Закладное изделие МН 159-6, выпускаемое в соответствии с серией 1.400-15, является фундаментальным элементом монолитного строительства. Данная продукция представляет собой конструкцию из металлической трубы с приварной анкерной пластиной, предназначенную для создания несъемных или съемных опалубочных форм и заделки соединений в железобетонных конструкциях. Использование таких изделий позволяет обеспечить надежное крепление инженерных коммуникаций, балок перекрытий и фасадных элементов к основной бетонной массе без нарушения целостности силового каркаса.
Применение закладных изделий серии МН критически важно при реализации проектов повышенной сложности, где требуется точная фиксация узлов примыкания. Они позволяют исключить необходимость сверления застывшего бетона, что негативно сказывается на прочностных характеристиках ЖБИ. Изделия изготавливаются в заводских условиях, что гарантирует соблюдение геометрических допусков и качества сварных швов, необходимых для эксплуатации в агрессивных средах и под высокой нагрузкой.
Конструктив изделия МН 159-6 подразумевает использование круглой трубы с номинальным диаметром 159 миллиметров. Стенка трубы и несущая пластина выбираются таким образом, чтобы обеспечить необходимую жесткость и устойчивость к механическим воздействиям при бетонировании. Материалы изготовления выбираются в зависимости от требований проекта и климатических условий эксплуатации объекта.
- Основной материал корпуса: труба металлическая бесшовная или электросварная.
- Марка стали: наиболее часто применяется Ст3сп5, 20пс, 09Г2С для усиленных конструкций.
- Способ соединения: ручная дуговая сварка или автоматическая сварка под флюсом.
- Коррозийная защита: горячее цинкование или окраска полимерным покрытием.
- Серийность: стандартные размеры согласно серии 1.400-15, выпуск 1.
Ниже приведена таблица с основными параметрами, характерными для данного типоразмера, которая может варьироваться в зависимости от точных требований чертежа.
| Параметр | Значение | Примечание |
| Диаметр трубы | 159 мм | ГОСТ 8732-78 |
| Толщина стенки трубы | от 5 до 12 мм | По расчету нагрузки |
| Размер пластины | 200х200 мм | Усиленная анкерная |
| Толщина пластины | 16 мм | Стержень усиленный |
| Марка стали | Ст3сп5, 20пс | В зависимости от проекта |
| Длина изделия | Зависит от серии | Уточняется у менеджера |
Для изделий с высокими требованиями к коррозионной стойкости рекомендуется применение стали с низким содержанием углерода и легированными элементами. Сварные швы подлежат обязательному освидетельствованию визуальному и измерительному контролю, а при необходимости и рентгенофлуоресцентному анализу. Это обеспечивает отсутствие пропусков провара и пористости, которые могли бы стать точками коррозионного разрушения в будущем.
Закладные изделия МН 159-6 находят широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Они используются при возведении колонн, пролетных строений мостов, в технологических установках нефтехимической и металлургической отрасли. Также они необходимы для монтажа навесных фасадных систем, крепления вентиляционных коробов и установки опорных узлов в высотных зданиях. Надежность соединения зависит не только от самого изделия, но и от правильного его закладки в процессе армирования.
Для правильного выбора и монтажа закладных изделий следует придерживаться ряда практических рекомендаций. Во-первых, необходимо всегда сверяться с рабочим чертежом для проверки диаметра, толщины стенки и марки стали. Во-вторых, при транспортировке и монтаже требуется защита сварных соединений от физических повреждений и механических деформаций. В-третьих, важно обеспечить плотную фиксацию изделия в опалубке во время бетонирования, чтобы исключить смещение под давлением бетонной смеси. Использование специальных пластиковых фиксаторов и хомутов позволяет удерживать изделие в проектной позиции.
Производство закладного изделия МН 159-6 Серия 1.400-15 выпуск 1
Наша компания специализируется на изготовлении закладных изделий из металла с соблюдением всех требований проектной документации и стандартов серии. Мы располагаем собственными производственными мощностями, оснащенными современным оборудованием для резки труб, гибки металла и автоматической сварки. В производственном процессе мы уделяем особое внимание входному контролю металла, что исключает использование сырья с дефектами или несоответствующими химическими характеристиками. Каждый этап изготовления фиксируется в технологической карте.
Возможности проектирования позволяют нам выпускать изделия как по типовым сериям, так и по индивидуальным чертежам заказчика. Мы обеспечиваем контроль качества на всех этапах: от отрезки заготовки до финишной обработки поверхности. Наши специалисты обладают многолетним опытом разработки решений для сложных конструктивных узлов, что позволяет предлагать клиентам оптимальные варианты по соотношению стоимости и долговечности. Мы гарантируем стабильность геометрических размеров и соответствие заявленным характеристикам.
Для оформления заказа на закладные изделия достаточно направить нам проектную документацию или технические спецификации. Наши инженеры оперативно проанализируют входящие данные и подготовят коммерческое предложение. Вы можете оставить заявку или отправить чертежи на почту info@investsteel.ru или связаться с нами по телефону +7 (495) 188-80-44. Мы работаем с юридическими лицами по всей территории России и обеспечиваем надежную логистику готовой продукции.
Какие документы сопровождаются поставка закладных изделий?
Поставка сопровождается протоколами контроля качества, паспортом изделия и сопроводительными документами завода-изготовителя, если изделие идет от стандартной серии. Также прилагается сертификат соответствия на использованную сталь и материал покрытия.
Можно ли выполнить изготовление в нестандартных габаритах?
Да, мы выполняем изготовление закладных изделий с нестандартными размерами. Для этого необходимо предоставить чертеж с указанием всех нагрузок, требований к коррозионной защите и условий эксплуатации.
Какие сроки изготовления закладных деталей серии 1.400-15?
Сроки зависят от объема партии и сложности конструкции. В среднем изготовление стандартных позиций занимает от трех до пяти рабочих дней с момента поступления предоплаты и утвержденной спецификации. Крупносерийные заказы могут иметь индивидуальное планирование.
Какое защитное покрытие можно нанести на изделие?
В зависимости от условий эксплуатации мы предлагаем горячее цинкование, электрогазосварочную обработку, краску по металлу типа ПФ-115 или специальные эмали. Выбор зависит от степени агрессивности среды и требований проекта.
Как доставляются изделия большой длины?
Доставка осуществляется автомобильным транспортом с использованием специализированных контейнеров и платформ. Для длинномерных изделий мы предлагаем разделение на секции или упаковку в жесткие пакеты для защиты от изгибов при погрузке и выгрузке.
