14 Обсудить
Хомут SML Kombi Kralle Ду150 усиливающий GFCX - поставка крепежа
Хомут SML Kombi Kralle Ду150 усиливающий GFCX представляет собой высокотехнологичное крепежное изделие, предназначенное для монтажа и фиксации трубопроводных систем промышленного и гражданского назначения. Данное оборудование обеспечивает надежное удержание труб в проектной геометрии, компенсируя температурные расширения и вибрационные нагрузки. Использование специализированных хомутов позволяет исключить повреждение изоляции и продлить эксплуатационный срок инженерных сетей.
Изделия данного класса критически важны для безопасной работы систем водоснабжения, отопления и транспортировки технических сред. Крепеж с усиливающим элементом GFCX обеспечивает повышенную устойчивость конструкции к динамическим воздействиям. Мы предлагаем решение, которое соответствует требованиям современных строительных норм и технических регламентов по надежности соединений.
  • Номинальный диаметр (DN): 150 мм, что соответствует стандартной трубе внешним диаметром порядка 159 мм или 165 мм.
  • Тип конструкции: Усиленный хомут с усиленной стяжкой, обеспечивающий повышенную несущую способность.
  • Модификация: SML Kombi Kralle, отличающаяся универсальностью установки в различных конфигурациях.
  • Материал основы: Прокатная углеродистая сталь с высокой прочностью на разрыв.
  • Покрытие: Оцинкованный слой или цинк-алюминиевое покрытие для защиты от коррозионных процессов.
  • Класс прочности: Классифицируется по стандартным нормам для трубопроводного крепежа в зависимости от нагрузки.
  • Способ крепления: Стягивание болтами с помощью шайб и гаек, позволяющее регулировать усилие прижима.
  • Рабочая температура: Диапазон температур эксплуатации от минус 40 до плюс 250 градусов Цельсия.
  • Вибростойкость: Конструкция предусматривает демпфирование вибраций при работе оборудования.
Важно учитывать, что при выборе хомутов необходимо соотносить параметры крепления с реальной толщиной стенки трубы. Для изделий серии Kombi характерна возможность адаптации к небольшим отклонениям в геометрии трубы. Качество металла проверяется на соответствие химическому составу. Уточняйте точные спецификации по конкретным партиям у наших менеджеров, так как производственные допуски могут незначительно отличаться.
Хомуты данной серии широко применяются в энергетической отрасли, на промышленных предприятиях, а также в системах водоканалов и теплоснабжения крупных городов. Монтаж осуществляется на вертикальных и горизонтальных участках трубопровода. Использование усиливающего элемента GFCX рекомендуется в зонах высоких вибраций, рядом с насосным оборудованием или в местах прохождения труб через стены и перекрытия.
При подборе крепежа рекомендуется соблюдать следующие практические советы. Во-первых, проверяйте совместимость материала хомута и трубы, чтобы избежать гальванической коррозии. Если труба из меди или алюминия, используйте хомуты с соответствующей защитной прокладкой. Во-вторых, обращайте внимание на состояние полимерного покрытия для обеспечения долговечности в агрессивных средах. В-третьих, учитывайте нагрузку на конструкцию несущего элемента, к которому будет крепиться хомут.
Поставка Хомут SML Kombi Kralle Ду150 усиливающий GFCX
Наша компания выступает в роли надежного поставщика металлоизделий для промышленных и строительных объектов. Мы обеспечиваем комплексное снабжение объектов крепежом, в том числе хомутами Kralle и аналогичной продукции. Логистическая цепочка выстроена таким образом, чтобы минимизировать риски задержек поставки на объекте. Сотрудничество подразумевает оперативное рассмотрение заявок, формирование отгрузочных документов и организацию доставки по регионам.
Комплексное снабжение включает в себя сборку поставок, объединенных в единый заказ. Мы гарантируем сохранность продукции при транспортировке и соблюдение условий хранения. Документы, сопровождающие поставку, позволяют проводить учет материалов в бухгалтерии предприятия. Мы работаем как с крупными промышленными группами, так и с небольшими строительными фирмами.
Важно, что мы не занимаемся изготовлением данной продукции, а обеспечиваем поставки сертифицированных изделий от проверенных производителей. Это позволяет клиентам получать качественный товар по оптимальным коммерческим предложениям. Поставки осуществляются как в заводской упаковке, так и в бандеролях для удобства складирования.
Для приобретения хомутов направьте техническое задание или список позиций на электронную почту. Укажите желаемое количество, условия доставки и расчетные сроки получения груза. Мы подготовим коммерческое предложение в кратчайшие сроки. Также возможен звонковый контакт для консультации по спецификациям. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 188-80-44 или напишите на адрес info@investsteel.ru. Мы готовы обсудить детали индивидуального проекта и предложить решения под ваши задачи.
Какие сроки поставки хомутов SML?
Сроки поставки зависят от актуальной загрузки логистических партнеров и наличия товара на складах дистрибьюторов. В среднем обработка заказа занимает от нескольких дней до двух недель в зависимости от объема партии и региона доставки.
Возможно ли использование в наружных сетях?
Да, изделия серии SML с защитным покрытием пригодны для монтажа на открытом воздухе. При эксплуатации в условиях повышенной влажности рекомендуется дополнительный осмотр состояния крепежа и покрытия раз в год для предотвращения коррозии.
Есть ли у вас оптовые условия сотрудничества?
Компания предлагает гибкую систему ценообразования при формировании крупных поставок. Объемные заказы часто обсуждаются индивидуально с учетом специфики вашего производства или строительства.
Какую документацию вы предоставляете при поставке?
Поставка сопровождается пакетом сопроводительных документов, включая накладные, счет-фактуры и сертификаты соответствия от производителя на партию. Это позволяет пройти проверку качества на вашем предприятии.
