43 Обсудить
Закладная деталь ЗД-1 - Производство и поставка металлоконструкций
Закладная деталь ЗД-1 представляет собой металлоизделие, предназначенное для жесткого соединения элементов железобетонных конструкций. Данная продукция играет критически важную роль в строительстве, обеспечивая передачу нагрузок от металлических ферм или балок на бетонные основания. Изделие состоит из стальной пластины и приваренной к ней анкеровочной арматуре, что позволяет обеспечить надежную фиксацию в монолите.
Основная задача данной детали заключается в создании прочной закладной базы для последующего монтажа несущих конструкций. Использование качественного ЗД-1 позволяет исключить деформации в узлах сопряжения и продлить срок службы всего строительного объекта. Продукция производится в соответствии с проектными требованиями и техническими условиями заказчика.
Конструкция закладной детали включает в себя несущий элемент, который может быть выполнен в виде стальной полосы или уголка. Для нашего производства доступны различные варианты исполнения в зависимости от типа нагрузки. Сталь используется конструкционная, обладающая необходимыми характеристиками пластичности и свариваемости. Арматура применяется периодического профиля, обеспечивающая лучшее сцепление с бетоном.
В состав изделия входят следующие ключевые компоненты:
  • Несущая пластина из стали толщиной от 4 до 20 миллиметров. Размер пластины составляет 10х200х350 миллиметров для базовой модификации.
  • Арматурные стержни. Стандартное количество арматуры для модели ЗД-1 составляет 6 штук. Диаметр и марка арматуры подбираются индивидуально.
  • Зона сварного шва. Приварка арматуры к пластине выполняется по периметру или точечно, в зависимости от проекта.
  • Защитное покрытие. Возможно нанесение антикоррозийного состава или оцинковки.
Материалы, используемые при изготовлении, должны соответствовать требованиям ГОСТ для металлоконструкций. Обычно применяются марки стали Ст3сп, Ст3пс или Ст5пс. Арматура выпускается классов А-III или А-400, А-500. Уточнение точных марок производится на этапе согласования техзадания. Толщина металла рассчитывается на основе несущей способности будущего соединения.
Процесс сварки выполняется полуавтоматическим способом или электродуговой сваркой в защитной среде. Это гарантирует высокую прочность шва и отсутствие трещин. Контроль геометрии осуществляется на всех этапах. Если у вас есть специфические требования к размерам, мы можем адаптировать изделие под ваши нужды. Уточняйте параметры арматуры у менеджера.
Закладные детали данной категории находят широкое применение в современном промышленном и гражданском строительстве. Они используются в фундаментах зданий, при возведении промышленных цехов, складских комплексов и логистических терминалов. Также изделия применяются в строительстве мостов, эстакад и транспортных развязок, где требуется высокая надежность узлов крепления.
Важно помнить, что правильный выбор закладной детали напрямую влияет на безопасность всей конструкции. Мы рекомендуем обращаться к специалистам за расчетом нагрузок перед закупкой. Также следует учитывать тип бетона, в который будет погружена деталь. Кислотные или щелочные среды могут требовать дополнительной защиты металла.
Советы по выбору включают проверку комплектации. Убедитесь, что количество арматурных стержней соответствует проектным чертежам. Не экономьте на толщине несущей пластины, так как она воспринимает основную нагрузку от болтов или привариваемого металлопроката. Также обратите внимание на расположение точек сварки, они не должны ослаблять сечение пластины.
Производство Закладная деталь ЗД-1
Наша компания специализируется на изготовлении металлоконструкций любой сложности. Мы производим закладные детали на современном оборудовании, что позволяет обеспечить высокую точность реза и сварки. Наших технологов позволяют выполнить расчет прочности и подобрать оптимальный материал под ваши задачи. Мы не просто продаем готовые изделия, мы создаем решение, которое идеально впишется в вашу технологию.
Процесс выпуска включает входной контроль заготовки. Каждый лист стали и арматуры проверяется на соответствие сертификатам поставщиков. Далее следует раскрой металла, гибка и подготовка кромок. Сварка выполняется квалифицированными сварщиками с допуском к ответственным конструкциям. После сборки деталь проходит визуальный контроль геометрии и отсутствие дефектов швов.
Важным этапом является контроль качества готовой продукции. Мы проверяем линейные размеры, соответствие толщине металла и правильность приварки арматуры. При необходимости мы выполняем антикоррозийную обработку поверхности. Вся продукция маркируется и комплектуется сопроводительной документацией. Это гарантирует прозрачность и предсказуемость результатов для заказчика.
Для начала работы по изготовлению закладных деталей достаточно направить нам техническое задание. Вы можете отправить чертежи по электронной почте или воспользоваться формой обратной связи на сайте. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей и формирования коммерческого предложения. Доставка осуществляется транспортными компаниями или собственным транспортом.
Свяжитесь с нами для обсуждения деталей проекта. Мы готовы рассмотреть любые объемы поставок и сроки выполнения. Контактные данные для связи: email info@investsteel.ru. Телефон: +7 (495) 188-80-44. Оперативная связь помогает минимизировать риски срыва сроков строительства.
Возможно ли изготовление нестандартных размеров?
Да, мы производим детали по индивидуальным чертежам заказчика. Вы можете указать свои размеры, марку стали и количество арматурных стержней. Мы адаптируем технологию производства под ваши требования.
Какие сроки изготовления одного заказа?
Сроки производства зависят от объема партии и сложности конструкции. Стандартные партии изготавливаются в кратчайшие сроки. Для крупных проектов сроки оговариваются отдельно при согласовании проекта.
Как вы упаковываете продукцию для транспортировки?
Металлоизделия упаковываются в пачки или в жесткую обрешетку. Это защищает детали от деформации и механических повреждений в пути. Упаковка рассчитывается исходя из габаритов груза.
Требуется ли предоплата за продукцию?
Работа осуществляется в соответствии с условиями договора. Мы обсуждаем условия оплаты индивидуально в каждом случае. Это может быть предоплата или поэтапное финансирование работ.
Какие требования к хранению закладных деталей на площадке?
Изделия следует хранить в сухом помещении или под навесом. Необходимо исключить прямой контакт с землей и водой для предотвращения образования коррозии. Периодический осмотр состояния поверхности позволяет сохранить целостность изделия.
