19 Обсудить
Закладная деталь ЗД-1 производство и доставка по РФ
Закладная деталь ЗД-1 представляет собой высокопрочное металлоизделие, предназначенное для организации монолитного соединения между бетонными конструкциями и металлическими элементами. Данный продукт является неотъемлемой частью строительных узлов, обеспечивающих жесткость и устойчивость зданий к динамическим нагрузкам. Без применения качественных закладных невозможно выполнить полноценное армирование и создать надежные точки крепления для фасадных систем или оборудования.
В условиях интенсивного развития промышленного и гражданского строительства требования к качеству анкеровки значительно возрастают. Изделия должны соответствовать современным нормам безопасности и эксплуатационным стандартам. Наша компания специализируется на выпуске такой продукции, ориентируясь на точность геометрических параметров и соблюдение технологии сварки. Мы гарантируем, что каждая деталь выдержит рассчитанные проектом нагрузки и прослужит весь срок эксплуатации здания.
Основополагающими параметрами закладной детали модели ЗД-1 являются толщина несущей пластины и конфигурация арматурного каркаса. Стандартное исполнение предусматривает пластину размерами 20х400х400 миллиметров, что обеспечивает необходимую площадь контакта с бетонной смесью и предотвращает прорыв металла под нагрузкой. Армирование производится четырьмя стальными стержнями, приваренными в проектное положение. Это сочетание позволяет равномерно распределять усилие по площади закладного узла.
  • Толщина пластины: от 10 до 20 миллиметров в зависимости от нагрузки.
  • Марка стали: конструкционная Ст3пс, углеродистая или низколегированная 09Г2С.
  • Тип арматуры: горячекатаная периодического профиля класса АIII или А500С.
  • Способ сварки: дуговая электросварка или контактная точечная сварка.
  • Класс коррозионной стойкости: стандартный, грунтованный или оцинкованный.
Выбор материала напрямую влияет на долговечность конструкции. Для внутренней отделки помещений часто используют стандартную углеродистую сталь, которая требует последующей защиты от ржавчины. Для наружных работ и влажных зон рекомендуется применение нержавеющих или оцинкованных комплектующих. Точность размеров пластины и анкеровки проверяется с использованием специализированных измерительных инструментов. Любые отклонения могут привести к тому, что элемент не войдет в опалубку или не обеспечит требуемую несущую способность.
При изготовлении деталей могут применяться различные виды сталей, в том числе стали с повышенной прокаливаемостью для ответственных конструкций. Важным аспектом является качество сварных швов, которые не должны иметь подрезов и сквозных пор. Уточняйте точные характеристики у менеджера отдела продаж, так как под конкретные задачи возможны отклонения от стандартных габаритов. Мы строго контролируем соответствие материалов входящим стандартам.
Пластина 20х400х400 мм
Арматура 4 шт.
Диаметр стержня 8-16 мм
Сварной шов Полный или угловой
Закладные детали ЗД-1 находят широкое применение в различных отраслях строительной индустрии. Основными направлениями использования являются возведение многоэтажных жилых комплексов, строительство промышленных складов, ангаров и логистических центров. Также изделия востребованы при монтаже систем освещения, вентиляции и подвесных потолков в офисных зданиях. Надежность этих изделий обеспечивает долговечность всего каркаса сооружения.
Особую роль закладные играют при сборке каркасных конструкций, где необходимо передать усилия от балок на колонны или фундаменты. Они позволяют соединять элементы без использования сложных метизов, что повышает общую прочность узла. Применение таких деталей упрощает процесс монтажа и ускоряет ввод объекта в эксплуатацию. Снизить количество ошибок при сборке помогают заранее подготовленные чертежи.
Для правильного выбора закладной детали необходимо проанализировать условия будущей эксплуатации. Следует учитывать агрессивность окружающей среды, уровень влажности и возможные вибрационные нагрузки. Не рекомендуется экономить на марке стали, так как это может привести к деформации узла при значительных перепадах температур. Правильный выбор позволяет избежать дорогостоящих переделок на поздних этапах строительства.
  • При выборе обращайте внимание на паспорт качества и соответствие ГОСТ.
  • Визуально проверяйте поверхность на наличие трещин и непроваров.
  • Сверяйте геометрические размеры с действующим проектом до начала поставки.
