектов и проверяется соответствие марки стали сертификатам завода-изготовителя. Резка происходит в соответствии с технологической картой, разработанной инженерным отделом. Это минимизирует риск брака и обеспечивает соответствие чертежам заказчика.
Контроль качества включает визуальный осмотр реза и измерение геометрии ключевых параметров. Мы не используем устаревшие методы ручной резки там, где возможна автоматизация. Это позволяет нам гарантировать стабильность характеристик каждой поставляемой заготовки. Наша производственная база оснащена системами пылеудаления и безопасности, что позволяет вести работы в соответствии с экологическими нормами.
Производственный цикл включает в себя:
- Прием и хранение металла.
- Раскрой и подготовка заготовок.
- Маркировка готовых изделий.
- Упаковка и подготовка к отгрузке.
Мы гарантируем прозрачность каждого этапа процесса. Вы можете отслеживать статус заказа и получать оперативную информацию о ходе работ. Все технологии адаптированы под российские климатические условия и нормативы.
Для начала работы необходимо направить в наш технический отдел чертежи или техническое задание. Мы готовы рассмотреть как готовые электронные файлы, так и эскизы в бумажном виде. Для быстрой оценки стоимости и сроков оставьте заявку через форму на сайте или свяжитесь с нами по телефону. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Связь с отделом продаж и логистики:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Мы работаем как с крупными промышленными объектами, так и с частными заказами малого объема. Обеспечиваем оперативную доставку готовой продукции по всей территории страны.
Какое минимальное количество материала для запуска плазменной резки?
Минимальное количество не ограничено жестко, но экономическая эффективность выше при заказе от 1 тонны или при наличии крупных заказов на производство узлов. Для единичных деталей расчет стоимости производится исходя из времени работы станка и расхода газов.
Нужно ли заказывать доставку после резки?
Мы доставляем готовые заготовки транспортными компаниями или собственным автопарком. Условия доставки согласовываются индивидуально и могут включать погрузочные работы на складе.
Какие инструменты используются для резки 40 мм толщины?
Для работы с толщиной 40 мм используются высокочастотные плазменные системы на базе сжатого воздуха или азота, либо гибридные системы. Выбор зависит от требуемого качества кромки и бюджета проекта.
Можно ли выполнить резку по эскизу?
Да, мы принимаем заказы по эскизам. При необходимости наши инженеры помогут перевести наброски в формат файла ЧПУ для программирования станка.
Как оформляется документация на партию металла?
К каждой партии резаного металла прилагается пакет документов, включающий спецификации нарезанных деталей, выписку из накладных и сертификат на материал. Полный пакет документов передается при отгрузке.
