Закладная деталь типа ЗД-1 является ключевым элементом в сборке и монтаже железобетонных конструкций. Этот вид металлоизделия предназначен для обеспечения жесткой фиксации и передачи нагрузок между несущими элементами здания. Применение таких деталей позволяет создавать неразъемные соединения, выдерживающие значительные эксплуатационные нагрузки и динамические воздействия.
Наше предприятие предлагает услуги по изготовлению закладных деталей любого уровня сложности. Мы осуществляем полный цикл работ от разработки конструкторской документации до финального контроля качества готовой продукции. Изделия поставляются в строгом соответствии с техническими заданиями заказчика и проектными требованиями.
Закладная деталь ЗД-1 представляет собой сварную металлоконструкцию, состоящую из плиты, анкерных стержней и дополнительных крепежных элементов. Ниже приведены основные характеристики, которыми обладает типовой узел данного класса:
- Материал изготовления: Низкоуглеродистая сталь Ст3сп, Ст0, Ст10. Допускается использование легированных марок стали при работе в агрессивных средах.
- Плита закладная: Толщина листа составляет 20 миллиметров. Размер основания 460 на 700 миллиметров обеспечивает необходимую площадь опирания в бетоне.
- Анкерный крепеж: Используются стальные арматурные стержни периодического профиля. Диаметр арматуры варьируется в зависимости от нагрузки, например, 16 и 20 миллиметров.
- Дополнительные элементы: В конструкцию могут входить круглый стальной прут диаметром 24 миллиметра для усиления узлов сопряжения.
- Болтовое соединение: При наличии резьбовых шпилек используются метрические резьбы М24. Длина шпилек и шаг резьбы соответствуют стандартным инженерным нормативам.
Особое внимание при изготовлении уделяется технологии сварных швов. Соединение арматуры с плитой должно выполняться с полным проплавлением кромок. Это обеспечивает монолитность конструкции и предотвращает отслоение деталей от бетонного основания. Качество сварки контролируется визуально и, при необходимости, неразрушающими методами.
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры (мм) | 460х700 |
| Толщина плиты (мм) | 20 |
| Арматура (кол-во) | 19 шт |
| Диаметр круглого прута | 24 мм |
| Тип резьбового соединения | М24х150 |
Закладные детали ЗД-1 активно применяются в строительстве различных объектов промышленного и гражданского назначения. Основные области использования включают в себя:
- Сопряжение железобетонных конструкций с металлическим каркасом зданий.
- Монтаж фасадных панелей и навесных систем на бетонное основание.
- Обеспечение опирания балок перекрытия и ригелей.
- Фиксация технологического оборудования в цехах и на складах.
При выборе подходящей закладной детали необходимо учитывать не только габариты, но и условия эксплуатации конструкции. Если объект подвергается воздействию влаги или температурных перепадов, важно предусмотреть защитное покрытие. Коррозийная стойкость металла является вторым по значимости фактором надежности узла. Рекомендуется согласовать марку стали с проектировщиком еще на этапе закупки.
Важно также учитывать тип нагрузки. Для динамических воздействий требуется усиленная анкерная система с большим количеством арматурных стержней. Статические нагрузки допускают более упрощенные конструкции. Правильный расчет нагрузок предотвращает возникновение трещин в бетоне в зоне анкеровки.
Производство закладных деталей ЗД-1
Наша компания располагает собственным производственным циклом, позволяющим изготавливать закладные детали на заказ. Мы располагаем парком современного оборудования для резки металла и обработки арматурных стержней. Все этапы производства осуществляются в цеховых условиях с соблюдением технологической дисциплины.
Процесс изготовления начинается с раскроя металлического листа необходимой толщины. Для точности размеров используется плазменная или газовая резка. Затем происходит подготовка кромок для сварки. Сварные работы выполняют квалифицированные специалисты с допусками к ответственному металлоизделию. Использование современного оборудования гарантирует минимальную деформацию металла в процессе термической обработки.
Контроль качества включает в себя проверку геометрических размеров готового изделия и визуальный осмотр сварных швов. Каждый экземпляр проходит проверку на соответствие чертежу и техническим условиям. Отклонения по размерам строго регламентированы и не должны превышать допустимые нормы для металлоконструкций. После проверки изделия проходят антикоррозионную подготовку и упаковываются для транспортировки.
Для размещения заказа необходимо предоставить нам техническую документацию или чертежи закладной детали. Если чертежей нет, мы можем разработать их в конструкторском отделе. Оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с менеджерами по контактным телефонам. Мы проконсультируем вас по наличию материалов и срокам выполнения работ.
Связь с отделом продаж:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Популярные вопросы
В каком виде вы принимаете чертежи?
Мы принимаем чертежи в электронном виде в формате PDF или DWG. Также можно отправить фотографию эскиза при наличии базовых размеров. Для производства необходим четкий план с указанием всех габаритов и допусков.
Какой срок изготовления закладной детали?
Срок изготовления зависит от объема заказа и сложности конструкции. Стандартные изделия могут быть готовы в течение нескольких дней. Крупногабаритные партии требуют большего времени на подготовку оснастки и проведение сварочных работ.
Возможен ли выезд на объект для замера?
Мы обеспечиваем поставку продукции в указанные адреса. Выезд специалистов на замер возможен по предварительной договоренности. Это позволяет избежать ошибок при подборе крепежных элементов на месте монтажа.
Как производится доставка товара?
Мы осуществляем доставку автотранспортом в пределах логистических зон. Стоимость и сроки доставки рассчитываются индивидуально в зависимости от адреса получения и объема груза. Упаковка позволяет перевозить изделия автотранспортом без дополнительных рисков повреждения.
Есть ли требования к условиям хранения?
Закладные детали рекомендуется хранить в сухих помещениях во избежание образования ржавчины на поверхности металла. При длительном хранении необходимо проводить периодический осмотр и нанесение защитных составов при необходимости.
