7 Обсудить
Закладная деталь ЗД-2 (Размер пластины или уголка 10х200х300, Количество арматуры 4 арм., Размер арм) - Изготовление и Поставка
Закладная деталь ЗД-2 представляет собой специализированное металлоизделие, предназначенное для надежного формирования соединений в бетонных конструкциях. Данная позиция является важным элементом при монтаже перекрытий, колонн и стен, обеспечивая прочную фиксацию опорных элементов непосредственно в толще монолита. Изделие представляет собой конструкцию из стальной пластины определенной толщины и приваренных к ней анкеров из арматурной стали.
Основная задача закладных деталей класса ЗД-2 заключается в распределении нагрузок от конструктивных элементов здания на несущие конструкции. Использование таких изделий позволяет избежать проблем с надежностью соединений в процессе эксплуатации объекта. Качество изготовления детали критически влияет на долговечность всего строительного сооружения. Для обеспечения требуемых показателей производитель использует только качественную сталь и современное сварочное оборудование.
Закладная деталь ЗД-2 производится в соответствии с действующими строительными нормами и стандартами. Основные параметры определяют ее несущую способность и сферу применения в конкретных проектных решениях. Деталь состоит из базовой пластины и арматурных стержней, которые надежно соединены между собой при помощи электросварки. Толщина и марка металла подбираются индивидуально в зависимости от нагрузки.
  • Материал изготовления: Используется листовая сталь марок Ст3, Ст10 или Ст20 в зависимости от требований проекта. Допускается применение низколегированных марок стали для повышения коррозионной стойкости в агрессивных средах.
  • Размеры пластины: Базовый габарит составляет 10х200х300 мм. Толщина металла выбирается исходя из расчетной нагрузки, в стандартном варианте применяется прокат толщиной 10 мм.
  • Арматурные стержни: В данной модификации ЗД-2 предусмотрено использование 4-х стержней арматуры. Диаметр арматуры и её марка (обычно АIII или А400) выбираются исходя из условий несущей способности бетона.
  • Технология соединения: Все сварные швы проходят визуальный контроль качества. Поверхность металла может быть обработана для предотвращения коррозии, включая очистку и покраску грунтовкой.
При изготовлении закладных деталей ЗД-2 важно соблюдение допусков по геометрии. Отклонения по плоскостности пластины и углу расположения анкеров не должны превышать нормативные значения для обеспечения точной установки в опалубку. Размеры арматуры также подлежат строгий контроль, чтобы избежать смещений при бетонировании.
Закладные детали данной серии широко применяются в современном строительстве гражданского и промышленного назначения. Их используют для закрепления ферм, балок, лестничных маршей и навесных конструкций к монолитным бетонным перекрытиям. Это решение позволяет исключить необходимость сверления твердого бетона на месте, что значительно ускоряет процесс монтажа.
  • Применение в каркасном строительстве: Изделия используются для фиксации ригелей и колонн к монолитным узлам, обеспечивая жесткость каркаса здания.
  • Монтаж перегородок: Закладные детали служат точкой закрепления кронштейнов для легких перегородок в бетонных стенах.
  • Оборудование и коммуникации: Детали применяются для крепления массивного инженерного оборудования, вентиляции и трубопроводов.
Для правильного выбора закладной детали необходимо учитывать толщину бетонной плиты, класс бетона и величину проектных нагрузок. Важно проверить соответствие геометрии детали габаритам опалубки. Рекомендуется заказывать изделия с учетом припуска на отклонения, чтобы гарантировать возможность установки. При работе с влажными средами следует выбирать пластины с антикоррозийным покрытием.
Производство Закладная деталь ЗД-2
Наша компания специализируется на изготовлении закладных деталей по индивидуальным чертежам и типовым решениям. Производственная база позволяет нам обеспечить выполнение заказов в полном объеме при различных объемах поставок. Мы предлагаем клиентам полный цикл создания металлоизделий, начиная от проектирования и заканчивая отгрузкой готовой продукции.
Технологический процесс производства включает подготовку металла, резку и формирование пластины, установку арматурных стержней и сварочные работы. Оборудование нашего завода позволяет выполнять сварку высокой прочности с минимальными деформациями материала. Мы контролируем каждый этап изготовления, проверяя соответствие размеров и качество сварных швов. Это обеспечивает надежность конечного продукта в сложных эксплуатационных условиях.
Дополнительные возможности нашего производства включают возможность изменения параметров детали под специфические задачи заказчика. Если требуется изменение толщины пластины или количества арматуры, инженеры подготовят необходимые расчеты. Квалификация персонала и контроль технологий позволяют нам гарантировать стабильное качество продукции из года в год. Мы готовы предоставить прототип детали для проверки перед запуском основной партии.
Для размещения заказа на изготовление или поставку закладных деталей достаточно направить техническое задание или чертежи на электронную почту. Наши менеджеры проанализируют документацию и предоставят коммерческое предложение с учетом сроков и стоимости. Для оперативной связи также доступен телефонный номер, где специалисты ответят на все вопросы касательно характеристик и наличия материалов.
Обратная связь осуществляется через адрес info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Мы работаем с юридическими и физическими лицами, обеспечивая полную документацию по выполнению заказа.
Какая марка стали используется для изготовления?
В производстве применяются углеродистые стали Ст3 и Ст20, а также низколегированные сплавы в зависимости от требований проекта.
Возможно ли изготовление нестандартных размеров?
Да, наша производственная линия позволяет изготавливать детали с произвольными габаритами пластины и количеством анкеров по чертежам заказчика.
Какие требования предъявляются к качеству сварки?
Сварные соединения проходят визуальный контроль, а при необходимости применяются методы неразрушающего контроля. Шов должен быть ровным и сплошным без пропусков.
Можно ли доставить продукцию в другой регион?
Мы осуществляем отгрузку готовой продукции по всей территории страны с использованием надежных транспортных компаний.
Какие сроки изготовления партии детали?
Срок изготовления зависит от объема заказа и сложности конструкции, обычно составляет от 3 до 7 рабочих дней с момента поступления оплаты.
