12 Обсудить
Закладная деталь ЗД-1 - производство и изготовление по чертежам
Закладная деталь ЗД-1 представляет собой металлоконструкцию, предназначенную для заделки в монолитный или сборный железобетон. Основная функция данного изделия заключается в надежном соединении бетонных элементов между собой или с металлическими каркасами. Использование закладных деталей позволяет создавать прочные узловые соединения, передающие нагрузки без нарушения целостности бетонной основы. Это ключевой элемент в современном строительстве, обеспечивающий жесткость и долговечность возводимых конструкций.
Изделия данного типа изготавливаются в соответствии с проектными требованиями и техническими условиями. Конструкция включает в себя несущую пластину и арматурные стержни, приваренные к поверхности для обеспечения адгезии с бетоном. Выбор марки стали и сечения арматуры зависит от расчетных нагрузок и условий эксплуатации сооружения. Правильный подбор параметров гарантирует безопасность объекта на протяжении всего срока службы.
Закладная деталь ЗД-1 производится из качественной конструкционной стали, обеспечивающей необходимые прочностные характеристики и пластичность. Основной материал изготовления - низколегированная сталь марок 09Г2С или 09Г2С, а также арматурная сталь класса А500С. Эти марки отличаются высоким пределом текучести, хорошей свариваемостью и сопротивляемостью динамическим нагрузкам.
  • Материал пластины: листовой прокат из стали 09Г2С толщиной 25 мм.
  • Материал арматуры: стержневая арматура класса А500С.
  • Диаметр арматурных стержней: D20 мм для несущих элементов.
  • Количество арматуры: 20 штук на стандартную деталь.
  • Конструктивные отверстия: предусмотрено 14 технологических отверстий диаметром D60 и D70 для прохода коммуникаций или установки анкеров.
  • Размеры пластины: 580 мм на 1120 мм.
  • Длина стержней: варьируется, например, D20х640 мм и D20х1160 мм.
Важным параметром является тип сварного соединения. В процессе производства используются полуавтоматическая или автоматическая сварка в защитных газах, что обеспечивает высокий уровень глубины провара и монолитность шва. Контроль качества сварки проводится визуально и инструментально на соответствие ГОСТам и техническим регламентам. При необходимости могут изготавливаться детали с повышенной антикоррозийной защитой.
Закладные детали широко применяются в гражданском и промышленном строительстве. Они используются при монтаже металлокаркасов зданий, устройстве фундаментов, соединении монолитных стен и перекрытий, а также в изготовлении навесных фасадных систем. Особенно актуальны они для многоэтажного строительства, где требуется надежная стыковка элементов сборного железобетона.
При выборе закладной детали ЗД-1 рекомендуется руководствоваться следующими практичными советами:
  • Обращайте внимание на марку стали. Для ответственных конструкций в зонах повышенной сейсмичности или при агрессивных средах предпочтительна сталь 09Г2С с подтвержденными сертификатами качества.
  • Тщательно проверяйте геометрические размеры пластины и арматурных стержней. Отклонения от чертежей могут привести к сложностям при монтаже и нарушению проектной жесткости узла.
  • Уточняйте наличие защитного покрытия. Для уличных конструкций или помещений с высокой влажностью рекомендуется дополнительная обработка поверхности противокоррозийным составом.
Правильный выбор закладной детали позволяет исключить необходимость доработки бетонных поверхностей на месте строительства, что экономит время и снижает трудовые затраты на этапе возведения объекта. Инженеры нашей компании готовы помочь с расчетом нагрузок и подбором оптимального типа детали.
Производство закладных деталей ЗД-1
Наша компания специализируется на изготовлении закладных деталей любой сложности. Мы обладаем собственным производственным комплексом, оснащенным современным оборудованием для резки, гибки и сварки металла. Наше производство позволяет выполнять заказы в различных объемах, от единичных изделий для малых проектов до крупных партий для промышленного строительства.
В процесс изготовления входят следующие основные этапы. Сначала осуществляется раскрой листовой стали на заготовки требуемых размеров с использованием плазменной или газовой резки. Затем производится сварка арматурных стержней к несущей пластине в автоматизированных позиционных сварочных аппаратах. Это обеспечивает высокую повторяемость качества каждого шва. После сварки изделия проходят обработку кромок и контрольные испытания на механические свойства.
Мы предоставляем возможность разработки конструкторской документации. Если у вас отсутствуют готовые чертежи, наши инженеры-конструкторы помогут спроектировать закладную деталь ЗД-1 с учетом нагрузок и условий монтажа. Мы проводим входной контроль сырья, обеспечивая соответствие материалов заявленным характеристикам. Каждое изделие проходит выходной контроль качества перед отгрузкой клиенту. Гарантируем соблюдение сроков и соблюдение технологий в каждом цикле производства.
Для получения коммерческого предложения и оформления заказа свяжитесь с нашими менеджерами. Мы готовы рассмотреть вашу заявку в кратчайшие сроки. Вы можете отправить технические задания и чертежи по электронной почте или позвонить по телефону для консультации. Наш отдел продаж всегда на связи и готов предложить оптимальные условия сотрудничества.
Email для отправки документов: info@investsteel.ru
Телефон для связи: +7 (495) 188-80-44
Популярные вопросы
Какую сталь используют для производства закладных деталей?
В основном применяется низколегированная сталь 09Г2С и арматура класса А500С. Эти материалы обладают высокой прочностью, свариваемостью и морозостойкостью, что позволяет использовать их в суровых климатических условиях.
Можно ли заказать изготовление по индивидуальным чертежам?
Да, мы принимаем заказы на изготовление закладных деталей по индивидуальным проектам. Вы можете предоставить чертеж, где указаны все необходимые размеры, количество арматуры и материал. Мы изготавливаем изделия точно в соответствии с вашими требованиями.
Какие условия предусмотрены для транспортировки готовой продукции?
Мы осуществляем доставку продукции в любую точку страны. Для отгрузки используются стандартные транспортные средства, обеспечивающие сохранность груза. Уточняйте условия доставки у менеджера перед оформлением заказа.
Как проводится контроль качества сварных швов?
Контроль выполняется визуальным осмотром и инструментальными методами. Сварщик проходит аттестацию, а оборудование регулярно калибруется. Это гарантирует соответствие швов требованиям прочности и герметичности.
Сколько времени занимает изготовление партии закладных деталей?
Сроки изготовления зависят от объема заказа и сложности конструкции. Обычно процесс занимает от нескольких дней до двух недель. Конкретные сроки озвучиваются после согласования проекта и поступления оплаты.
