9 Обсудить
Закладная деталь ЗД-3 - изготовление металлоизделий по чертежам и стандартам
Введение в спецификацию закладных деталей
Закладная деталь ЗД-3 представляет собой сварную металлоконструкцию, предназначенную для скрытого крепления элементов к бетонным и железобетонным перекрытиям. Данная продукция является ключевым узлом при устройстве монолитных конструкций промышленного и гражданского назначения. Изделие обеспечивает надежную передачу нагрузок от монтируемых объектов непосредственно в несущий массив бетона.
Основное назначение закладных деталей заключается в создании анкерных точек для последующего монтажа ферм, панелей, лестничных маршей и другого оборудования. Конструкция изделия включает в себя несущую пластину или уголок, приваренный к арматурным стержням. Использование таких элементов позволяет значительно упростить процесс сборочных работ на объекте и повысить надежность соединения.
Технические характеристики и виды исполнения
Закладная деталь ЗД-3 производится согласно техническим условиям, которые регламентируют геометрические параметры и механические свойства используемых материалов. Основные параметры изделия определяются чертежной документацией заказчика, но существуют стандартные типы.
  • Несущая пластина: Изготавливается из проката толщиной 10 мм. Размеры пластины для модели ЗД-3 составляют 220 мм в ширину и 580 мм в длину.
  • Арматурный каркас: В конструкции используется 8 единиц арматурных стержней. Сталь для арматуры выбирается в зависимости от расчетных нагрузок, обычно применяется класс A-III или A-II.
  • Материал основания: Для изготовления плит и уголков используется листовая сталь марок Ст3сп, Ст3пс или Ст20. Эти сорта стали обладают достаточной пластичностью и прочностью для сварочных работ.
  • Тип сварного соединения: Все элементы соединяются методом дуговой или контактной сварки. Сварные швы выполняются автоматически или полуавтоматически для обеспечения максимальной герметичности и прочности.
  • Поверхностное покрытие: По умолчанию детали подлежат грунтовке для защиты от коррозии в процессе транспортировки и хранения. Дополнительно возможно нанесение масляных составов.
Контроль геометрических размеров осуществляется после сварки. Отклонения по толщине металла, длине арматурных стержней и углу их наклона не должны превышать допусков, предусмотренных нормативной документацией. При необходимости возможно нанесение клеймения или маркировки для учета при складировании.
Применение закладных деталей ЗД-3 охватывает широкий спектр строительной отрасли. Основными направлениями использования являются:
  • Устройство несъемной опалубки при бетонировании фундаментов и стен.
  • Монтаж крановых путей в промышленных цехах и складах.
  • Крепление инженерных сетей, вентиляционного оборудования и фасадных систем.
  • Установка технологического оборудования на железобетонные плиты перекрытия.
  • Реконструкция зданий и добавление новых пристроек к существующим конструкциям.
При выборе закладных деталей необходимо учитывать несколько важных технических аспектов. Во-первых, следует проверить соответствие марки стали условиям эксплуатации. Для ответственных конструкций предпочтительнее использовать сталь с повышенными показателями ударной вязкости.
Во-вторых, важно убедиться в правильности расчета длины арматурных стержней. Недостаточная длина приведет к выдергиванию детали из бетона под нагрузкой, а избыточная усложнит монтаж. В-третьих, необходимо контролировать качество сварных швов в местах примыкания арматуры к пластине. Слабые швы могут стать причиной разрушения узла в процессе эксплуатации.
Производство закладной детали ЗД-3
Наша компания специализируется на изготовлении закладных металлоконструкций любой сложности по индивидуальным чертежам. Мы располагаем полным циклом производственных мощностей, позволяющим выполнять заказ от раскроя металла до отгрузки готовой продукции.
Процесс изготовления закладной детали ЗД-3 начинается с подготовки материалов. Мы отбираем только сертифицированный прокат и арматуру, прошедшую входной контроль. Раскрой металла производится на высокопроизводительных станках, что обеспечивает высокую точность размеров и минимальное образование окалины.
Сварочные работы выполняются квалифицированными специалистами на специализированном оборудовании. Использование автоматизированных линий позволяет снизить риск брака и обеспечить стабильное качество сварных соединений. Каждая деталь проходит визуальный контроль сварщика после изготовления. При необходимости проводятся контрольные испытания на прочность и герметичность.
Мы также предлагаем услуги по проектированию и конструированию уникальных узлов. Наши инженеры помогут оптимизировать конструкцию для снижения металлоемкости без потери несущей способности. Это позволяет заказчику существенно экономить бюджет строительства. Весь процесс производства находится под строгим контролем технологической дисциплины.
Для получения коммерческого предложения необходимо отправить нам техническую документацию или подробное описание задачи. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей и расчета стоимости. Заявку можно направить по электронной почте info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Мы готовы рассмотреть любые объемы поставок, от мелкосерийных до крупных партий.
Популярные вопросы
Какова минимальная партия для заказа?
Мы работаем с любыми объемами, от нескольких единиц для монтажных нужд до крупных партий для комплектации объектов. Стоимость единицы изделия может меняться в зависимости от объема заказа.
Вы поставляете детали по всей территории России?
Да, наша компания обеспечивает доставку продукции в любой регион. Мы используем проверенных логистических партнеров для своевременной отгрузки и надежного крепления груза в транспортном средстве.
Можно ли изменить размеры детали по сравнению со стандартом?
Безусловно. Мы изготавливаем изделия строго по чертежам заказчика. Возможно изменение толщины пластины, длины арматуры и конфигурации стержней для решения конкретных инженерных задач.
Какие документы сопровождают отгрузку?
К каждой партии прилагается паспорт качества на использованный материал. Также предоставляется спецификация с количеством и характеристиками готовых изделий. Прочие документы оформляются по требованию заказчика.
Сколько времени занимает изготовление?
Стандартные сроки зависят от загруженности производственных мощностей и сложности чертежей. Обычно изготовление партии занимает от нескольких дней до двух недель с момента получения предоплаты и исходной документации.
