14 Обсудить
Закладное изделие МН 148-6 Серия 1.400-15 выпуск 1 - Производство и поставка
Закладное изделие МН 148-6 серии 1.400-15 является важным элементом строительных конструкций, предназначенным для обеспечения надежного соединения элементов железобетонных и бетонных сооружений. Данная позиция широко востребована в промышленном и гражданском строительстве для фиксации балок, колонн, панелей и других несущих элементов монолитных или сборных объектов. Изделие выполняет функцию опорного узла, передающего статические и динамические нагрузки от надземных конструкций в тело фундамента или основания.
Ключевой задачей данного изделия является создание прочного соединения через сварку или болтовое крепление, что обеспечивает целостность всей каркасной системы здания. Применение закладных деталей серии 1.400-15 позволяет минимизировать время сборки строительных конструкций и повышает надежность узлов сопряжения при эксплуатации здания в течение всего срока службы. Продукция изготавливается из качественной конструкционной стали, устойчивой к механическим воздействиям.
Закладное изделие МН 148-6 имеет строгую геометрическую форму и составные элементы, подобранные для обеспечения максимальной несущей способности. Конструкция включает в себя металлическую пластину и приваренные анкеры или штыри. Ниже приведена основная номенклатура параметров и материалов, используемых при изготовлении подобных металлоизделий.
  • Материал изготовления: Конструкционная углеродистая сталь Ст3сп5 или легированная сталь 20 по ГОСТ 1050. Выбор марки зависит от условий эксплуатации и требований проектной документации.
  • Тип сварного шва: Стыковые или угловые сварные соединения, выполненные автоматической или полуавтоматической сваркой в среде защитного газа. Качество шва контролируется визуально и инструментально.
  • Диаметр анкеров: Стандартные размеры штырей варьируются от 12 до 32 миллиметров в зависимости от расчетной нагрузки. Наиболее часто применяются штыри диаметром 20 и 25 миллиметров.
  • Класс бетона: Изделия предназначены для замоноличивания в бетон класса В15 и выше. Взаимодействие арматуры закладного изделия с бетоном осуществляется по принципу сцепления.
  • Коррозионная защита: Возможна горячая оцинковка, покраска или покрытие эпоксидными составами для работы в агрессивных средах и влажных помещениях.
Ниже представлена таблица основных размеров типичной конфигурации данного типа изделий.
ХарактеристикаЗначениеПримечание
Длина пластины200-300 ммВ зависимости от серии
Толщина пластины10-16 ммУсиление конструкции
Длина штыря150-250 ммДля замоноличивания
Вес единицы2.5-5.0 кгЗависит от габаритов
Гост/Серия1.400-15Выпуск 1
При разработке проекта важно учитывать не только размеры самого изделия, но и длину анкеров, необходимую для обеспечения требуемого момента вырыва из бетона. Производители закладных изделий предлагают как стандартные решения, так и возможность изготовления нестандартных форм под специфические задачи заказчика.
Использование закладных изделий МН 148-6 актуально во множестве отраслей строительства. Основными направлениями применения являются возведение промышленных цехов, складских комплексов, многоэтажных жилых зданий и инженерных сооружений. Детали находят применение при монтаже оборудования, фиксации ограждений, установке металлоконструкций на бетонные поверхности.
Для обеспечения долговечности конструкции и надежности узлов сопряжения рекомендуется руководствоваться следующими практичными советами при выборе данного вида металлоизделий:
  • При подборе изделия всегда ориентируйтесь на проектные расчеты несущей способности, а не только на визуальное соответствие габаритов. Ошибка в выборе толщины стального листа или диаметра анкера может привести к разрушению узла.
  • Обращайте внимание на качество поверхности металла. Отсутствие окалины и трещин на сварных швах является критическим требованием для обеспечения прочности соединения.
  • При транспортировке и хранении изделий на площадке необходимо обеспечить защиту от атмосферной влаги, чтобы предотвратить появление коррозии до момента замоноличивания.
Правильный выбор и качественная установка закладных деталей являются залогом стабильности всей несущей системы здания. Использование сертифицированного металлопроката гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам при прохождении входного контроля.
Производство закладного изделия МН 148-6
Наша компания занимается изготовлением закладных изделий МН 148-6 и других позиций серии 1.400-15 на собственном производственном оборудовании. Мы обладаем полным циклом работ, начиная от раскроя металлического листа до финишной подготовки и упаковки готовой продукции. Это позволяет нам гарантировать точность геометрических размеров и качество сварных соединений.
В производственном процессе используются станки с числовым программным управлением, что обеспечивает высокую производительность и минимизацию брака. Мы контролируем каждый этап изготовления, включая проверку параметров металла, контроль сварных швов и окончательную обработку кромок. Наши специалисты готовы рассмотреть чертежи заказчика и предложить оптимальные решения для модернизации узла закладного изделия под конкретные условия эксплуатации.
Компания обеспечивает соблюдение всех нормативных требований к металлоизделиям. Мы поставляем продукцию партиями, соответствующими объемам строительных заявок, что позволяет избежать простоев на объекте. Логистика выстроена таким образом, чтобы обеспечить своевременное прибытие материалов на строительную площадку в нужные сроки.
Для приобретения закладного изделия МН 148-6 необходимо подготовить техническое задание или чертеж изделия. Оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с менеджерами по телефону. Направьте нам файлы в удобном формате или опишите требуемые параметры. Мы оперативно рассчитаем стоимость и сроки отгрузки.
Связь с отделом продаж доступна по электронному адресу info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Мы готовы проконсультировать по техническим вопросам и помочь в подборе оптимального варианта изделия для вашего проекта.
Какие сроки изготовления стандартной партии изделий?
Стандартный срок производства партии закладных изделий составляет от 3 до 7 рабочих дней, в зависимости от объема заказа и сложности конфигурации металла. Срочные заказы могут быть рассмотрены индивидуально.
Можно ли заказать изделия по индивидуальным размерам?
Да, мы выполняем изготовление по чертежам заказчика с изменением геометрических параметров. Это особенно актуально для нестандартных строительных объектов с особыми требованиями к узлам крепления.
Какой способ доставки доступен для данного товара?
Мы осуществляем доставку автомобильным транспортом по всей России. Возможна отправка фуры или сборного груза в зависимости от веса и габаритов заказа. Уточните тарифы у менеджера при оформлении заявки.
Что входит в комплектацию поставки?
Поставка включает сами закладные изделия, необходимые крепежные элементы, если они предусмотрены конструкцией, и упаковку для защиты металла при транспортировке. Документы на продукцию выдаются в полном объеме.
Как проверить качество изделия при получении?
При получении груза рекомендуется провести визуальный осмотр на предмет механических повреждений, проверить соответствие маркировки и геометрических размеров согласно сопроводительной документации. При выявлении несоответствий свяжитесь с нами.
