Утеплитель Rockwool Венти Баттс Д Оптима представляет собой высокоэффективное решение для тепловой и звуковой изоляции наружных стен. Данный продукт производится из природного базальтового сырья методом высокотемпературного плавления, что обеспечивает стабильные эксплуатационные качества в течение всего срока службы здания. Базальтовые плиты предназначены для установки в каркасных системах вентилируемых фасадов и многослойных конструкциях несущих стен, где необходима нагрузка на материал.
Ключевым преимуществом данной продукции является гидрофобность и паропроницаемость, что позволяет стенам дышать и отводить влагу из конструкции. Использование утеплителя такого типа критически важно для энергоэффективности современных объектов, позволяя снизить затраты на отопление и кондиционирование помещений. Комплексное снабжение строительными материалами гарантирует бесперебойность работ на объекте.
Базальтовый утеплитель Венти Баттс Д Оптима обладает рядом специфических характеристик, определяющих сферу его применения и методику монтажа. Материал отличается высокой плотностью, которая позволяет ему выдерживать механические нагрузки при эксплуатации вентилируемого фасада. Ниже приведены ключевые параметры изделия, которые необходимо учитывать при проектировании и закупке.
- Материал изготовления: базальтовое волокно с использованием связующего вещества на основе фенольных смол с низкой эмиссией.
- Плотность материала: составляет от 100 до 130 кг на кубический метр, что обеспечивает необходимую жесткость и несущую способность.
- Коэффициент теплопроводности: не превышает 0.038 Вт/(м·К) при температуре 10 градусов Цельсия, что свидетельствует о высокой термостойкости.
- Класс горючести: материал относится к категории НГ, не горит и не распространяет пламя, что соответствует строгим нормам пожарной безопасности.
- Размеры плит: стандартная ширина 600 мм, длина 1000 мм, толщина 100 мм, одна упаковка содержит 3.6 квадратных метров теплоизоляции.
- Влагопоглощение: минимальное, благодаря гидрофобизированным свойствам поверхности волокна, вода не впитывается в структуру утеплителя.
| Параметр | Значение |
| Плотность | 120-130 кг/м3 |
| Теплопроводность | 0.036-0.038 Вт/(м·К) |
| Звукопоглощение | До 90% |
| Рабочая температура | От -60 до +200 градусов Цельсия |
При выборе конкретной толщины и плотности необходимо учитывать расчетные нагрузки на фасадную систему. Уточнение технических параметров у специалиста может потребоваться для нестандартных проектных решений или сложных архитектурных форм. Важно соблюдать условия хранения до момента монтажа, чтобы не допустить нарушения геометрии плит и снижения изоляционных свойств.
Данный утеплитель широко востребован в частном и промышленном строительстве. Основное назначение продукции - теплоизоляция стен в системе вентилируемых фасадов из сайдинга, керамогранита, фиброцементных плит или металлического профиля. Продукт также эффективно применяется для утепления межэтажных перекрытий и перегородок в каркасных строениях. Использование базальтового волокна в данных узлах обеспечивает высокую степень пожарной безопасности всей конструкции.
Выбор утеплителя следует производить исходя из требований к энергоэффективности и акустическому комфорту. Для регионов с суровыми климатическими условиями рекомендуется увеличивать суммарную толщину теплоизоляционного пирога, комбинируя плиты разной плотности. При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты, так как мелкая стеклянная или каменная пыль может раздражать дыхательные пути во время резки и укладки.
Существует несколько практических советов по эффективному использованию базальтовых плит. Во-первых, необходимо обеспечить воздушный зазор между утеплителем и наружной обшивкой для циркуляции воздуха. Во-вторых, плиты следует монтировать плотно, чтобы избежать образования мостиков холода. В-третьих, при устройстве угловых соединений рекомендуется использовать нарезанные полосы для сохранения целостности теплового контура. Также важно использовать ветрозащитные мембраны для защиты утеплителя от выдувания и намокания.
Поставка Утеплитель Rockwool Венти Баттс Д Оптима
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительными объектами, предоставляя доступ к качественной изоляционной продукции мирового бренда Rockwool. Мы не являемся заводом-изготовителем, а выступаем надежным партнером в цепочке поставок, обеспечивая логистику и администрирование заказов. Вся продукция проходит входной контроль соответствия стандартам качества и поставляется в заводской упаковке, защищающей материал от повреждений.
Мы работаем с крупными строительными компаниями и частными застройщиками, предлагая гибкие условия сотрудничества. Поставки осуществляются в соответствии с графиком работ на объекте, что позволяет оптимизировать складские расходы и избежать простоя материалов. Наша специализация на оптовых поставках позволяет предлагать конкурентные цены при заказе от паллеты или более крупных объемов. Мы отслеживаем наличие на складах партнеров и оперативно формируем отгрузочные документы.
Особое внимание уделяется срокам доставки и сохранности груза. Транспортировка осуществляется специализированным транспортом, защищающим плиты от механических воздействий и осадков. Мы готовы предоставить расчет стоимости доставки с учетом удаленности объекта и объема партии. Наша задача - обеспечить бесперебойную поставку необходимых материалов в сроки, установленные строительным графиком.
Для приобретения утеплителя и уточнения условий поставки свяжитесь с нашими менеджерами. Вы можете направить заявку на электронную почту info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. При наличии технических заданий или сметных расчетов мы подготовим детальный коммерческое предложение в кратчайшие сроки.
Какова ориентировочная цена за квадратный метр?
Стоимость утеплителя зависит от объема партии и условий договора поставки. Конечную цену формирует менеджер на основе текущих рыночных условий и стоимости доставки до вашего объекта.
Нужна ли пароизоляция при монтаже этого материала?
В вентилируемых фасадах установка паробарьера со стороны улицы не требуется, однако на чердаках или в межэтажных перекрытиях использование пароизоляции со стороны теплого помещения обязательно для защиты от конденсата.
Как правильно резать плиты для подгонки по месту?
Для резки рекомендуется использовать острый нож или специализированный инструмент, позволяющий получить ровный срез без сильного разрыхления кромок. Разрезать плиты лучше на чистой поверхности, избегая пыли в жилом помещении.
Как хранится материал на складе до отгрузки?
Техника хранения предполагает размещение на паллетах в сухом помещении, защищенном от атмосферных осадков. Упаковка должна быть сохранена до момента доставки на объект для защиты от пыли и влаги.
Подходит ли материал для звукоизоляции помещений?
Базальтовое волокно обладает высокими звукопоглощающими свойствами и эффективно снижает уровень шума ветра и внешних источников, однако для полной звукоизоляции помещений может потребоваться комбинация с другими материалами.
