13 Обсудить
Закладное изделие МН 122-3 Серия 1.400-15 выпуск 1
Закладное изделие МН 122-3 является ключевым компонентом в строительстве железобетонных конструкций, обеспечивая надежное анкерное соединение между различными элементами сооружений. Данная серия 1.400-15 выпуск 1 регламентирует основные параметры, которые необходимы для расчета нагрузок на соединение и обеспечения жесткости узлов крепления. Изделие представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из пластины и приваренных к ней арматурных стержней, которые замоноличиваются в бетон.
Основное назначение закладного изделия МН 122-3 заключается в передаче статических и динамических нагрузок, возникающих при эксплуатации зданий и сооружений. Оно используется для крепления технологического оборудования, опалубочных систем, навесных фасадов и других элементов, требующих жесткой фиксации в бетоне. Качественное изготовление по серии 1.400-15 гарантирует совместимость с типовыми проектами и соответствие требованиям безопасности эксплуатации.
Закладные изделия данного типа производятся из конструкционных сталей, обладающих необходимыми показателями прочности и пластичности. Конструкция МН 122-3 включает в себя несколько основных узлов, каждый из которых проходит контроль на соответствие проектным данным. Материалы, используемые при производстве, должны соответствовать стандартным требованиям для арматурной стали и листового проката, применяемого в строительстве.
  • Материал корпуса: Конструкционная сталь Ст3пс, Ст20, или легированные аналоги, обеспечивающие corrosion resistance и прочность.
  • Арматурные стержни: Используются горячекатаные стержни классов А240, А400, А500 в зависимости от требований к нагрузке.
  • Тип сварки: Стыковые или угловые швы, выполненные полуавтоматической или ручной дуговой сваркой в соответствии с чертежами серии 1.400-15.
  • Габаритные размеры: Определяются по серии 1.400-15, выпуск 1, включая толщину пластины, диаметр и шаг анкеров.
  • Покрытие: Возможна антикоррозийная обработка цинком или битумными составами для защиты в агрессивных средах.
Важным аспектом является соблюдение допусков на геометрические размеры, которые регламентируются стандартами серии 1.400-15. Любое отклонение может привести к невозможности монтажа на объекте или к снижению несущей способности узла. В таблице ниже представлены общие параметры, характерные для данного изделия.
ПараметрЗначениеПримечание
Марка стали корпусаСт3пс / Ст20По ГОСТ 380
Марка арматурыА-III / А400По ГОСТ 5781
Тип соединенияСварноеКатет шва от 4 мм
Защита поверхностиГрунтовка / ОчисткаПо требованию ТЗ
При выборе изделия необходимо учитывать условия эксплуатации, которые могут влиять на выбор марки стали. Если объект находится в условиях повышенной влажности или агрессивных химических сред, рекомендуется использование сталей с повышенным содержанием легирующих элементов. Точные характеристики стали и тип покрытия необходимо уточнять у инженеров-проектировщиков перед началом закупки.
Закладные изделия серии 1.400-15 широко применяются в гражданском и промышленном строительстве. Их используют при возведении монолитных зданий, строительстве мостовых переходов, возведении эстакад и технологических сооружений. Особое значение они имеют при креплении металлических конструкций к бетонным колоннам и перекрытиям, где требуется высокая надежность узла.
  • Промышленные здания: Фиксация стального каркаса, крановых путей и трубопроводов.
  • Жилые комплексы: Крепление балконных плит, лоджий и ограждений.
  • Инфраструктурные объекты: Основание для дорожных знаков, ограждений и освещения.
Для правильного выбора закладного изделия МН 122-3 необходимо руководствоваться несколькими важными рекомендациями. Во-первых, всегда сверяйтесь с чертежами, так как серии могут иметь вариации по диаметру стержней. Во-вторых, обращайте внимание на класс бетона, в который будет замоноличиваться изделие, так как это влияет на расчетную несущую способность. В-третьих, учитывайте климатические условия объекта при выборе защитного покрытия, чтобы продлить срок службы конструкции.
Производство Закладное изделие МН 122-3 Серия 1.400-15 выпуск 1
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий, включая закладные элементы серии 1.400-15. В производственном цехе установлено современное оборудование для резки, гибки и сварки металла, что позволяет обеспечивать высокую точность размеров и прочность сварных соединений. Мы берем на себя весь цикл создания изделия, от закупки сырьевого металла до отгрузки готовой продукции.
Процесс производства начинается с подготовки сырья, которое проходит входной контроль качества. Листовой прокат нарезается в размер, арматурные стержни очищаются от окалины. Далее следует этап сборки и сварки, где операторы работают на автоматизированных постах для минимизации брака. Сварные швы подвергаются визуальной проверке. Готовые изделия проходят проверку геометрии перед упаковкой.
Мы обеспечиваем гибкие условия заказа, позволяя изготавливать продукцию по индивидуальным чертежам заказчика, если стандартные решения не подходят. Качество нашей продукции подтверждается внутренней лабораторией и соответствием требованиям серии 1.400-15. Мы работаем как с крупными оптовыми заказами, так и с единичными партиями для небольших монтажных бригад.
Для приобретения закладного изделия МН 122-3 вам необходимо направить в наш отдел продаж заявку с указанием необходимого количества. Если требуется изготовление по чертежам, приложите файл в формате PDF или DWG. Оставьте заявку на почту info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджер свяжется с вами для согласования сроков и условий поставки.
Какие сроки изготовления изделия МН 122-3?
Стандартный срок изготовления составляет от 3 до 5 рабочих дней с момента поступления оплаты и получения чертежей. Для крупных партий сроки могут быть увеличены в зависимости от загрузки производственных линий и логистических планов.
Возможна ли отгрузка по всей России?
Да, мы обеспечиваем доставку готовой продукции автотранспортом в любые регионы страны. Возможна отгрузка контейнерами или навалом в зависимости от объема заказа и требований логистики.
Какими методами проверяется качество сварки?
Контроль качества сварных соединений включает визуальный осмотр и измерение катета шва с использованием шаблонов. В отдельных случаях может проводиться ультразвуковой контроль для выявления внутренних дефектов.
Можно ли изменить размеры изделия под свои нужды?
Да, мы изготавливаем изделия по индивидуальным чертежам заказчика. При этом необходимо учитывать технологические возможности станочного парка и нормативные требования серии 1.400-15.
Какие документы прикладываются к отгрузке?
При отгрузке мы предоставляем паспорт качества на материал, сертификаты соответствия на сталь и лист с замером размеров готовых изделий. Полный пакет документов оформляется по требованию контрагента.
