13 Обсудить
Закладное изделие МН 144-6 Серия 1.400-15 выпуск 1 - производство металлоизделий
Закладное изделие МН 144-6, выпускаемое по серии 1.400-15, является фундаментным компонентом в железобетонном строительстве, предназначенным для надежного соединения элементов конструкций. Эта категория металлоизделий необходима для передачи нагрузок от вышележащих конструкций на фундамент или стеновые панели, обеспечивая жесткость и монолитность всей системы при бетонировании.
Данный тип закладной детали относится к классу металлических изделий, которые закладываются в тело бетона на этапе изготовления элементов или монолитных работ. Прочность узла соединения напрямую зависит от качества стали, точности сварных швов и соблюдения геометрических параметров, заданных в конструкторской документации серии 1.400-15.
Закладное изделие МН 144-6 представляет собой металлическую плиту, к которой приварены анкеры или стержни. Основные характеристики определяются требованиями серии 1.400-15 и используемыми сортаментами проката. Деталь должна обладать достаточной несущей способностью для работы с бетоном классов B15-В25.
  • Материал плиты и стержней: конструкционная сталь марки Ст3сп5 или Ст20.
  • Класс проволоки арматурной: A-I, A-III.
  • Вид сварных соединений: стыковые, угловые сварные швы.
  • Диаметр стержней анкеров: варьируется от 10 до 16 миллиметров в зависимости от проекта.
  • Тип коррозионной защиты: грунтовка по металлу или антикоррозийное покрытие.
Серия чертежей 1.400-15 выпуск 1
Наименование МН 144-6
Габаритная длина по чертежу серии
Габаритная ширина по чертежу серии
Масса изделия зависит от марки стали
Важно отметить, что конкретные габаритные размеры и вес могут незначительно меняться в зависимости от поставщика стали и допусков на сварочные работы. При проектировании узла необходимо учитывать требования по анкеровке и глубине заделки в бетон. Точные размеры анкерных стержней и толщину плиты всегда рекомендуется уточнять у инженеров-проектировщиков или менеджеров отдела продаж перед заказом партии.
Закладные изделия типа МН 144-6 широко используются в строительстве промышленных объектов, гражданского домостроения и возведении инфраструктуры. Основные сферы применения включают создание узлов крепления колонн к фундаменту, монтаж ферм перекрытий, установку ограждающих конструкций и крепление технологического оборудования к бетонным перекрытиям. Надежность этого узла критична для безопасности всего здания.
При выборе закладных изделий следует руководствоваться несколькими практичными рекомендациями. Во-первых, проверяйте соответствие марки стали требованиям проектной документации, так как использование некачественного проката снижает несущую способность. Во-вторых, обращайте внимание на качество сварных швов, которые не должны иметь наплывов, прожогов или непроваров, способствующих коррозии. В-третьих, оценивайте геометрию изделия, чтобы обеспечить плотное прилегание плиты к арматурному каркасу при бетонировании.
Производство Закладного изделия МН 144-6 Серия 1.400-15 выпуск 1
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий любой сложности, в том числе закладных деталей по серии 1.400-15. Мы располагаем современным парком станков для резки, гибки и сварки металла, что позволяет выпускать продукцию с высокой точностью геометрии. Процесс производства строго контролируется на каждом этапе, от приемки сырья до отгрузки готовой продукции со склада.
В нашем цеху осуществляется полный цикл изготовления: резка заготовок из листового проката по раскройным картинам, сверление отверстий при необходимости, точная сварка анкеров к плитам на автоматических линиях. Мы проектируем технологические карты для каждого заказа, что гарантирует идентичность изделий в серии. Качество сварных соединений контролируется визуальным осмотром и при необходимости методами неразрушающего контроля. Мы изготавливаем изделия на заказ по вашим чертежам или стандартам серии, обеспечивая соответствие всем техническим требованиям.
Для заказа закладных изделий свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или электронной почте. Вы можете отправить чертежи в электронном виде или заполнить форму заявки на сайте. Мы рассчитаем стоимость партии в кратчайшие сроки и согласуем условия поставки. Для оперативной связи используйте контактные данные: info@investsteel.ru или +7 (495) 188-80-44.
Можно ли поставить изделия по индивидуальным размерам?
Да, мы изготавливаем закладные детали нестандартных размеров, отклоняясь от типовых серий, если это необходимо под проект.
Как долго хранится готовая продукция на складе?
Мы рекомендуем отгружать продукцию сразу после изготовления, однако хранение на складе при соблюдении условий позволяет отложить отгрузку на согласованный срок.
Требуется ли предоплата при заказе?
Условия оплаты обсуждаются индивидуально с менеджером и зависят от объема партии и условий контракта.
Какой минимальный объем отгрузки?
Мы готовы рассмотреть запросы на любую партию, от нескольких единиц до полного комплекта для строительного объекта.
Какие документы предоставляются при поставке?
Комплект сопроводительной документации включает паспорта качества и спецификации на каждое изделие партии.