  • Убедитесь в наличии защитного покрытия, если деталь находится на улице.
Производство закладных деталей ЗД-1
Наша компания осуществляет полный цикл изготовления закладных деталей, начиная от закупки металла и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Мы располагаем собственным производственным комплексом, который оснащен современными станками для резки, гибки и сварки металла. Это позволяет нам обеспечивать высокую точность обработки и соблюдение всех технологических карт. Мы являемся прямым производителем, что исключает наценку посредников и гарантирует лучшую цену на рынке.
Процесс производства начинается с входного контроля сырья. Каждая партия металла проходит проверку на соответствие химическому составу и механическим свойствам. После этого заготовки отправляются на резку до необходимых размеров. Использование плазменных резаков обеспечивает чистоту реза и минимизацию зазоров. Операторы работают на компьютеризированном оборудовании, что снижает влияние человеческого фактора на точность изделия.
Следующий этап - сборка арматурного каркаса и приварка его к пластине. Наши специалисты обладают необходимым допуском и используют качественные электроды. Контроль качества сварных соединений проводится как в процессе работы, так и по завершении партии. Каждая деталь маркируется для прослеживаемости партий и обеспечения безопасности труда. Мы проверяем прочность швов на соответствие требованиям проекта.
Мы также предлагаем услуги по проектированию закладных, если у заказчика отсутствуют готовые чертежи. Наши инженеры рассчитают оптимальную нагрузку и предложат решение, которое укладывается в бюджет проекта. Это особенно актуально для уникальных строительных объектов со сложной архитектурой. Индивидуальный подход позволяет минимизировать лишние затраты на материал. Мы берем на себя техническую ответственность за расчеты конструкции.
Логистическая служба компании обеспечивает надежную упаковку изделий для транспортировки. Металлоизделия защищаются от повреждений в пути и коррозии. Мы доставляем продукцию в любую точку России собственным транспортом или с привлечением партнеров. Это гарантирует сохранность товара и соблюдение сроков поставки. На складах поддерживается оптимальный климат для хранения металла.
Оформление заказа осуществляется через отдел продаж по телефону или электронной почте. Вы можете отправить нам сканы чертежей с указанием требуемых параметров. Наши специалисты проведут расчет стоимости и согласуют детали реализации договора. Для связи используйте адрес info@investsteel.ru или телефон +7 (495) 188-80-44.
Какие сроки изготовления закладных деталей ЗД-1?
Стандартные изделия мы готовы отгрузить в течение 3-5 рабочих дней с момента подтверждения заказа. Срок зависит от текущей загрузки цехов и наличия металла на складе. Для партии от 1000 штук время производства может быть увеличено, однако мы всегда стараемся минимизировать задержки для клиентов. Мы ценим время каждого заказчика и выполняем обязательства в срок.
Возможен ли заказ нестандартных размеров?
Да, мы изготавливаем закладные детали с любыми параметрами пластины и количества арматуры. Это делается по индивидуальным требованиям проекта. Достаточно предоставить нам эскиз или расчетную схему для согласования технических нюансов производства. Гибкость производственных линий позволяет выполнять любые задачи любой сложности.
Какие условия оплаты предусмотрены договором?
Мы работаем как с предоплатой, так и с отсрочкой платежа для постоянных партнеров. Форма оплаты безналичная по счету. Точные условия обсуждаются с менеджером в индивидуальном порядке и фиксируются в договоре поставки. Это обеспечивает прозрачность сделки и защиту интересов обеих сторон. Мы открыты к сотрудничеству с юридическими лицами и организациями.
Как организована доставка продукции?
Доставка осуществляется автомобильным транспортом по всей территории страны. Стоимость перевозки рассчитывается отдельно и зависит от удаленности объекта и объема груза. Мы берем на себя ответственность за упаковку и погрузку, что минимизирует риски повреждения товара при транспортировке. Водители доставляют груз до указанной площадки и помогают с разгрузкой по возможности.
Требуется ли техническая документация к продукции?
К каждой отгрузке предоставляются сопроводительные документы, включающие спецификацию и накладную. Мы также можем выдать технические паспорта на партию металла, если это необходимо для вашего объекта учета. Уточните требования к документации у вашего снабженца перед оформлением заказа. Это поможет избежать проблем с приемкой товара на вашем складе.
