Закладное изделие МН 145-6 относится к категории стандартных металлоизделий, предназначенных для устройства узлов заделки в бетонных конструкциях. Данные элементы используются для фиксации оборудования, несущих конструкций или коммуникационных систем непосредственно в монолитных стенах, перекрытиях и фундаментах. Их функциональное назначение заключается в обеспечении надежного соединения металлического оборудования с капитальной основой здания, предотвращая сдвиги и обеспечивая стабильность монтажных узлов.
Серия 1.400-15 выпуска 1 регламентирует общие параметры и конструктивные особенности данных закладных изделий в соответствии с действующими строительными нормами. Изделия производятся из стального проката и проходят обязательную обработку, включая антикоррозийное покрытие для повышения срока службы. Использование МН 145-6 позволяет исключить сложные работы по штроблению и сверлению уже твердого бетона, так как закладка устанавливается в арматурный каркас перед началом бетонирования.
Основой производства закладных изделий данного типа является использование качественной конструкционной стали. Выбор материала зависит от требований проекта к несущей способности и условиям эксплуатации в агрессивных средах. Для закладных изделий серии 1.400-15 применяются марки стали, обеспечивающие высокую свариваемость и пластичность. Основные параметры включают толщину несущей пластины и тип анкерной части.
- Материал: Сталь конструкционная марок Ст3сп, Ст20 или аналоги по качеству, обеспечивающие соответствие требованиям ГОСТ для металлоконструкций.
- Тип конструкции: Пластина со вваренным штырем или резьбовым стержнем, предназначенная для создания жесткого соединения с арматурой.
- Обработка поверхности: Предоставляется по запросу, возможна антикоррозийная окраска, горячее цинкование или фосфатирование в зависимости от условий эксплуатации.
- Серийные размеры: Геометрические параметры соответствуют утвержденному альбому чертежей серии 1.400-15, выпуску 1, однако точные габариты могут варьироваться в зависимости от спецификации.
- Метод соединения: Элементы закладки соединяются с арматурным каркасом путем сварки встык или накладкой, что обеспечивает монолитность конструкции.
Закладное изделие МН 145-6 находит широкое применение в различных отраслях строительной индустрии. Оно незаменимо при возведении промышленных цехов, где требуется жесткая фиксация металлокаркаса стен. Также данные элементы используются в гражданском строительстве для установки перегородок, вентиляционных коробов и навесного оборудования.
Особое значение имеет использование закладных изделий в гидротехническом строительстве и при сооружении резервуаров, где важна герметичность и прочность узлов. Выбор конкретного типа закладной детали должен осуществляться на этапе проектирования объекта с учетом нагрузок, которые она будет принимать. При выборе рекомендуется обратить внимание на толщину стали и длину анкерной части, которые должны гарантировать необходимую глубину заделки в бетонный массив.
Специалисты рекомендуют закладывать изделия строго вертикально относительно плоскости бетонирования для равномерного распределения нагрузок. Также важно обеспечить защитный слой бетона вокруг закладного изделия, который должен соответствовать марке бетона и требованиям к коррозионной стойкости. Использование изделий с защитным покрытием существенно продлевает срок службы узла заделки и защищает металл от внутренней коррозии.
Производство закладного изделия МН 145-6 Серия 1.400-15 выпуск 1
Наша компания осуществляет полный цикл изготовления закладных металлоизделий, включая детальную проработку чертежей и подготовку металла к резке. Мы производим закладные изделия методом холодной и горячей резки металла, а также последующей качественной сварки узлов соединения. Производственный процесс включает в себя строгий контроль входного сырья, проверку геометрии готовых деталей и визуальный осмотр швов на предмет дефектов.
В условиях современного производства мы применяем специализированное оборудование для металлообработки, что позволяет обеспечить высокую точность изготовления каждой единицы продукции. Возможность изготовления по индивидуальным проектам позволяет адаптировать стандартные серии под специфические задачи строительства. Мы уделяем особое внимание подготовке кромок перед сваркой и соблюдению технологии проварки, чтобы исключить образование трещин в металле в процессе эксплуатации.
Контроль качества на нашем предприятии осуществляется на каждом этапе технологического процесса. Отпускные документы и сертификаты на сталь выдаются в комплекте с каждой партией продукции. Мы гарантируем соответствие поставляемых изделий заявленным требованиям по механическим свойствам и размерам. Возможность проектирования закладных узлов под конкретный объект позволяет нам предлагать оптимизированные решения, снижающие металлоемкость конструкции.
Для заказа изготовления закладных изделий МН 145-6 или уточнения наличия необходимых серий, необходимо направить техническую документацию или запрос на расчет. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по техническим нюансам выбора и подготовить коммерческое предложение. Оставить заявку можно по электронной почте или через телефонный звонок в отдел продаж.
Связаться с нами можно следующими способами: отправьте техническое задание на почту info@investsteel.ru или позвоните по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджеры ответят на вопросы по срокам изготовления, условиям оплаты и логистике. Для оперативной обработки запросов рекомендуется указывать в теме письма наименование серии и количество необходимых изделий.
Популярные вопросы
Какие сроки изготовления закладных изделий составляют?
Сроки производства зависят от объема заказа и сложности чертежной документации. Стандартные серии изготовляются оперативно, однако для нестандартных узлов требуются дополнительные дни на раскрой и сварку. Точные сроки рассчитываются индивидуально после согласования технического задания.
Можно ли заказать изделия нестандартных размеров?
Да, компания допускает изготовление закладных изделий по собственным чертежам заказчика. При этом соблюдается общий принцип конструкции и требования к прочности материала. Это позволяет интегрировать узлы в специфические проекты с особыми геометрическими условиями.
Какая упаковка используется для отгрузки металлоизделий?
Для защиты изделий от повреждений при транспортировке они укладываются на поддоны и фиксируются. Места сварки могут дополнительно защищаться. Условия упаковки обсуждаются отдельно при согласовании отгрузочных документов.
Выполняется ли отгрузка в регионы страны?
Компания обеспечивает доставку металлопродукции по всей стране. Логистический отдел подбирает оптимальный транспорт для отправки в любую точку. Условия поставки определяются в рамках заключенного договора.
