Закладная деталь ЗД-4
Закладная деталь типа ЗД-4 является критически важным элементом в строительстве монолитных зданий и сооружений. Она обеспечивает надежное соединение железобетонных конструкций между собой, а также закрепление навесных элементов и оборудования к несущим стенам и перекрытиям. Изделие представляет собой сварную металлоконструкцию, состоящую из плиты, уголка и усиленных косынок, которая закладывается в бетон при его виброуплотнении.
Данный вид металлоизделий позволяет создать прочный узел крепления, способный выдерживать значительные статические и динамические нагрузки. Использование закладных деталей ЗД-4 исключает необходимость сверления уже готовых конструкций, что снижает риск появления трещин в бетоне. Это решение широко востребовано при возведении каркасных зданий, установке фасадных систем и создании инженерных сетей.
Закладная деталь ЗД-4 производится из конструкционных марок стали, обладающих высокой прочностью и пластичностью. Основной материал для изготовления несущих элементов - сталь по ГОСТ 1050 или ГОСТ 535. В зависимости от условий эксплуатации и требований проекта, может использоваться сталь марки Ст3сп5 или 09Г2С. Важно учитывать климатические условия и потенциальную агрессивную среду, в которой будет эксплуатироваться конструкция.
- Несущая пластина: Изготавливается из листового проката толщиной от 6 до 16 миллиметров. В задании указан размер пластины 14х400х470 миллиметров, что обеспечивает достаточную площадь анкерного эффекта.
- Уголок стальной: Для создания опорного узла применяется равнополочный уголок 75х75х6 миллиметров. Длина уголка составляет 360 миллиметров. Это сечение позволяет распределять нагрузку по всей длине крепежа без деформации металла.
- Усиление косынками: Места сварных соединений усиливаются косынками размером 14х60х6 миллиметров. Это предотвращает выкрашивание металла в точках высоких напряжений и гарантирует целостность сварного шва при вибрациях.
- Качество сварки: Все сварные швы выполняются полуавтоматической или ручной дуговой сваркой. Качество сварных соединений контролируется визуально. При необходимости возможна ультразвуковая дефектоскопия швов.
| Параметр | Значение |
| Тип изделия | Закладная деталь сварная |
| Основной материал | Сталь Ст3сп5, Ст3пс5, 09Г2С |
| Толщина пластины | 14 мм |
| Размер уголка | 75х75х6 мм |
| Тип крепления | Бетонное заделывание |
Закладная деталь ЗД-4 находит широкое применение в промышленном и гражданском строительстве. В первую очередь, она используется для монтажа ферм перекрытий, балок и колонн, обеспечивая жесткость каркаса сооружения. Также изделия используются при монтаже навесных фасадов, где требуется прочное крепление к несущим стенам без риска разрушения бетонного монолита. Это решение актуально для строительства складов, ангаров, торговых центров и жилых комплексов.
При выборе закладных деталей следует обращать внимание на соответствие размеров проектным спецификациям. Даже минимальное отклонение в толщине металла или геометрии сварного шва может повлиять на несущую способность узла. Рекомендуется заказывать деталь вместе с основным металлопрокатом для обеспечения полной совместимости материалов.
- Контроль геометрии: Убедитесь, что расстояние между точками крепления точно соответствует проектным размерам. Это позволит избежать проблем при монтаже в будущем.
- Защита от коррозии: Перед выдачей изделие должно быть очищено от окалины и сварного шлака. Поверхность рекомендуется обработать грунтовкой для предотвращения ржавчины во время транспортировки и хранения.
- Условия хранения: Заготовленные детали должны храниться в сухом помещении. Непосредственно перед укладкой в бетон убедитесь в отсутствии масляных пятен на поверхности, так как это снижает адгезию к раствору.
Производство закладных деталей ЗД-4
Наша компания специализируется на изготовлении металлоконструкций широкого профиля, включая сложные закладные детали. Мы располагаем собственным производственным цехом, оснащенным современным оборудованием для резки, гибки и сварки металла. Наш технологический парк позволяет выполнять заказы любой степени сложности в сжатые сроки.
Процесс производства включает в себя несколько этапов, каждый из которых жестко контролируется службой качества. На первом этапе происходит раскрой листового металла и уголка по заданным чертежам. Далее выполняется сборка элементов конструкции с использованием сварочных полуавтоматов. Это обеспечивает высокую провариваемость швов и отсутствие прожогов металла. После сварки детали проходят обработку и очистку.
Мы обеспечиваем комплексный подход к изготовлению изделий. Наши инженеры готовы разработать конструкторскую документацию, если у вас нет готового чертежа. Мы учитываем все требования СП и СНиП при расчете нагрузок и подборе материалов. Отгрузка готовой продукции осуществляется транспортными компаниями или собственным автотранспортом в удобное для заказчика время.
- Раскрой металла лазерной резкой или газовой резкой для точности размеров.
- Прессовый контроль геометрии собранных изделий перед отгрузкой.
- Пакетирование продукции в защитную пленку при необходимости.
- Подготовка сопроводительной документации по требованию заказчика.
Для заказа закладных деталей ЗД-4 свяжитесь с нашими менеджерами любым удобным способом. Вы можете отправить запрос на электронную почту или позвонить по телефону. При наличии чертежей приложите их к письму для точного расчета стоимости. Если чертежей нет, опишите ваши требования по размерам и нагрузкам.
Адрес электронной почты для связи: info@investsteel.ru. Телефон отдела продаж: +7 (495) 188-80-44. Наши специалисты ответят на все вопросы, рассчитают стоимость и согласуют сроки изготовления партии изделий.
Какие сроки изготовления закладных деталей ЗД-4?
Сроки производства зависят от объема партии и сложности чертежей. При наличии свободных ресурсов стандартный заделочный узел может быть изготовлен в течение одного рабочего дня. Для крупных партий согласовывается индивидуальный график поставки.
Можно ли изменить стандартные размеры детали?
Да, мы изготавливаем изделия по индивидуальным размерам заказчика. Если вам требуется пластина другого размера или уголок иной толщины, просто укажите это в заявке. Мы подберем материал, соответствующий нагрузочным характеристикам вашего объекта.
Какие способы оплаты предусмотрены?
Мы работаем с юридическими лицами на основании договора поставки. Допускается предоплата, а также работа по отсрочке платежа при наличии долгосрочного сотрудничества. Все условия фиксируются в документе.
Как упаковывается продукция для отгрузки?
Закладные детали упаковываются в деревянные поддоны или металлические ящики для защиты от повреждений в пути. При необходимости возможна упаковка в паллеты с обвязкой стрейч-пленкой.
Требуется ли документация на изделия?
Поставляемая продукция комплектуется паспортом качества на металл. При отгрузке предоставляется счет-фактура и товарная накладная для бухгалтерии вашего предприятия.
